Каркас по другим правилам. Так можно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lifanchuk, 09.01.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Куда приходит нагрузка от кровли, те и несущие. Фронтоны, по большому счету, ничего не несут, почти.
  2. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Lifanchuk, подумайте сразу, как будете соединять стропила на коньке. Если как нарисовано, встык - нужны накладки из фанеры или осб. И мостики-коротыши между стропилами. Ну или можно доску под стропилами на коньке пустить и приколотить к ним.
    Можно без фанерок, просто "крест-накрест" стропила сами к себе прибить, но тогда они будут идти чуть по диагонали (или с разным отступом на стенах), т. е. на фронтонах так нельзя сделать.
    Можно по американски, встык с зажатым между стропилами висячим конем, и к нему прибить.
    Можно еще "высоту" спустить от конька к лаге потолка - крыша перестанет быть распорной, получится ферма из двух треугольников.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно так попробовать ris-59-simmetrichnye-soedineniya-na-cilindricheskih-nagelyah.jpg
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Возвращаясь к первоначальной постановке задачи
    Форму соединения стойка-стропило делал бы несколько иначе:
    С двухсторонними накладками из фанеры 18..22-мм. А саму конструкцию - с обязательным выполнением п. 2 или п. 3.
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Мммм, я правильно понял что нарисован некий паз в стропилах, внутри которого фанерка (или стальная пластина?), и стянуто болтами? Тогда уж проще одной фанерной накладкой с "внутренней" стороны стропил. Чтобы фанерка не светилась спереди.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да, это хорошие идеи. Мне нравится. Надо только придумать, как удерживать висячего коня во время монтажа. Так-то он мне нравится больше мостиков коротышей.
    Да, тоже красиво, но, кажется, в моём случае слишком громоздко будет смотреться.
    В любом случае, спасибо за коррективы!
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Первый мне кажется наиболее удачным, да.
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А вот и контекстная реклама помогает)
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В разрезе изобразите, как планируете короб запихать и утеплить.
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    намекаете на то, что оно туда никак не влезает?
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну вот немного покрутил, в самом деле плохо лезет даже самый маленький короб.
    Но если увеличить доску под окном до 200, сдвинуть окно максимально вглубь, то получится, что короб торчит уже на 12 см, а не на всю свою глубину. Для утепления остаётся 70мм или ширина окна.
    Или неправильно всё?
    Параллельно висячего коня прорисовал. Нормик?
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Lifanchuk, у вас окно будет по внутренней плоскости стены. Полнее пирог разрисуйте.
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    да куда уж подробнее-то?)
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Пока рисуете, можно улыбаться:)
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    я рад, что поднимаю вам настроение, но лучше бы подсказали, что не так.
