1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    У героторника быстро изнашивается пара и падает напор. Но самый неприятный его минус это серьёзное ограничение на размер заполнителя (щебёнки). Значит получить оптимальное соотношение фракций заполнителя будет затруднительно. Серьёзные бетононасосы обычно поршневые или перистальтические. Поршневой является изделием со сложной механикой и классом точности при изготовлении. Соответственно цена может быть не подъёмная. Да и под ваши нужды найти малыша дешевого бесперспективно. А вот с перистальтическим ситуация может оказаться более перспективная. Только у него есть одно слабое место. Хороший шланг для него стоит очень дорого. А на плохом он будет хуже работать. При наличии рук, головы и желания такой насос можно сварганить самопально. Нужно объединить в конструкцию двигатель, редуктор, ротор с роликами и шланг. А если двигатель подключить через частотник вообще замечательно получится.
    Ну а "жесткачь" вам любая "груша" замесит.
  2. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @stilet69, Если вы откажетесь от идеи заливать часторебристое перекрытие, своей плоской крыши, за один приём, а перейдёте к заливке картами, то вам бетононасос может оказаться не рентабельным. Это только при условии если кроме вашей пары рук у вас есть ещё одна, а лучше две пары бесплатных рук. И тут конечно считать вам.
    Правда бетононасос потом можно продать или сдавать в аренду. :)
    И мне совершенно понятно ваше желание перейти от пневматической подачи к механической. Пневматика хороша до некоторой высоты, а выше она "сдувается".:)]
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Покопайтесь на ютубе - я там видел ролики как два парнишки лили псбетон как раз на такой технике, используя агрегат для пенобетона. Возможно доработанный, подробностей не помню - это было 5-6 лет назад. Заливали на всю высоту стены т. е. напора для одноэтажного домика хватит.
    Сам думал над подобной мешалкой из бочки с пневмовыгрузом пока не оставил данный материал.
    И еще информация к размышлению: купив 11 кубов крошки мне удалось залить 8+ кубов стены. Утруска почти 30% однако...
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Вы считаете что производитель будет брать цемент мешками в магазине? Разочарую вас - они берут с завода цементовозами еще горячий из бункера...
  5. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Вы злой человек. Лишаете его возможности жить в иллюзорном мире где крупные производители рыщут и находят огромные склады лежалого цемента в мешках.
  6. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Вы видимо путаете производство полистиролбетона вот с этим ну и понятно, что никогда не работали на крупных площадках оптовиков типа того же "Строительного двора". И не знаете кто там покупает и какого качества. Реально крупных производителей ПСБ покупающих цемент цементовозами в природе существует мизерно мало, в основном это артели. Которые экономят даже на туалетной бумаге, не говоря о цементе. Но на форумах они всегда рассказывают, о том что это продукт высоких технологий, осознать которые способны только они.
  7. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @Bath1, И где для всех желающих артельщиков можно набраться такого количества лежалого. Или его сразу производят под маркой "Лежалый - премиум":)]
  8. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @ВАК_1957, я нигде не писал, что они делают только из лежалого цемента. Но если есть возможность - они обязательно его купят, потому что по специфике бизнеса держат контакт с менеджерами в оптовых конторах и забирают оттуда и некондицию и "подходящие сроки"по бросовым ценам. А я к примеру себе такой никогда покупать не буду. Если это будет 500 цемент, то только самый свежий, благо его от нас не сильно далеко делают.
  9. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @Bath1, Значит я так и запомню, что ваши громкие заявления не более чем пространные обобщения которые не следует воспринимать в серьёз. Ну разве что поржать. :)]
  10. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Ну в отличии от Вас и вашего друга я не несу чушь на голубом глазу про ГОСТ :) Вы даже основополагающие документы прочесть и понять не в состоянии, а туда же - советы на форуме раздавать. Покажите ваше. То что получается или не получается. Мы посмотрим и сделаем для себя какие то выводы. В этом суть форума. А все эти разговоры досужие диванные ни о чем из серии "я когда то там где то что то пробовал, но это не точно". Так что двигайте в этот самый... "серьёз".
  11. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @Bath1, Ваше необоримое желание раздавать советы куда и кому двигать явно противоречит принципам свободного обмена знаниями и вИдения на тот или иной вопрос.
  12. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Производители БАСов пишут, что на них можно ПСБ делать. Но я не нашел не одного видео с процессом. Точнее одно видео есть, но там не полистиролбетон, а ПЕНОполистиролбетон. А он вобрал в себя худшее от своих прородителей.
  13. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @Mart74, Вы абсолютно правы.
    Эркенов много сделал для популяризации самомесного пенобетона производимого по баро-технологии. Но за столько лет не снял ни одного учебного видео по изготовлению. С рецептами и испытанием образцов. Жалька-печалька.
  14. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Я видел видео, как БАС заливают полистиролбетонные блоки. Искать лень, но владелец комплиментарно отзывался о установке. Возможно позже брошу ссылку. Но встречал отзывы, что стандартный шланг засоряется частенько гранулами. Наверное поэтому на сайте производителя БАС написано, что если вы будете готовить полистирол, то они рекомендуют упомянуть это при заказе и они увеличат диаметр шланга.
  15. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Вот интересная ссылка где в качестве внутренней несъёмной опалубки используются листы гипсокартона водостойкого. А Игорь говорил, что размокнут.
