1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Знакомый мне сказал что был на новой открывшейся металлобазе, что там много всего такого прекрасного. Я почувствовал как в уме сформировались картинки, начались вычисления и т. д. Решил поехать посмотреть. Оказалось что полная фигня.
    Так и с монолитным полистиролбетоном. Где, где, где всё это? Кроме букв есть что-нибудь? Технология с привязкой к местности, реальные цифры, из опыта, а не из фантазий. Сколько стоит оборудование, расходники и т. д.
    Нету этого тут вообще. Тут сказки Бажова.)
  2. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Уважаемый Rязанец ваша убеждённость в дуракоустойчивости рецептуры полистиролбетона конечно может многих подбодрить и воодушевить на эксперименты, Но! графики прочности от состава избавляют от ненужных телодвижений и затрат времени.
    И давайте будем говорить только о монолите. Если хотите показать преимущества полистиролбетона в монолитном домостроении, так и говорите о монолитных собратьях.
    Вы сами очень много и напрасно говорите об автоклавном газобетоне. Он не бывает монолитным самомесным. Вот и не надо его сравнивать, да ещё и по сто раз повторять одну и туже мантру только в разных интерпретациях.
    Так что. Если у вас появятся новые данные, результаты, рецептуры или технологические решения, то лично я с благодарностью ознакомлюсь.
  3. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Вы сами то понимаете что такое "графики прочности от состава" у состава неизвестного содержания, у самомесника неизвестного нахождения ? Сферический конь в вакууме - и то проще. По дуракоустойчивости я все сказал уже.
    Далее - я только и говорю о МОНОЛИТНОМ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНЕ. А вот про гадосиликат я пишу для тех, кто хочет знать информацию всеобЪемлюще, для СРАВНЕНИЯ. Чтобы выбрать для себя лучший вариант стройки.
    Самостройщикам же не "монолит" нужен, как таковой, а дом! - просто, недорого и надежно.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну так и расскажите как построить теплый дом, без доп утепления, без ж\б каркаса, а лишь используя ваш монолитный полистиролбетон. Сколько стоит оборудование, расходники, какова производительность. Какая будет прочность ваших стен, которые будут без песка, т. к. с песком они потребуют утепления.
  5. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Если есть величина которая зависит от нескольких величин, то мы имеем функцию (прочности) от компонентов (состава). Функция может быть отображена в виде графика (серии графиков). Эти графики не зависят от того чьими руками вносились компоненты состава и в каких географических координатах это происходило. И только форма этих графиков может говорить об дуракоустойчивости, а говоря по взрослому - стабильности и воспроизводимости результатов. Так что не мутите воду.
    Так вы пытаетесь уберечь неокрепшие умы от секты автоклавного газобетона? А ведь прикидывались проповедником полистиролбетона. Но при внимательном прочтении ваших МНОГОБУКВАВ там содержательной части просто кот наплакал. А про системность вашего изложения вообще печалька.
    Ошибаетесь. Самостройщику нужна ясность в том, что он получит на этапе строительства и по окончании оного.
    Внесите ясность в ПРОСТОТУ, НАДЁЖНОСТЬ и ПРАЙС.
  6. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Да это вы воду мутите - желаете графиики прочности монолита от неизвестных самостройщиков с неизвестными условиями исполнения и тд... Оригинально. Вы местечком ошиблись. Или не тем местечком ушиблись. Я прекрасно понимаю о чем вы мне тут втираете, но ваши пожелания не имеют адреса.
    мне как то фиолетова ваша вонючая оценочка. Эта тема не только вами загажена. Одним троллем больше, одним меньше - без разницы. Мне как то наплевать даже кем вы прикидываетесь и чей завод гадосиликата проповедуете...
    Вы тут телегу впереди лошади не ставьте. Прежде, чем начать что то строить, надо выбрать их чего строить. И самостройщик пусть имеет побольше реальной информации в СРАВНЕНИИ свойств материалов. А уже потом пусть строит в силу своих знаний и умений.
