1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @stilet69, я бы заморачивался растворосмесителем, если бы он мешал литров 400-500. Меньше не вижу смысла - купите обычную бетономешалку за 20к на 230 литров и мешайте свои 180-200 литров за раз. Что нибудь подобное
    https://tyumen.vseinstrumenti.ru/stroitelnaya-tehnika-i-oborudovanie/dlya-betonnyh-rabot/betonomeshalki/vihr/bm-230p-74-1-18/
    Если он будет за раз мешать 160-200 литров - какой смысл переплачивать. А мешает обычная бетономешалка ничем не хуже.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Полностью согласен. От 500 литров имеет смысл думать о более производительном. А до 200 литров обычные можно использовать. В крайнем случае, приколхозить какие-нибудь лопасти сверху стационарные, чтобы интенсивнее перемешивали, но насколько вижу, стандартные бетономешалки вполне справляются.
  3. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Я прочитал отзывы - данные мешалки хорошо если пол объёма мешают. А это возни куча. Зима на носу и хотя я на юге буду строить, все равно хотелось бы быстрее. Разница в 25000-30000 руб в общих затратах на дом не существенна, а после стройки ее и продать можно.
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @stilet69, вы недопонимаете. Может они бетона и мешают пол объема, но полистиролбетон значительно меньше по весу. У меня мешалка 190 литров и в ней я замешиваю 155-160 литров - бетономешалке это вообще не в напряг - она крутит легко. Оптимально замешивать сразу на один мешок, чтобы не считать ведрами - это сильно экономит время. Будете в мешалке на 230 литров делать замес на один мешок и будет быстро. Кроме того сможете за один раз загружать всю гранулу - мне приходится досыпать второй раз - за один в мешалку все не влазит. Это тоже время.
    Следующий этап в увеличении - если засыпать два мешка. Это мешалка на 400-500 литров. Подумайте - сколько стоит такая принудиловка и стоит ли тратить деньги?
  5. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Спасибо за комментарий! То есть если я возьму бетономешалку на 250-300 литров я гарантировано смогу приготовить псб бетон из расчета 1 го мешка?
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, если разница 25-30... То может, и логично.
    @stilet69, а показанная Вами на фото какого объёма и почём?
  7. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @stilet69, если вы возьмете бетономешалку 230 литров (больше уже сильно дороже и смысла нет) - вы гарантированно и что важно УДОБНО будете делать замес из одного мешка за один раз. Как я выше писал я в своей на 190 литров тоже делаю на один мешок замес, но мне приходится досыпать гранулу - не хватает 20-30 литров объема (вся крошка сразу не входит - но потом она усаживается) Если будет мешалка на 230 - будет просто идеально на мой взгляд. А мощности будет с избытком - раствор легкий и мешалке не тяжело, как в случае с бетоном (я много мешал на своей бетона и понимаю о чем речь)
  8. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Там не в весе загвостка, а в наклоне. Паспортный объём это в вертикальном положении, а месят под наклоном.
  9. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @ВАК_1957, ну потому и закрываю крышкой с пружинами, чтобы не вываливалось. Камней оказалось достаточно двух.
  10. stilet69
    stilet69
    stilet69
    А в некоторых бетономешалках есть типа венчиков. Значит камни не надо бросать? Пружины где покупали? Как изготовить такой механизм?
  11. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Значит это уже не гравитационная бетономешалка, а спецоборудование изготовленное из гравитационной бетономешалки.
    Так что ваше утверждение
    не соответиствует действительности.
  12. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Это вообще не важно в данном конкретном случае. Любая доработка типовых решений, если она бюджетная только приветствуется.
  13. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вот этого момента из Вашего расказа я не понял. Что за камни? Какого размера? Просто камни катаются в бетономешалке? !
    А пенополистирол они не мнут?
    Чё-то мне боязна такая система :)
  15. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    И я рад, что у нас не переводятся Кулибины, но техническую косноязычность не перевариваю.
    "Прошу отнестись с пониманием" (С) ВВП.
