1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 22
ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Привет.
    Из ПСБ я заливал пол в гараже, в какие то незапамятные времена. До сих пор стоит, пережил фиг знает сколько машин.
    Недавно, в связи с процессом латания дыр альтернативно одаренных строителей в дедовом доме путем засыпки гранулированного полистирола, вспомнил что можно б и залить. Но ссыкотно, потолок реально из прозрачной вагонки, непонятно что он вообще выдержит ;(покамест уложил мешки с крошкой. И подумалось вот что - планирую пристройку, возможно на винтовых сваях, а вот стены вполне можно б и залить. Какая может быть минимальная толщина ПСБ для несущих стен? Как вариант может быть каркас из 150го бруса с заливкой пустот ПСБ, но интересно именно монолит, причём одна стена с фронтоном под мансарду.
    ПСБ - потому что материал относительно известный (мне), и пристройка эта должна быть априори теплой, ибо вне контура печного отопления находится, и вечная борьба с дырами уже в печенках сидит.
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Камни размером с полкирпича. А лопасти принудиловки не мнут? Почему камни должны мять? Думаете они там грохочут что ли и работают как жернова?) Ну может замяли сто шариков - визуально основной объем шариков круглый)
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мятые шарики после замеса можно повытаскивать.)
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Камни в гравитационной бетономешалке используют когда смесь плохо перемешивается под своим весом - например при изготовлении жестких бетонов (с низким В/Ц соотношением) - масса падая с лопаток просто остается сверху основной, а камни ее пробивают и дополнительно перемешивают.
    С легкими бетонами точно та же ситуация.
    Камни просто ускоряют перемешивание. Ежели очково - варианта 2: долго крутить или внедрить в грушу неподвижный элемент (ы) для перемешивания.
    Соответственно камень должен быть достаточно тяжелый чтоб тонуть в готовой смеси и достаточно крупный чтоб не процеживать бетон выискивая его.
    Обычно это 2-3 булыжника желательно окатаных - к ним меньше цемент налипает.
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Нафига? За ради пупок надорвать?
    Чтобы с монолитом стена была теплой - она должна быть толстой.
    Классический каркас из доски, только сверху не лежень, а хедер, залитый Д200 толщиной 200 мм весьма теплый - куры живут практически без отопления. Если интересно - отфильтруйте мои сообщения, я уже описывал конструкцию.
  6. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    А вот тут нифига - долго крутить не стоит. Я один замес поставил крутить долго, минут 25. Нужно было отвлечься на другое и подумал - как бетон, чо такого. По факту оказалось, что объем уменьшился где то на 1/10 часть.
    И еще - плоские камни работают лучше по ощущениям. У меня были куски от бордюра и куски от толстой бетонной плитки (5см.) Оставил плитку. Размер 10*15 см. Цемент на них не налипает - я цемент развожу с водой до того, как камни кидаю и он уже жидкий.
  7. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Там сверху мансарда с крышей из шифера, весящей с пол-дома одной только дубовой мебелью...
    Я вообще пока не представляю связку по фундаменту (основной - МЗЛ), пока исключительно прикидочно какие варианты у меня есть. Полистирол халявный есть - это абсолютно точно ;)
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не знаю. Я - бестолочь в этом вопросе. Примерно так себе и представлял :)
    Спасибо.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Какой плотности?
    Зачем? Брус здесь, ИМХО, совсем лишний.
    Если уж нужен несущий каркас для жёсткости, то металл. Брус ничего не усилит.
    Всё нужно считать в зависимости от параметров помещения. 1 этаж? 2? Какие нагрузки?
  10. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Вставлю свои 5 копеек. Мне кажется оптимально будет каркас железобетонный и заполнять несъёмной опалубкой между колонн. Тогда не надо ломать голову над нагрузками. Жб колонны все умеют считать
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да. Интересный вариант. И ТС о подобном упоминал в некоторых местах.
    Всё зависит от нагрузок. Где-то ж/б, где-то может, просто металлический, а где-то вообще никакой не нужен.
  12. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Ага, и полноразмерный фундамент, а лучше плиту, чтоб все это старую часть дома 9х12 вообще над землей держало ;)
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Меня вот всё не отпускает от себя мысль (возможно, идиотская) использования в качестве несъёмной опалубки для литья ПСБ вылитые самим же плиты ПСБ.
    В чём видите минусы идеи?
  14. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Сделайте ещё один шаг и перейдите к технологии тилт-ап.
  15. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Нафига тилтап в малоэтажном строительстве? У меня нет столько свободной площади чтоб карточный домик собирать