    Вот тут вы вообще с шестой палаты рванули, по всей видимости. Тут никто никому ничего не продает, если вы не заметили. Тема про монолитный псбетон. Рецептура и себестоимость любого бетона по месту - у всех своя. Псбетон - не исключение. Для соблюдения марки по плотности, смесь ограничена по каждой марке по дозации цемента (и наполнителей в верхних плотностях). Чтобы людям было проще ориентироваться, я расписал дозировки в типовой таблице, что выложена у меня на ю-туб канале. С тремя вариантами водоцементных отношений, в зависимости от условий формовки и требований по подвижности. Для самостройщика этого вполне достаточно, чтобы избежать ошибок и получить ориентир для составления смеси. А уж насколько это по итогу будет соответствовать или не соответствовать госту на псбетон - об этом и сам Господь Бог не знает и знать не может. Тоже самое касается любого иного бетона, изготовленного самостоятельно в условиях самостроя.
    Относительно "дуракоустойчивости" - небольшая неточность дозации цемента или воды не несет каких то резких изменений качества смеси. Если еще не вносится избыток вв-добавки (по таблице - это банальная СДО), то никакого критичного падения прочности ожидать не приходится. То есть требования к точности изготовления смеси из псбетона - весьма лояльны. Потеря прочности больше будет зависеть не от соблюдения рецептуры, а от соблюдения условий вызревания ! (где ж еще там ваши "графики" то обнаружить ?) По своему опыту исследования образцов с разным в/ц соотношением (в среднем от 0,4 до 0,48) смею заверить, что разница по прочности для одной и той же марки по плотности проявляется не более 20% для одного и того же состава добавок (повторяю - с разным в\ц !).
    Далее, принципиально - допустим, самостройщик получил не 20 кг/см2 прочности, а 15 кг/см2, для марки Д400 в своих условиях. Что это изменит ? - принципиально - ничего. Так же - высокая морозостойкость и все присущие псбетону свойства. Допустим, строит он дом с мансардой. Сколько веса может набрать конструкция - стены 1 этажа+ перекрытия+мансарда с кровлей ? - ну 100, ну 200 тонн пусть, "па багатаму".. Допустим, дом имеет размер 10х10м с одной капитальной перегородкой. Толщина стены - 40см. Площадь опоры 200000см2 При 20 кг/см2 низ стен до разрушения удержит 4 тысячи тонн. При прочности 15 кг/см2 - 3 тысячи тонн... Поделим для запаса на 3 - получим, как минимум, 1 тыс тонн с тройным запасом. Это в 5-10 раз (!) больше, чем требуется вообще. А теперь ваше "плато" и графики идут лесом. Повторюсь, более критично для самостройщика - не сколько точность дозировок, сколько соблюсти правильно условия вызревания монолита. Не дать ему высохнуть раньше времени. Но это учитывать можно только при каких то конкретных условиях объекта, а не "нормальных", в лаборатории.
  7. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Вот эту самую НЕРЕЗКОСТЬ и НЕКРИТИЧНОСТЬ падения прочности вы явно не можете изобразить в виде графика (серии графиков). А фраза «падения прочности ожидать не приходится» вообще завораживает. Значит вы даже не знаете! Все ваши знания находятся в плоскости «приходится ожидать» или «не приходится ожидать». Ах да, вы же писали.
    Это ваше серьёзное признание в незнании и/или нежелании вникать глубже. Неужто и во всей вселенной никто не знает?
    Вот именно с этим «побольше реальной информации» про полистиролбетон у вас как-то не получается. Вы буксуете на одном месте.
    Вы привселюдно занимаетесь созданием монстров в своих фантазиях. А потом с ними воюете. Я не из газобетонщиков. У меня своя секта.
    Ну так это ведь вы писали?
    Я вас за язык не тянул. Вы своё НЕОРОГО как сказали, так и обязаны доходчиво донести до «неокрепших умов». И математические расчёты тут будут крайне уместны. Оперируйте численными значениями, а оценку величинам каждый сможет сделать самостоятельно.
