Каркас по другим правилам. Так можно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lifanchuk, 09.01.20.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Затяжки на стропилах?
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А что мы называем стандартной схемой? треугольный чердак над прямоугольным помещением?
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    1 - а вот как ниже тут предлагают? фанерные соеденители, на самозеры и на клей?
    2 - со стойками не сложно, а вот с несущим коньком я пока не разобрался, как стропила к коньку крепятся. На всех схемах слишком схематично показано, просто встык, но мне такое соединение не кажется надежным, особенно, когда гвозди под углом заводят. Как там сделать?
    3 - а сейчас вот я вас всех слушаю про затяжки и появляется мысль про хранение длинномеров на этих затяжках...
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну их привозят уже склёпанными "на митьки". А чердак да, именно там хранят спиннинги и удочки в разложенном виде
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Так, ну и что, вы считаете, что вот такая конструкция будет надёжней?
    А сверху ставить треугольные фермы?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да.
    Затяжкой может выступить натянутая металлическая проволока.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    При такой конструкции и затяжки не нужны.
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ага, но я всё ещё хочу подумать и покрутить свою идею.
    Что скажете про такую конструкцию? В первоначальном плане у меня на стойках были сдвоенные доски, это, кажется, всё-таки перебор. Попробовал прорисовать с одной доской, большая стяжка внизу из доски и маленькая наверху из фанеры. Не хочу делать стяжку из металла или проволоки, потому что в самом деле использовать из как полку для хранения длинномеров - это хорошая мысль.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    у вас перегородки есть, можно в них заложить опирание коньковго прогона и тогда не нужны затяжки.
    Соответственно вопрос встает, что хотите - теплую кровлю или холодный чердак, такое решение и выбираете.
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да, по сути у меня три перегородки - две внешние и одна внутренняя. У меня получается, что над маленькой комнатой есть чердак, а над остальным пространством - нет. Поэтому кровля тёплая должна быть.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А нафига поднимать всю стенку?
    Я, когда один поставил каркас для своего дома, ставил стойку, выравнивал по уровню и шурупил временную накладную укосину, потом к ней еще пару стоек, потом опять укосину и так далее, потом обвязку сверху, а когда все поставил и обвязал, снял все временные укосины и врезал постоянные.
    Тоже вначале страдал и думал где искать напарника, а потом подсказали.
    4 месяца и двухэтажн дом с крышей был готов, в одну каску делал.
    Крыша у меня несущий конек, так что все было просто, поднимал 5метровые доски уже прокачанным на каркасе, влегкую, как спички.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну как бы, я такой вариант в голове держу, но мне в нём не хватает какой-то простоты - вот крутишь эти временные укосины без конца... Я так делал пару раз - мне прям не понравилось. А тут система отличная: поднял рамку и у тебя сразу и крыша. Напилил, скрепил все рамы на земле, за один день поставил их, накрыл ветрозащитой - и уже домик, можно спокойно дальше работать.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Быстрее разбить работы на более мелкие, чем тягать тяжести.
