1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Там происходит абсолютно адекватное обсуждение. Потому как, там идёт истинное обсуждение материала, а не реклама своего блога, своих услуг. Там никто не скрывает характеристик материала, способа его изготовления и рецептов замеса. И, самое главное, там ТС-ы, не бросаются на оппонентов с бранью, руганью и оскорблениями. Там четко понимают, что опилкобетон, как и тот же ПСБ, имеет узконишевую направленность. Из него можно строить, но, нужно четко понимать его характеристики и места применения.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чуточку поправлю максимально точную информацию.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Skorsa,
    Что то по теме есть?
    Есть, например, данные, по прочности монолитного ПСБ D400? Какой класс прочности получается?
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @Dimastik25, я все же не понимаю... а какие есть данные по прочности монолитного опилкобетона?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если интересует этот вопрос, то предлагаю сходить в соответствующую тему и там узнать. Меня как то приглашали в тот раздел, что то проконсультировать, запомнилась только благожелательная атмосфера общения, точных данных не помню. Да и эта тема, вовсе не об опилкобетон, тут это оффтопом будет.
  6. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Опилкобетон газосиликату не конкурент, потому его данная тема не интересует, подобные ему караулят там, где чувствуют серьёзную конкуренцию продвигаемому ими материалу.
  7. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Да это ясно, но мне все равно непонятно, почему к примеру Вы там не требуете того же, что и здесь...? Почему опилкобетон или там стружкобетон или там самомесный арболит не вызывает у Вас беспокойства по поводу отсутствия документации по прочности. Насколько я знаю с самомесным монолитным ароболитом можно крепко накосячить не убрав сахара древесные. А если замесить с песком 1 к 3, так и полистиролбетон можно с песком замесить 1 к 3 - вон роликов полно в инете - головой не пробить, крепкий получается. Как то предвзято получается с Вашей стороны... одним все внимание, а другим ничего :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне? Мне этого вообще не нужно. Мне хватило опыта строительства из этого материала, пусть и не лично, а брата, но, тем не менее. С материалом, знаком не понаслышке. Это, нужно прежде всего вам, пусть не вам лично, но, тем, кто собирается из него строиться.
    Ну а уж насчёт большего или меньшего внимания, давайте все же оставаться в рамках темы обсуждения, а не будем переходить на личности и указывать кому то, что ему делать, чем заниматься, что читать и где отвечать. :hndshk:
  9. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Существующий ГОСТ на полистиролбетон даёт корректировку марочной прочности по монолитным конструкциям относительно производственных иделий. Там все русским по белому. Но троликам гост - не документ. Испытание монолитного полистиролбетона производится точно так же, как и любого другого монолитного бетона - по контрольным образцам смеси (бетона), применяемой в конструкции. (слабо представляю себе методы неразрушающего контроля для такого бетона, но не исключаю...)
    Самое главное из смешного - еще никто не видел протоколов по монолитному газосиликату И НЕ УВИДИТ. Так что сперва пусть покажут протокол испытаний на свой драгоценный, но МОНОЛИТНЫЙ гадосиликат. Что, нету, тролики, у вас таких бумажек? Так какого вы чего то требуете от других? - леском шевствуйте!
    Да и на блоки ваши бумажки не совсем честные, как правило. В сезон, реальная отпускная влажность этого вашего Г зашкаливает за 30-40%, а по бумажкам - все "гладко". А потом мы видим "рекомендации специалистов" - не закрывать снаружи внешние стены в первый год эксплуатации... Так, "дружеский совет", типа... Да еще хвалятся открытыми стенами перед несведущими потребителями, (которые не понимают, что им парят мозги), демонстрируя как раз нужные гадосиликату условия - открытость снаружи для выхода лишней влаги. И вот эти вот "апологеты" пытаются преподнести свои глупейшие вопросы по характеристикам монолитного полистиролбетона за некое "изобличение". а на самом деле - это демонстрация невежества. Любой расчет бетонной конструкции связан с необходимыми характеристиками бетона для данной конкретной конструкции и только это окончательно определяет соответствие бетона его назначению. Гадосиликатное амбре распространяет вокруг себя миф о некой "прочности" гадосиликата, как о должном. А на самом деле - это манипуляция с прикрытием ущербных характеристик гадосиликата - низких показателей прочности на изгиб, модуля упругости, морозостойкости. Потребителю парят мозг "высокой прочностью" на сжатие, а нужна ли она такая на самом деле для большинства мест применения этого бетона ? - да вовсе нет! Никому нахрен не требуется в реальности по разнице - 100тонн может выдержать погонный метр стены в 40см толщиной или 50 - это одинаково избыточно. Поэтому, вся их хваленая "прочность" на сжатие - это пыль в глаза потребителю и не более того. Но за этим спрятан один единственный способ хоть как то подтянуть остальные указанные мною ущербные характеристики. Иначе, как повышением марки на сжатие, никак не поднять ни прочность на изгиб, ни