Покритикуйте схему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Disaf, 09.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    полы регулируются расходомерами
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Зря, в любом случае прокладывать будете две трубы, если верить рисунку.
  3. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    Две трубы там свободно можно проложить, для шести труб места нет, чтобы к каждой батарее отдельную подводку. Хотелось бы избежать всяких соединений в стяжке, но это не окончательное решение)... пока в поиске
    Сергей, а как бы вы сделали в моем случае? Ввиду отсутствия всякого опыта в сантехнике, лучевая система мне показалась самой простой в монтаже, поэтому пока на ней и остановился, жду советов специалистов...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в плане убирания стыков из стяжки - да
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    4, 5 и 6 радиаторы по двухтрубной тупиковой схеме.
    Чтобы не было проблем нужно использовать только качественный материал. Если с этим проблема можно оставить однотрубную схему.
  6. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    Сергей, я вас спрашивал о системе отопления в целом, что в моем случае лучше? С материалами никаких проблем нет, на этом я не экономлю
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ничего не лучше и ничего не хуже. Советую руководствоваться целесообразностью.
    Имхо. Целесообразно ТП сделать по всему дому. Вы предоставили мало информации, но судя по рисунку в паре помещений могут образоваться зоны дискомфорта.
    Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура (среднее нижнее помещение).
    Советую транзит к радиаторам и коллектору прокладывать вдоль стен, например
  8. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    К сожалению ТП по всему дому сделать невозможно, в старом доме (толстые стены) ,залита стяжка в уровень, под трубы к радиаторам буду пилить штробы, думаю легко пойдет, стяжка лежит на эппс.
    В новой пристройке, в правом помещении где лестница тоже пол почти в уровень (ж\б плита над погребом), остается только кухня и санузел. Когда начинал эту стройку был очень далек от отопления).
    Транзит буду хорошо изолировать
    Сергей, о каких зонах дискомфорта вы говорите?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это зона помещения в которой может возникать чувство сквозняка.
  10. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    Это как?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ощущение сквозняка возникает из-за превышения комфортной скорости перемещения воздушных масс. Это явление возникает в зонах с увеличенным перепадом температур. Границы зон дискомфорта зависят от величины перепада температур, который, в свою очередь, зависит от грамотности проектирования здания и СО.
  12. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет такого параметра
    почему решили, что не проходят ? откуда Т 26 ?
    картинки пока не открываются
  14. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Извиняюсь, картинки вставил нечитаемые оказались. Удалил все поэтому
  15. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Про температуру ТП есть СП 60.13330.2010 п. 6.4.8
    https://docs.cntd.ru/document/1200095527
    Там прописана температура для теплого пола.
