1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Добрый день, Я планирую летом начать строительство небольшого мини домика в Краснодарском крае. Фундамент плитный на сваях ТИСЭ. Домик 6,5*4,5 .Стены толщина 20 см. высота 4 м. Кровлю планирую тоже сделать монолитную из ПСбетона часторебристых. сборно-монолитных перекрытий в несъемной опалубке из ПС плит. Кровля плоская с разбежкой 3 градуса от центра. Планирую собрать каркас опалубки на плите горизонтально сразу с наружными и ребрами жесткости, внутренними распорками и стяжками, каркасом под проемы. Потом поднять ее в проектное положение и раскрепить. Внутренняя поверхность несьемной опалубки ГВЛВ 10 мм, наружная сьемная фанера 10 мм влагостойкая. Планирую замешиваться горизонтальной мешалкой принудительного типа замес 0,2 куба. На дом получается с фундаментом порядка 30 м3 раствора..Подавать раствор по шлангу Перистальтическим насосом до 7 м3 в час.
  2. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Пазо-гребнеевые холодные швы. Логично. Я такие у Антона Вебера видел на канале.
  3. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @tolyan29, Будем ждать регулярные фотоотчеты. Да и видео не повредит.
  4. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Буду строить как дождусь 380 в.
  5. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    @Alex9999, Марка 160? Армировали? Лили жб пояс?
  6. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Этот насос только на хилом жидкаре может работать (в основном под пенобетон применяют). А настоящий псбетон - он вязкий, с низкой влажностью смеси и течет медленно. Поэтому, этот насос всосать такую смесь не успеет.
    С фундаментом у вас не понятно. "Плитный" - это перекрытие плитами с опорой по сваям или еще как ? Куда вы собрались лить псбетон в фундамент ? Запомните, все несущие конструкции фундамента делаются из бетона класса не ниже В15. что на порядок больше, чем несущие марки псбетона.
    Теперь по вибрации. Никакой вибрации не надо. Можно пару раз стукнуть резиновой киянкой по опалубке сбоку слоя заливки, а лучше всего применить "толкушку". Если надо, я вам видос короткий с цеховой заливки псбетона пришлю, где понятно как она действует. Смею заверить - укладка смеси будет идеальной вдоль стенок и во все углы. Пришлете если на мейл свой номер на вотсап - скину вам видос. Все очень просто, быстро и эффективно можно делать без вибраторов.
  7. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Ну и в чем проблема то ? Все дело в 3см? какая марка по плотности и какая толщина стены планировалась? Проблема в установке опалубки? Или проблема в том, что свес в 3см будет ?
  8. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Ну по "вибрации" я уже ответил. Текучей, но медленно текучей, можно сделать смесь и на 0,38 в/ц, только знать как правильно применить и какие добавки (тупо ввалить какой то пластификатор - не получится ничего хорошего. а только расслоение). По времени - если тепло и массив большой (он сам себя прогревает), то и через 8 часов можно опалубку снять. Если холодно и стеночка всего 100-120мм с теплопотерей наружу, то и через сутки хрен снимешь нормально. Регулировать свойства смеси можно. подстраиваться под условия - тоже можно. Пи невысоких в/ц в районе 0,4 и всем необходимом пакете добавок, беспокоиться на счет времени созревания до распалубки нечего. На след день летом все снимете с горячей, парящей (от слова ПАР) стены. Что, в принципе - чревато резким высыханием (когда массив горячий и открытый). Поэтому - лучше бы подстроиться под остывший массив. Остывший массив так влагу не выпарит при раскрытии опалубки. Ну и надо, конечно, первое время и обливать водой и укрывать массив пленкой от ветра и выпаривания или пленкообразующим, водоудерживающим составом обрабатывать. Иначе получите трещины от резкого высыхания.
  9. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @Rязанец, 30см фундамент + 5 см снаружи пенополистирол. Планировал стену толщиной 35см (свес 5 см.). Марку планирую Д400. Высота стен 3 метра. Один этаж.
  10. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    На залитые сваи ставлю опалубку, из СПб (пустотозаполнитель) предварительно отлитых, по технологии сборно- монолитных перекрытий, дальше заливаю жббетоный ростверк, связывающий сваи, после возведения стен залью стяжку псб.
  11. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    "Иначе получите трещины от резкого высыхания."Ну у меня (возможно несъёмная с 2 сторон) опалубка будет во всю стену, так что это не грозит.
  12. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Rязанец, что тогда предложите по перекачке смеси из опыта?
  13. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
  14. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    То есть получается, наружу на пенопласте свес стены 5см... Не так уж критично. Перераспределение нагрузки на остальные 30 будет достаточным, чтобы иметь максимальную несущую способность 1м погонного в 45 тонн при, хотя бы, 15кг/см2. Нижний слой я бы фиброй усилил на отрыв/изгиб. Пару кг на м3. Дальше впихнуть трудновато, но можно и больше при грамотном составе. А выше уже " в штатном режиме"
  15. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Ну так где тут фундамент и где псбетон ? Тут полы по грунту вроде как (или я ошибаюсь?)