    Насчёт коэффициентов запаса по прочности. Я стою на позициях РАЗУМНОЙ достаточности. Ключевое слово РАЗУМНОЙ.
  8. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @Rязанец, У вас такая паталогическая фобия газобетонщиков, что вы ни на секунду не можете себе представить появление других людей. И судя по изложению вы не знаете о существовании других материалов.
    Ну раз уж вы так хорошо знаете про полистиролбетоны и газобетоны, то вот вам совершенно прямой вопрос. С чем связано, что марка по плотности полистиролбетона ограничена ГОСТом до D600? А что там порогом D600? А ведь презренный газобетон могёт быть D1200.
    Вам понятен поставленный вопрос? Или я обратился не по адресу?
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Опять агрессия. Не верят люди агрессивным. Какой уж тут бизнес?
  10. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Ну, с верой это к батюшке, а мы люди наученные жизнью.
    Так и вы у нас пенополистиролобетонщик. Только у вас мухи отдельно, а котлеты отдельно. Вы всё взяли с каждого материала при строительстве гаража. Ваш "сэндвич" мне очень понравился. И опалубка ползущая по закладным из композитной арматуры была точно рассчитана.
    Вот только перевёрнутое ребристое перекрытие меня поставило в тупик. Я привык, что в железобетонном перекрытии тавр располагается по другому. Раскройте тайну вашего замысла. Пошто не дали бетону работать на сжатие вверху, а отправили прозябать внизу?
  11. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Здравомыслящему человеку предельно ясно, что вопрос не по адресу. Я не писал госта, поэтому сказать точно ПОЧЕМУ так - не в моих полномочиях. Но я могу высказать свое мнение: когда писался гост на псбетон, его плотности ячеистым бетонам только снились. Вот им то ничего иного не оставалось. как валандаться и плотности Д1200. А затем проясняется, что больше плотности и не требуются и не нужны, чтобы выполнять теплотехнические требования номативов. Когда то "Теплолит", производством которого я управлял одно время, поставлял на стройки Москвы МПСБетон Д300 в виде блоков, что выполняло в один слой требование по термическому сопротивлению ограждающей конструкции многоэтажных монолиток. Как пример. На сегодня этого диапазона до 600кг/м3 за глаза хватает по назначению данного бетона. Но никто не запрещает делать и более высокие плотности, если кому то это надо. Пожалуйста, "высокопрочный, легкий конструкционный бетон" плотностью 1150кг/см2 Как пример возможности использования свойств полистиролбетона:
    Ну и, по большому счету - о чем этот вопрос ? - да ни о чем...
  12. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @Rязанец, Из вашего видео я понял, что вы занимаетесь совершенно бесполезным делом. Ведь это вы утверждали, что прочность выше В1,5 ни кому не нужна. Противоречия у вас наблюдаются.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Располагать тавр можно как угодно, ребрами вниз чуть выгоднее. Выбран такой вариант потому что нужен ровный потолок. Это вроде репетиции перед жилым строением.
  14. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    У кого есть фактические данные по применению различных типов насосов для подачи полистиролбетона? Как себя показывают, в сравнении, шнековый, героторный и перистальтический насосы?
  15. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Как один из вариантов использования полистиолбетона это утепление плоской крыши. При свободной планировке и больших пролетах деревянное перекрытие не подходит. ПК и ПБ неоправданно по весу и излишним нагрузкам. Оптимально на мой взгляд сборно монолитное перекрытие. И его утепление ЭППС выходит дороговато. Думаю на перекрытие 100 ПСБ 20 а на него 20 см полистиролбетона. Важно то, что все эти работы можно делать одному с мин помощников, плюс они могут быть растянуты во времени. Спокойно можно сделать полистеролбетоном разуклонку. Тонкая стяжка поверх ее позволит делать наплавляемую рулонную изоляцию. Возможно ли такое решение?
