1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    ИМХО, сомнительная экономия. Может, лучше обратить внимание на обеспечение отсутствия необходимости выравнивания стен с помощью максимально ровной опалубки?
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Я повторюсь - для меня сегодня это ровно в 2 (два) раза дешевле стены из газобетона. Если хотите - могу дать расчет. Не трудоемко. Долго? Ну не знаю - сильно зависит от количества опалубки.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Было бы познавательно.
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Автор темы в комментах на ютубе под моим видео написал, что у меня слишком густой раствор и нужен более жидкий. Я попробовал сделать пожиже 26 литров воды на мешок, но в местах где пластиковые трубки верхнего ряда - появлились усадочные трещины, не знаю с чем это связано. Вернулся к прошлым пропорциям.
  5. ogmion
    ogmion
    ogmion
    Это да, но всё в конечном итоге будет зависеть от конкретного места и времени закупки/стройки. Цены сейчас колбасит, х/з куда выведет, зависит от региона. Буду, так сказать, по месту смотреть, что для меня лично выгоднее. У каждого свои условия. Т. к. строительство из монолитного ПСБетона предполагаю сам делать, т. к. на рынке почти нет специализирующихся фирм. А чтобы они на твоем доме опыта набрались - так это они должны платить за такое строительство.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Безусловно. Каждый случай исключительно индивидуален. В одном выгоднее/удобнее/практичнее одно, в другом - другое. Ни в коем случае не думаю, что знаю оптимальный вариант.
  7. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Итак мой вариант несъемной опалубки.
    Делаем опалубку из плиты ОСБ 2800Х1250 из самой плиты и бортиков из бруска 50Х50:
    заливаем ПСБ Д-400 (или любым другим выбранным)
    Накрываем полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить товарный вид следующей ОСБ и накрываем следующим листом с опалубкой. Заливаем, ставим следующий. Получаем бутерброд из 5-10 листов.
    Через 3-4 дня снимаем послойно опалубку и достаем получившиеся плиты. Складываем вертикально и заливаем следующий ряд.
    Заливаем так процентов 60 плит и начинаем готовить стену.
    Для этого на ленту или плиту фундамента ставим 2 ряда гипсокардонных 50 мм направляющих:
    Начиная с внутреннего ряда ставим вышеотлитые плиты:
    На рисунке не показана разбивка на отдельные плиты, но смысл понятен. Кроме того начинаем с угла установку. Сверху на плиты кладем еще гипсокарт. направляющие:
    укрепляем брусками с нужно длинной:
    Разумеется нужно подпирать эти стены наклонными досками, но я их не рисовал
  8. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Газобетон куб готовой стены
    Ну рассматриваю свой вариант.
    Берем стену 40см. полистиролбетон и газосиликат.
    Из куба материала получается 2.5 квадрата стены.
    ПСБ - делаю в день 2 куба или 5 квадратов стены
    Цемент 14 мешков по 400 рублей - 5600р.
    Вожу рядом со Стройдвора (2 ходки по 100 р. на бензу на своей Кангу рено) - 200 рублей. Удобно привез на день и выработал. Заказывал в Леруа с доставкой 40 мешков (1800р с выгрузкой) - не особо удорожает - но нафиг не надо.
    Крошка 2.2 куба по 800 за куб + доставка = 2000р.
    Фибра и добавки 400р.
    Работник на день 1500р.
    Итого ПСБ 9700 (2 куба) или 1940 квадрат
    Газобетон 10000 (2 куба) + 2000 доставка - 12000
    Клей 2 мешка по 250р (вряд ли уложитесь, но ладно) - 500
    арматура, сетка - 300р.
    работники (куб по 2500) 5000р.
    Итого газобетон 17800 или 3560 квадрат.
  9. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Что получаем:
    • Стену из однородного материала.
    • Монолит
    • Хорошие возможности выравнивания.
    Минусы
    • Время на изготовление плит
    • Вес плит. Прошу помощи в вычислении веса 1150 на 2500 плиты толщиной 50 мм и маркой Д400
  10. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Если вес плит получится большим можно уменьшить ширину плиты или толщину.
    С толщиной сложно, так как ближайший доступный профиль 27Х28
    Я не знаю какой материал брать на бортики для опалубки чтобы потом лист влез в профиль.
    Единственное что пришло в голову квадратный металлический профиль 30 мм
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Кроме того можно шпильками по длине укрепить, чтобы не распирало. Однако при толщине 50 мм я сомневаюсь, что выпрет.
  12. ogmion
    ogmion
    ogmion
    Вентиляция не спасет, т. к в доме всегда будет комфортная температура и влажность. И относительное давление паров будет в холодное время будет выше, чем снаружи. Поэтому пары воды будут просачиваться через стены наружу, в конце концов при слишком большом потоке, будет конденсация влаги в виде уже воды или кристалликов льда в микропорах. А это плохо на материале (любом) сказывается. Ходют слухи, что пенобетоны и газоблоки могут по оттепели могут начать течь, когда кристаллики льда тают (у них очень большое влагонакполение из-за мелкопористости). В строительных нормах даже есть требования по влагонакполению за зимний период и в стройкалькуляторах тоже это считается:
    Поэтому и хочу по максимуму уйти от возможности влагонакопления в стене. Конечно это приводит у удорожанию. И конечно такие мероприятия можно сдвинуть на более поздние годы эксплуатации дома. Глеб Грин в малобюджетных вариантах рекомендовал плотные обои на внешние стены клеить с полимерным слоем или масляной краской красить.
  13. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @stilet69, сломается Ваша тонкая плита.
    По поводу скользящей опалубки собираюсь в следующем сезоне переделать. ОСБ буду брать 6мм и вместо деревянных брусков по длине (из рядно они утяжеляют) прикрутить профиль для гипсокартона выемкой к ОСБ (дырочки насквозь + болтики с гайками и шайбами) Думаю жесткость будет достаточной и легче получится в два раза.
  14. stilet69
    stilet69
    stilet69
  15. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Вроде 5 см достаточно прочно. А почему она сломается? При переносе или при заливке?
