1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    что то нет ничего
  2. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Про насос пожалуйста поподробнее расскажите. Фото и ссылки очень помогут.
    Не гонитесь за в/ц соотношением. Не создавайте себе проблем в погоне за мифическим приростом прочности, который даёт низкое в/ц соотношение. Прирост есть, но только для низкопористых (тяжелых) бетонов. Уже не единожды тыкал носом "спеца" в график зависимости прочности от пористости, но он в игноре.
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Нет. Заливал самонесущий в каркас исключительно в виде утеплителя. 160 - минимальная плотность рецепт которой удалось нарыть в сети, реально по окончании стройки вышло по 158 кг цемента на куб стены.
    Конструкционный исключил сразу - теплопроводность такого ПСбетона практически не отличается от шлако-, керамзито-, опилко- и других аналогичных бетонов и при цене гранулы в 10+ раз выше остальных заполнителей использовать его мягко говоря глупо.
  4. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Ну если это будут мокрые швы, то проблем не будет.
  5. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Это для примера. Поверх заливается бетон.
  6. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    @Alex9999, А из чего самонесущий каркас?
  7. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Самонесущий - это ПСбетон. Он не подвергается никаким нагрузкам от конструктивных элементов строения т. е. нагружается только собственным весом.
    Залит в обычный каркас малость редуцированый под текущую конструкцию:
    - поскольку проблема вертикальной устойчивости при жестком заполнении не актуальна шаг стоек 1 м
    - верхней обвязки нет - только хедер
    - изнутри и снаружи по стойкам (поперек) пущена рейка из дюймовой доски. Изнутри к ней закреплен ацеид в качестве несьемной опалубки, снаружи крепил лист ОСП, через сутки снимал. Плюсом это позволило избежать сквозных щелей вдоль стоек каркаса.
    Кстати, о птичках: перистальтический насос не самый лучший вариант - гранула мягкая и на выходе можно получить 0,8 из куба на входе. Смотрите в сторону пневмовыгруза прямо из смесителя - здесь на форуме народ таким способом гоняет на 2 этаж даже обычный тяжелый бетон, а уж легкий то вообще без проблем побежит.
  9. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Да..уже смотрю в сторону пневмовыгруза
  10. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Ого. Я видел этот ролик.
    Вы планировали купить тот, что на обложке (башмаковый) или тот, что в обзоре (роликовый)?:aga:
  11. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    В доступных вариантах, реально, есть 4 способа подать смесь к месту укладки.
    1. перегрузкой (ведра, тачки, бадьи итп) любые по подвижности смеси, вплоть до жестких
    2. шланговый насос (перистальтический насос) - только жидкарь
    3. героторный насос - если из своего корыта, то и вязкие смеси качает. если через патрубок от смесителя - вязкие не всасывает. локально сильно сжимает смесь в своей "паре", от чего гранулы "втискиваются" сильнее друг с другом и приходится компенсировать объем их дополнительной дозацией
    4. пневмовыгруз - смесь любой консистенции. При вращающемся вале мешалки - как правило, очереди прострелов воздуха. Если не ловить момента прострелов, то возможно расслоение смеси. Этих проблем лишен смеситель с пневмовыгрузом, который при выгрузе не вращает вал. Тогда прострел один и его легко поймать вообще. Любые горизонталки с пневмовыгрузом, любые "баро"-смесители с турбинным активатором - все требуют вращения. Ну и с турбинным активатором - только жидкарь, опять же.
