1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Чем вам перистальтический насос для самостроя не подходит? Асинхронник, червячный редуктор, кусок шланга, и ротор с роликами. Только с правильными роликами.
    Если вам не нравится его привычка плеваться, то поставьте сразу за ним демпфер.
  2. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Не то что не нравится. Но сам собирать я его не готов - а где купить готовый не знаю. И непонятно с ценой.
  3. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Да, точно - сейчас 82 000, но на авито б/у за 50000 продают. Учитывая то, что компрессор сейчас в любой конторе можно взять напрокат, то цена для самостройщика нормальная.
    БАС-130 на сайте производителя предлагается в том числе и для ПСБ. Более того они предлагают увеличить диаметр шланга, если вы ПСБ лить собираетесь.
    Но вообще я не знаю другого варианта за 80 000 рублей получить установку с насосом для ПСБ (без сборки самому).
    Вы знаете такие варианты?
  4. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Гугль вам в помощь. "Ищущий да обрящет". Только подозреваю, что самопальный перистальтический насос выйдет раза в два дешевле. Он простой по конструкции, но повторюсь, что там единственная серьёзная деталь это ротор с роликами.
  5. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    У них БАС-250 за 75000 руб имеется, но там нужно или три фазы или частотник прикупить. На сколько мне известно есть недороги частотники. И чем ещё хорош частотник так это мягким пуском.
  6. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Для меня избыточна производительность. Более мощный компрессор нужен, вес в два раза больше. Если конечно опалубку соорудить на 10 кубов, то конечно.
    Кстати о опалубке хотел поговорить. Присматриваюсь к пластиковым подоконникам. Максимальная ширина 900 мм, а длина до 12 метров.
    Но если бюджет ограничить 15 000 рублей, то на 2 метра с каждой стороны хватит.
    Я планирую ГВЛ сразу в опалубку вставлять со стороны помещения, чтобы была готовая отделка.
    Подоконники толщиной 20 мм усилены внутри сотами. Вес тоже нормальный.
    Как такая идея?
  7. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @stilet69,
    Вес не в два раза больше, а только в полтора. Но я не знаю какой у вас проект и не могу проверить расчеты по требуемой производительности.
    По опалубке. Какая у вас получается стоимость за квадратный метр пластиковых подоконников?
    Если вы собираетесь применять ГВЛ, то что вам мешает его использовать в качестве несъемной опалубки, а не совать внутрь опалубки? Тогда объём требуемой опалубки пойдёт только наружу. Экономия вдвое.
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Я и думаю со стороны помещения в качестве несъёмной опалубки использовать ГВЛ. Но с внешней стороны гвл без каркаса не сделать. А если делать каркас снаружи, то и гвл не нужен. Адгезия к бетону большая.
    Хотелось бы с внешней стороны сделать съёмную опалубку с достаточной прочностью.
  9. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @stilet69, ГВЛ с каркасом ставить не получится. У вас баротехнология. Поищите в сети есть видео про конфликт ребят применивших пенобетон в системах ЛСТК и разработчиками БАС.
    Под отделку пенобетон и полистиролбетон идут на ура, в отличие от газика. Так что вы правы на счёт бесполезности наружной несъёмной опалубки.
    Вы так и не сказали про цену подоконников.
  10. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @ВАК_1957
    Цена на подоконник большая. Но я не вижу другого материала высотой 3 метра способного выдержать наполнение бетоном.
    По поводу того, что ГВЛ не получится. На Ютубе есть видео, где заливают полистиролбетон в опалубку из ГКЛ. Причем пишут, что неоднократно это делали и делятся опытом.
  11. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @stilet69, Извините меня. Я тут немного зарапортовался. Я когда слышу БАС-130 у меня в голове пенобетон по баротехнологии. А у вас БАС-130 это просто мешалка с пневмовыгрузкой и соответственно у вас не будет конфликта с металлическим каркасом под ГВЛ.
    Теперь вернёмся к вашей технологии. Я так понял, что ползучая опалубка вас не устраивает и вы хотите заливать стены во всю высоту за одну установку опалубки. В чем тут резон? Какую толщину стены и какой маркой полистиролбетона вы собираетесь заливать? Какой у вас планируется дом? Размеры в пятне застройки? Конструктив - коробка или пятистенок? Этажность - один, полтора или два этажа? Какая кровля - плоская, односкатная, двускатная или вальмовая? Какая стропильная система? И пожалуйста назовите цену за подоконники (цифрами).
  12. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @ВАК_1957,
    1. Дом одноэтажный
    2. Так как климат теплый, то хотел бы толщину стены использовать 350мм. Для сейсоустойчивости армированные столбы (120мм + арматура) тяжелого бетона по углам.
    3. Марка бетона Б400 на внешних стенах и 200 мм Б600 на внутренних (возможно с армированием)
    4. Размеры 9900х6300, высота стены 2600 мм
    5. Конструктив коробка
    6. Кровля плоская - мне понравился конструктив увиденный на Ютубе - несущий профиль Н114-750, 100мм пенополистирола, 100мм разуклонка ПСБ бетоном
    7. Ползучая опалубка мне не нравится, так как не позволяет непрофессионалу выдерживать точный уровень, разница между уровнями явно заметна и придется выравнивать и не позволяет использовать несъемную опалубку на внутренних стенах. Я посмотрел много роликов на ютубе, где используется заливка на всю высоту, но участками по 1500мм и более. Я однозначно пришел к выводу, что лично мне это будет проще.
    8. ПОДОКОННИК ПЛАСТИКОВЫЙ ВИТРАЖ В-40, 900 ММ, длинной в 3 метра обойдется в 2853 руб за штуку. Нужны 3 штуки. 2 шт по 900мм образуют 1800 мм длины заливки + 1 подоконник 900мм для формирования угла. Итого около 9000 руб
  13. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @stilet69, Вот теперь всё ясно. Сложился пазл.
    Значит у вас опалубка будет скользящая не по вертикал, а по горизонтали. Следовательно "холодный шов" у вас будет вертикальным. Ну в таком случае вам пригодится формирование пазо-гребневой системы при заливке. Как в прочем и арматурная сеточка не повредит.
    А что такой низенький потолок? 2600 это в чистую или до заливки (укладки) чистого пола?
  14. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @ВАК_1957, До укладки чистового пола. Отопление у меня будет кондиционером (мультисплит), поэтому труб теплого пола не будет. При чистовом поле ламинатом, высота укладки полсантиметра.
    У меня сейчас высота потолка 2500 минус натяжной потолок = где-то 2300. В принципе устраивает.
    Я хотел бы более бюджетно все построить поэтому закладываю все по минимуму. Кроме того высота вертикального профиля (опалубка изнутри) 3000 мм. Если формировать сразу при заливке бортик для плоской крыши, то при утеплении 200мм и наклоне 2 градуса, высота ботиков 350-360мм получается. Так что может стены не 2600, а 2650 сделаю. Все равно ГВЛ резать.
    Разумеется при заливке буду формировать пазо-гребень.
    А вот арматурная сетка под вопросом. Игорь @Rязанец в своих видео говорил, что несущей способности вполне хватит при Б400. Опять таки столбы из заводского бетона М400...
  15. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @stilet69, Ого? У нас появился новый персонаж? "Опять таки столбы из заводского бетона М400..."
    А это куда и как?