морозостойкость. Отсюда и требуется - иметь более высокий класс бетона, чтобы подтянуть отстающие характеристики. Только так гадосиликат может соответствовать своему назначению для постройки жилья. А полистиролбетон и так имеет более высокие прочности на изгиб, морозостойкость и модуль упругости. Поэтому, он соответствует назначению в бетонной конструкции при достаточной прочности на сжатие, а не специально прибавленной. Ему не требуется выскакивать в более высокий класс относительно прочности на сжатие. В абсолютном большинстве случаев, несущих способностей конструкционно-теплоизоляционных марок Д400-Д600 с избытком хватает для несущих стен 1-1,5-2х этажных домов. Привожу элементарный пример для дома 10х10м с одной капитальной перегородкой и толщиной стен 40см: общая опорная площадь = 200 000 см2. Имея бетон класса В1,5 (грубо, прочностью на сжатие - 15кг/см2), общая несущая способность стен дома = 3000тонн! Даже с тройным запасом - 1 тысяча тонн - это, образно говоря, надо иметь свинцовые перекрытия и кровлю, чтобы набрать такой вес. Есть ли необходимость при этом иметь при классе В2,5 несущую способность в 5 тысяч тонн (с тройным запасом это 1670тонн) ? - да без разницы - так же никакой необходимости! Вот что по сути определяет соответствие прочности бетона на сжатие для бетонной конструкции. А теперь посмотрим, для сравнения, на морозостойкость гадосиликата Д400 и полистиролбетона Д400 - по номиналу гостов - это 35 против 150. Был бы гадосиликат Д400 в классе В1,0-1,5, ему и эти ущербные F35 набрать - проблемно. Вот и пусть думают потребители - что им действительно надо - эфемерные 5 тысяч тонн против таких же избыточных 3 тысяч тоннн? или чтобы стена не треснула, была сухой (а это - теплой) под фасадным покрытием и имела по-настоящему высокую морозостойкость, а не "бумажную" ?
    Вот отсюда - реально похрен - будет иметь полистиролбетон класс В1,5 или В2,5 - он одинаково будет с избытком соответствовать назначению в малоэтажном строительстве. Кого там так истерически беспокоят прочностные характеристики? - сегодня не ваш день.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну вот опять, Целая лекция о превосходстве одного над другим. Каждый день по телику идет реклама садовых шлангов которые сжимаются без воды. Есть люди которые их покупают. Но это единицы которые повелись на слова диктора из телевизора. Но человеку с мозгами и так понятно что шланг это так себе, мура.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Rязанец, вы ГОСТами не прикрывайтесь. Ни к чему тему уводить в сторону других материалов.
    (для общего сведения, монолитного газобетона и газосиликата не существует в принципе, от слова совсем, в силу технологии изготовления. @Rязанец, путает газосиликат с пенобетоном, а это совершенно разные материалы, с абсолютно обсолютно разными характеристиками и способом изготовления. Газосиликат, это только блоки.)
    @Rязанец, так покажите результаты испытаний на сжатие контрольных образцов, в чем проблема, выложить протокол?
  12. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    А по мне, так всё по полочкам, а как иначе показать положительные стороны материала, не сравнивая его с чем то аналогичным, в данной теме ПСБ постоянно противопоставляют газосиликат, вот @Rязанец с ним и сравнивает. По существу им сказанного, есть замечания?
    Кстати, а чем вам не нравится такой садовый шланг, несколько дней назад купил жене, давно просила, что бы поливать полисадник под окном, без проблем подошёл к смесителю, если открутить гусак, а главное - жена довольна! :)
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Эйфория от покупки имеет свойство длиться некоторое время. Но длительный опыт эксплуатации расставит все точки над и.)
    Существа сказанного как не было, так и нет. Здесь форум самостройщиков. Самостройщика интересуют не только свойства материала, но и технология вкупе с затратами. Где оно? Если я хочу намесить тяжелого бетона, то нет проблем узнать как, где и почём. А тут уже полгода что угодно, только не это.
  14. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    А какого самостройщика интересуют, "результаты испытаний на сжатие контрольных образцов", можно поинтересоваться, с какой стати всем известный товарищ, с маниакальным постоянством вторит одну и ту же мантру уже более года, он вообще, здоров? Что касается рецептуры, @Rязанец уже с десяток раз предлагал обратиться к нему в личку, наверняка те, кому действительно это было интересно, это делали. А вот те, кто уже более года пишут здесь упрёки в его сторону, что он чего то не делает, как им хочется, совсем не собираются что то строить из данного материала, так чего ему метать перед ними бисер! Вот вы, залили стены из тяжёлого бетона, облепили всё пенопластом и считаете, что для вас это самый оптимальный вариант, но почему то тот же @Dimastik25, не кинулся строить таким способом... и только потому, что вы "состоите в его лагере", не критикует данный способ, стоило бы вам хоть раз поддержать @Rязанец, вы бы много услышали и про ваш способ строительства, и про вас самого! :)
  15. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Даже если на сезон... он и места занимает мало, и подключается на раз. Для квартиры пойдёт! В огороде дома сделаю трубную разводку, наверно, хотя ещё не решил, что и где будет расти...