  12. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Прочел с телефона мельком тут один "опус" местного "знатока", "тыкающего" в некие "графики" и призывающего "не гнаться" за понижением в/ц соотношения... Господа-товарищи, ну что тут скажешь? - дом свой вы или из "графиков" стройте или из реального бетона. А уж что вам по голове упадет, "графики" или бетон - то вам выбирать. По своему опыту и опыту многих других, кто почти два десятка лет имеет дело с псбетоном (и не только с ним), могу сказать однозначно - потдереться теми "графиками" если только. На большее они не годны. У понижения в/ц (до определенного предела) зависимость одна - повышение прочности. Достижение гостовских прочностей вообще не реально без этого условия. У нас третий ЖБИ выпускает псбетон по нормативке. Ну мне то тут каждый второй не верит (принципиально, конечно), но на жби-3 у нас - далеко не пацаны бетон выпускают и что такое ГОСТовская прочность - знают не по наслышке (в отличии от этих "графиковедов") и в/ц у псбетона на жби-3 - тоже - гораздо ниже 0,4. А иначе нет и не будет соответствия госту по прочности. Пройдено долгими годами практики выпуска псбетона. Или им не нужно было заморачиваться и делать что подешевле на повышенном в/ц без всякого гимора? - да рады были бы ..Но увы, реальность очень далека от тех "сосаных" "графиков". Лично я проводил много экспериментов по варьированию влажности смеси, вплоть до полного замещения воздушной фазы на жидкую. И на всем протяжении того диапазона, что выше 0,4, никакого оптимизма не найдется. Я делаю эти исследования не ради "графиков", а ради понимания истины, принципа, метода. И реальность ВСЕГДА пока что совпадала с всеобще-известной теорией - повышение в/ц ведет к падению прочности цем камня. У понижения в/ц тоже есть свои пределы. Но это совсем другой диапазон и совсем другая история. Так что "выбирай. осторожно, но выбирай... или вчера по пять... или сегодня, но по три..." Когда вы состряпаете на дешняцком ведре с мотором рыхлое и перепоризованное подобие НЕСУЩЕГО (конструкционно-теплоизоляционной марки по плотности) псбетона, вспомните эти самые оптимистичные "графики", очень вас прошу, не забудьте их вспомнить "добрым словом" за бездарно выкинутые деньги и сооружение, достойное Ниф-Нифа и Наф-Нафа...
    У сторонников начхать на в/ц есть один пенек, об который они все время натыкаются и спотыкаются при неумелых попытках понизить в/ц, но о котором они не догадываются. И потому делают смесь не грамотно и делают свои, невежественные выводы и втч "графики", демонстрирующие их собственную неспособность изучить досконально "бетонную грамоту". А именно - они пролетают мимо условий аутогенной усадки. Для каждой системы, для каждой смеси, для каждого цемента или минерального наполнителя - есть свои условия возникновения нехватки объема жидкой фазы в объеме пустоты их реальной смеси. И как только смесь (бетон) начинает терять влагу, эти условия тут как тут. Если не учитывать грамотно соотношение в/ц (тем более, при наличии минеральных добавок и наполнителей), то такое понижение в/ц может дать резкое разупрочнение вследствие аутогенной усадки. Это, на самом деле, прописные истины... Всему есть мера, господа. её надо знать не по наслышке, а знать ПРИНЦИП достижения этой меры. Вот и лепят эти "корифеи" свои "сосаные" "графики", делая выводы на основе собственного невежества. И мне, лично, начхать на любые "авторитеты", "звания" и "регалии", если эти "структуры" лепят горбатого, втирая несведущим лицам свои "авторитетные" "графики", которые очень далеки от реальности и знаний. У них единственный аргумент - это их "график", а то, что он невежественнен - им плевать... Не им же по башке конструкция рухнет, а верующим в авторитетность "графика"...
  13. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Мы прочитали увлекательный детектив про то, как изначально самонесущий материал пытаются втиснуть разряд конструкционных. При этом авантюристам приходится биться за доли процента, дабы пройти по лезвию и вписаться в рамки. Из всего сказанного можно сделать совершенно чёткий вывод о нестабильности технологии материала как говорится - "Кесарю кесарево, а слесарю слесарево" (С)
  14. skeeze
    skeeze
    skeeze
    Доброго времени суток. Хочу построить курятник из полистиролбетона монолитно. Размер планируется 8 на 5 и встал вопрос. А могу я использовать марку д200 для стен? Толщина 200-250. Фундамент малозаглубненная. Если можно, то подскажите как рассчитать объем для закупки полистирола на такую постройку. Пол и стены полистирол, а вот в потолок что то я не решусь никак его применять)
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Насчёт курятника посмотрите последние пяток страниц темы Утепление курятника. Там как раз расчеты применения полистиролбетона в строительстве курятника.
