Покритикуйте схему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Disaf, 09.01.20.
  1. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Может я недопонимаю суть?
    Как понимаю я - теплоноситель приходит в отопительный прибор, нагревает его внутренние полости, они передают тепло на наружние стенки и ребра, с них тепло передаются воздуху.
    И разница между разными радиаторами и между радиаторами и конвекторами только в форме ребер, и по сути в площади поверхности нагрева. Ну и эстетические они различаются.
    Старые конвекторы были ооооочень непрезентабельные, новые не особо от радиаторов отстают.
    Или я чего то неправильно в принципе работы радиаторов и конвекторов неправильно понимаю?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там есть нюанс - движение воздуха.
    по сути, это завязано в площадью нагревающихся элементов.
    не забивайте себе голову, это не нужно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Добавить внутреннее строение и почувствуем разницу...
  4. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    подскажите пожалуйста, других вопросов, кроме озвученных выше не возникло, в остальном вроде как имеет право на жизнь такая система?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Имеет. На однотрубке вверху только батареи, на первом этаже пусть будут конвекторы. Опуск к конвекторам не больше 1".
  6. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Доброго времени суток, форумчане! Сейчас я занят строительством своего дома в Московской области. Возведена коробка и дело дошло до решений связанных с системой отопления. Планирую теплый пол по всей площади первого этажа + радиаторы на 1-ом и 2-ом этажах. Для себя думаю использовать тупиковую двухтрубную СО с коллектором теплого пола через смесительный узел. Если у вас есть время глянуть мои наработки, то буду очень им признателен. Прошу советов от профильных специалистов. Вот некоторые интересующие меня вопросы:
    1. Удобна ли предложенная мою схема.
    2. Правильно ли подобраны диаметры труб.
    3. Хватит ли на всю систему насоса WILO RSL 15/5 в коде купленном электрическом котле РЭКО 12ПМ.
    4. Планирую использовать металлопластиковые трубы с разводкой в стяжке пола (фундамент - плита, по ней 100мм ЭППС + стяжка 60-70мм, в стяжке трубы ТП). Хочу купить гидроклещи (в ценовой категории 5-8 тыс) и самому обжать фитингами трубы. Стоит ли об этом думать или заранее очень сомнительный вариант?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А это кто? мы делаем усё "под ключ".
    Что есть в Вашем понимании удобна схема СО:faq: все минусы скрытой проводки (красиво труб не видно) Вы ощутите сами, в качестве примера одна из возможных ситуаций:
    https://www.forumhouse.ru/threads/496813/
    :super:
    Вы для начала хотя бы мощность установленных радиаторов укажите насос который будет обеспечивать циркуляцию это Wilo15/5?
    15/5 насос с напором 5 метров, определяетесь с расходом для Вашей СО, из расхода на графике находите где будет находится рабочая точка, если она в нужной области не вопрос, если напора не хватает, пересматриваем диаметры разводки.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Да, если примените качественный материал.
    Грубо можно прикинуть по тепловой нагрузке.
    Полы по грунту?
  9. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Фундаметная плита по всей площади дома
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо:
    плита
    гидробарьер Sd 0.015 m max Sd 0.02 m
    ЭППС 80 мм - 100 мм
    мультифольга 4 мм
    монтажная планка (крепление трубы)
    цементно-песчаная стяжка с добавлением пластификатора 65 мм - 70 мм
    чистовое покрытие
  11. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    именно так и планирую делать. ЭППС - 100мм. Дело в том, что хочу сделать скрытую в стяжке пола трубную разводку. Ее делать сразу по плите в теплоизоляции, а потом "обрамлять" листами ЭППС? Сверху ЭППС труба теплого пола и стяжка. Неремонтнопригодно как то получается... Этот вопрос меня больше всего волнует
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас трубы в стяжке - это уже малоремонтопригодно
    такие вопросы на уровне доверия к материалу/производителю решаются - какие коммуникации Вы можете закатать в монолит.
  13. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    в плане труб ТП там все проще - контура цельные, без соединений, если все аккуратно делать, проблем быть не должно. Другое дело - трубная разводка до радиаторов. Вариант - коллекторная (лучевая) схема. Но в ней минусы: большее кол-во труб, гидравлика у нее высока и стоимость немаленькая.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А ну ка ну ка, просветите по гидравлике коллекторно-лучевой. До сей поры считалось одна из самых простых схем для расчёта. Считается практически как самая тугая петля ТП, с той разницей, что кроме длины принимают ещё мощность подключенного радиатора.
  15. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Это я услышал Владимира из ТЕПЛОВОДА. я сам инженер, но в несколько другой сфере, я электрик. Не доверять ему у меня нет оснований, поэтому я остановился на тупиковой схеме.
