1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Теперь понятно, что вы имели в виду КОМПЛЕКСНУЮ ДОБАВКУ. А то у вас было написано - "Там будет воздухововлекающая добавка-пластификатор" И понять такое для меня было однозначно только, что вы считали вв добавку пластификатором.
    Ну а по комплексным - конечно ничем не запрещено)
    Я сам, бывает, составляю комплекс, как премикс, из 4-5 частей. НО это хорошо там, где их соотношения подобраны под конкретную смесь. Когда же идет подбор состава, использовать грамотно компоненты будущего "комплекса" можно только по раздельности. Иначе, у вас может не достичься оптимум регулирования свойств. Например, в каких то случаях надо добавить или убавить пластичности, а в каких то надо добавить или убавить поризации, в каких то - водоудержание отрегулировать... НО если у вас УЖЕ ГОТОВАЯ комплексная добавка, то изменить соотношения компонентов не получится в случае надобности (а они, практически всегда возникают, если грамотно составлять смесь). Эти комплексы настроены под товарные бетоны и цем песч растворы. там все проще намного и нет разделений на марки по плотности. так что - имейте в виду такой нюанс) Какой бы "солидный" производитель не продавал комплексную добавку, но для Д200 нужно одно соотношение её компонентов, а для Д600 совсем другое... Для одного гранулята - своя доза чего-то, для дробленки - своя. Для цемента среднего помола - своя, для цемента тонкого помола - своя и тд...
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Значит буду класть меньше чем нужно) Выше вон дядька с топором вообще без добавок делал. Посмотрим - как пойдет, я стараюсь всегда дотошно вникать и не делать "на глаз", потому что меряешь и то ошибаешься) Тут как то первый раз в жизни решил плитку класть на кривые стены и собственно ничего особо мудреного нет - не торопись и смотри, никто из знакомых так и не поверил, что сам все делал). Не думаю, что замес полистиролбетона что то мега-сложное и трудновоспроизводимое.
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Да нет, оно нормально.
    ВВ добавка позволяет "снизить на 100—150 кг/м3 плотность бетона" За счет чего? Видимо за счет насыщения цементного теста пузырьками воздуха - как раз на эту разницу, примерно 40-60 (у меня хреново с арифметикой, ежли чо - не пинайте сильно, просто напишите другие циферки кто знает) литров воздуха на куб бетона.
    Т. е. из исходного обьема сыпучки мы получим больший выход годного на 4-6% при условии применения ВВ добавки - вот тебе и экономия. Если они заявляют 12% значит их добавка загоняет порядка 120 литров воздуха на куб раствора.
  4. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Когда понимаешь технологию - все происходит не вслепую. Когда смотрю 90% видосов в ютубе, как люди замешивают полистиролбетон, вижу, что делают все вслепую и от технологии они - как москва от пекина.
    Легкие и ячеистые бетоны отличаются тем, что имеют множество марок по плотности. И когда "ведро того на ведро этого" замешивается - хз у такого "изготовителя", что же в итоге получается (?). Результат не известен.
    Псбетон - на самом деле, один самых сложных бетонов в изготовлении. Если обычный товарный бетон везде примерно с теми же самыми песками и щебнями, то вот наполнитель (гранулят или дробленка) у псбетона - везде разный и может очень отличаться. А от этого зависит - что вы получили в итоге, Д400 или Д500 ? при одном и том же рецепте. У одних 800л на куб псбетона уходит, а у других 1200л еле хватает. И чтобы все сделать правильно, не вслепую - надо знать технологию. А если не знаете, то лучше обращаться к помощи специалистов. Так бережется очень много времени, нервов и денег при получении требуемого результата
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Где фотки готовых домов?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где результаты испытаний ПСБ на прочность?
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    рассмешило :aga:
    в один куб 1200 литров затолкать!
  8. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Сразу видно, что вы не были в Южной Америке ("Спортлото 82")
    Когда у кого такое происходит, то уже не до смеха. Дороговато обходится. Покупают куб, а тратят больше куба на куб бетона. Насыпной объем дробленки в сухом состоянии - это не одно и то же для ее нахождения в цементном растворе. Бывает очень рыхлая дробленка и когда она потом в замес попадает, то от ее купленного объема остается лишь часть. Такие вот нюансы, мил человек...
  9. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Да как два байта записать...
    В этой теме то же писал уже не раз - купив 11 кубов дробленки получил 8+ кубов стены. Это гранула условно несжимаемая, а дробленка "много нам открытий чудных готовит" - еще Александр Сергеевич про это знал...
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    бум знать!
  11. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Один из недавних примеров: ставлю технологию заказчику в Хакасии. до этого, пару лет назад ставил по пенобетону, а сейчас псбетон. так вот, пробные замесы уже прошли, вышли на производство, в смесителе. А у него - геротором подача. И получилось, что до геротора куб есть, а после - не хватает объема. Пришлось добавлять гранул, которые в героторе от давления сближаются и общий объем бетона уменьшается. Вот такая петрушенция.
  12. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    "гранул, которые в героторе от давления сближаются и общий объем бетона уменьшается"
    Тема про "сближение" гранул тянет на Нобиля.
    Наш великий даже предположить не может, что героторник гранулы плющит.
    Вот я и написал "перестальтика рулит". Но это сообщение было удалено как "не по теме".
    А на небольших высотах и пневмовыгрузка прилично справляется.
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Свежая идея для неоставивших мысль о сем рукоблудии:
    1. Отливаем панели а-ля СИП по технологии а-ля Тилт-ап. На земле это будет делать куда удобнее чем лить в стену. Изнутри можно поставить и гипс для желающих и др. отделку.
    2. Заготовив не спеша домкомплект покупаем ящик пива, зовем друзей - и собираем коробку за выходные под шашлычки.
    3. Заводим тему "Дом на 250 квадратов за 2 дня" и получаем зеленую кружку.
  14. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Прочитал тему, интересная технология. Но остался вопрос -как вибрировать или уплотнять смесь, чтобы не было пустот в стенах с несьемной опалубкой, если заливать Д 400. Я как понял даже с добавками текучесть у смеси не очень? И сколько времени встает раствор в опалубке? Поделитесь опытом.
  15. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Ваши вопросы к полистиролу не имеют отношения.
    Вибрировать вибратором.
    Скорость образования цементного камня зависит от активности цемента. Так сказать от его свежести или активированности (есть такая процедура). А вот какие добавки вы нафигачите, ускоряющие и тормозящие, мы не знаем.
