1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,85оценок: 20
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не соглашусь, так как наш опыт с плотностью около 180 кг/м.куб говорит об обратном. Некоторые подробности в теме "Строительство дома с каркасом из стоек Ларсена и ...".
  2. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Из вашего описания не вижу причин называть его идеальным. Может поясните какой из его параметров нам всем следует считать ИДЕАЛЬНЫМ?
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Господин товарищ @Rязанец, вы не минусы тишком ставьте а лучше покажите как вы умеете
    Снимите ролик - и выложите его на свой канал - обещаю 10 баллов теме. А ставить другим минусы за свое вранье... мягко говоря нехорошо.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы говорите загадками.
  5. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    У нас на Дальнем Востоке строительная компания LEER PANEL каркасники штампует в виде домокомплектов с использованием полистеролбетона как утеплителя. Был в построенном доме на выставке, в доме очень тепло но каркасник мне как то не даёт ощущения дома.
  6. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Мне как самостройщику интересует смогу ли я в данной "приспособе" замесить себе утеплитея в стену без заморочек, ПСБС крошки навалом 400руб куб (если покупать у "сиппанельщиков").
    Даже 60-80литров утеплителя за замес меня устроят для заполнения пространства в 20см и постройки дома в 1этаж...
  7. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Вот колодцевая кладка залитая перлитом, но я думаю газобетон в полблока опасно и утеплитель перлит не везде доступен, а полистеролбетон всегда пожалуйста темболее своими руками...
  8. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  10. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    @Alex9999, @Alex9999,
    Конечно сможете. Псбетон можно замесить хоть китьменем (кроме смеха) в корыте.
  11. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Не понятно, а зачем гадосиликат с псбетоном применять ? Не проще просто залить сразу в опалубку псбетон в один слой, выполняя и полное утепление и несущие функции ? Или вы думаете, что снаружи ничем гадосиликат не будет покрыт ? Внешний слой его будет как раз "дружить" с точкой росы. И если паропроницаемость снаружи хоть немного прикроется - ему суждено размякнуть и утопиться. (да туда ему и дорога) ...
  12. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Сам по себе принцип - самостоятельной заливки конструкций дома (подушка основания, если "ушп", цоколь, стены, перекрытия) - это весьма отличается по затратам от покупки готовых плит, оплаты устройства грунтового основания, покупки блоков (все-равно из чего), перевозки, найма крана, перекладки и тд. Сами вы (замешивая) тут же убираете чью-то добавленную стоимость. Так зачем, имея возможность получать самостоятельно очень качественный стройматериал (и в качестве утеплителя и в качестве основания и в качестве несущей конструкции), покупать чьи то готовые блоки, плита итд ? Да любые доски для переставной опалубки потом пойдут в дело. Элементарно. И это всё, чтобы соорудить все ту же опалубку. нахрена эту гадосиликатную "колодцевую" городить, выводить его наружу? А потом все-равно же закрывать надо - штукатуркой или еще чем. Так однохренственно же потом - покрытие. Ну и в чем тогда смысл такой "колодцевой". В еще понимаю, если снаружи хочется поставить кирпич. Тут и опалубка несьемная и облицовка. И беспокоиться не надо за эксплуатацию - кирпич сам по себе остается открытым же...
  13. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @Rязанец,
    Хотя полистиролбетон изначально композитный материал, но никто не мешает использовать его в композиции с другими материалами. Только я полагаю более универсальным решением будет заливка монолитного "сэндвича" за одну установку опалубки. Зайдите на страничку к форумчанину nazaret и посмотрите как он заливал "сэндвич" бетон-ПСБС-бетон в стенах гаража. Если модифицировать эту композицию то можно получить очень шикарные результаты. Например я вижу два варианта. Бетон-ПСБС-полистиролбетон или пенобетон-ПСБС-полистиролбетон. Таким образом ПСБС выполняет две функции. Он служит технологической перегородкой между двумя заливаемыми материалами и мощным утеплителем надёжно упрятанным в монолите. Внутренний монолитный слой естественно является основным несущим и в отличие от газобетонной кладки не требует извращаться с армопоясами. Внешний полистиролбетонный слой выполняет функцию защиты утеплителя ПСБС и сам является утеплительно-конструкционным самонесущим. Наружная поверхность полистиролбетона прекрасно подойдёт для штукатурки цементными растворами, например вермикулитобетон ляжет тонким слоем за милую душу. Ну а дальше невыгорающая фасадная краска и покрытие гидрофобизатором.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=259&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=75&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=593&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=102&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=66
  14. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    @Rязанец,
    Со всем уважением к Вам как спецалисту по ПСБ, ну как то не корректно сравнивать очень удобную ручную тачку с белазом... :)
  15. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Собственно говоря я так и не увидел отличий. В обоих случаях это мешалка с электродвигателем.
    Отличие только размерах и способе выгрузки.
