1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Выкладываем наружную стенку в 1/2 облицовочного кирпича.
    Прикручиваем к ней опалубку и заливаем.
    Шпаклюем стену изнутри, клеим обои и справляем новоселье.
  2. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Ну хоть намекните - у меня стройка предстоит в ближайший месяц-полтора.
  3. ogmion
    ogmion
    ogmion
    Решил поискать материалы по вредности полистирола/стирола. Найдено следующее:
    1. Полистирол (ПС) и стирол (С) находятся между собой в некотором химическом равновесии: у молекулы ПС иногда отваливается стирол, и обратный процесс стирол прицепляется к другой молекуле ПС. Если взять замкнутую емкость, то в итоге оба процесса приходят в равновесии при определённой концентрации газа стирола (нечто похожее с равновесием фаз лед-вода-пар). при вентилируемой емкости (т.е. когда ППС у нас на улице) он потихонечку испаряется (точную скорость не нашел - экологи жалуются что сотни и тысячи лет).
    В некоторых не очень достоверных источниках (коммерчески заинтересованных) приводится следующая равновесная концентрация стирола (т.е. в абсолютно герметичной ёмкости с открытым полистиролом) nравн. = 0,061...0,104 мг/м3.
    В случае ПСбетона следует учитывать, что:
    а) ПСбетон отделен от объёма помещений дома малопроницаемыми слоями отделки, что снижает проницаемость стирола в помещение;
    б) наличие вентиляции и воздухообмена, что ещё более снижает концентрацию проникшего стирола;
    в) ПС находится в замкнутой, но всё же проницаемой цементной матрице-оболочки вокруг гранулы. Иными словами чем глубже в ПСбетон, тем труднее выйти стиролу из толщи стены к поеврхности. И тут затруднительно сказать, насколько проницаем цемент для стирола, полагаю хуже паров воды (т.к. молекулы стирола крупнее паров воды). А вот по этой части нарыл занимательный факт - полимербетоны.
    г) по пути из гранулы наружу отцепившаяся от ПС молекула стирола с достаточно большой вероятностью либо вновь полимеризуется с ПС, либо сцепляется с сами цементом.
    2. Тут пишут следующее:
    3. Повышение стойкости бетонов путем пропитки термопластиками или газами
    В продолжении: Патент 1950 года
    Мои выводы:
    а) вероятность превышения ПДК концентрации стирола в доме из ПСбетона крайне низка (даже отделки в домах из СИП панелей похоже достаточно для соблюдения санитарных норм, иначе был бы хайп и ор на весь мир).
    б) Внутренняя отделка и пароизоляция для перестраховщиков.
    в) Компоненты ПСБЕтона - цемент и ПС гармонично дополняют друг друга:
    1) цемент препятствует разложению ПС и выделению стирола, связывая его на кристаллах цементного состава;
    2) стирол препятствует старению бетона и препятствует конденсации влаги. Т. к., испаряясь из гранул, осаждается в окружающей гранулу цементной матрице, закупоривая микропоры и микротрещины (этот процесс при комнатной температуру будет протекать достаточно медленно - десятки лет). Закрытие микропор также препятствует дальнейшему улетучиванию стирола вовне.
    Получается, что со временем мехсвойства ПСБетона будут улучшаться.
    Ещё одним технологическим приёмом по препятствованию выхода стирола может стать добавление долгоживущего инициатора полимеризации в раствор ПСБетона.
    p. s. Информации по полимербетонах ещё раз подтверждает нежелательность поризации при приготовлении раствора ПСБетона.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Выводы за уши притянуты.
    ПСБ и бетон удачно дополняют друг друга когда каждый из них выполняет свои задачи по максимуму. Бетон создает каркас, несет нагрузку, ПСБ теплоизолирует. Смешивая два хороших материала получают "ни рыбу, ни мясо", нагрузку несет хуже бетона, теплоизолирует хуже ПСБ. Делать ставку на простоту замеса и заливки ошибочно, гемор не меньше чем с тяжелым бетоном, но итоговый продукт - хрень среднеарифметическая.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @nazaret,
    Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить!
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И?)
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @nazaret, не нравится Вам ПстБ или не умеете с ним работать, материал от этого хуже не станет.
    Форум важен для обмена опытом, обогащения знаниям, а не для "хрени среднеарифметической".
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И?)
    По теме есть что сказать?
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    По теме - для утепления полов по грунту, перекрытий и совмещённых крыш ПстБ - отличный материал. Мы использовали его и для заливки стен с несъёмной опалубкой; результат также хороший.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Отлично. Только вот здесь речь идет о несущих стенах, типа крепко и не нужно утепления. Как заполнитель этот продукт годится куда угодно наравне с многими другими похожими продуктами.
    Что такое "хороший результат"?
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    А крепко это как? Шоб из ружжа не пробило али из танка?)
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если строить ДОТ, то именно так.
    С самого начала темы ТС утверждает что стены из этого материала не требуют утепления при условии что монолит выполняет роль заполнителя в ЖБ каркасе здания. На вопрос о несущих стенах из ПСБбетона без утепления ответ один - ты тролль.)
    Может вы ответите?
  13. Shturm-max
    Shturm-max
    Shturm-max
    Алма-Ата
  14. Shturm-max
    Shturm-max
    Shturm-max
    Алма-Ата
    Успехи и промахи оцениваю не я, а тот кто делится здесь результатами своих трудов.
  15. Shturm-max
    Shturm-max
    Shturm-max
    Алма-Ата
    Осилил все 84 страницы, из них толковых последние 15, остальное флуд и оффтоп. Троицу троллей:
    @Alex9999
    @nazaret
    Dimastik25
    отправлю в игнор.
    С остальными участниками этой ветки буду рад общаться и обмениваться опытом, правда практический опыт у меня планируется только с весны следующего года. А пока собираю инфу и анализирую опыт практиков.
