1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Задайте вопрос консультанту МОЭСК - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем MOESK_official, 09.01.20.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @morozov, Не надо путать производственное и личное. Выпадающие доходы, они в кармане не хрустят. Я не могу объяснить, почему пацаны отказались от вымогательства. Или план руководитель жестко поставил, или может они в электросети из монахов пришли и еще не опылились.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Наверное, девочки, которые в Комитет по тарифам сведения подают, закапризничали.
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    это точно. вроде почти всё "соблюл", но все равно думал домотаются, даже ABB купил на 25А 3ф на замену, опломбировали мой 32А и ничего не сказали)
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Всем доброго времени.
    Не знаю правда правильно-ли тему выбрал)
    Насколько быстро сейчас после заявки производят фактическое подключение? В частности ЗС МОЭСК.
    Я с другого региона приехал, у нас практически сразу приезжали и подключали, буквально в течение недели-двух максимум.
    Да, при условии что столбы все есть, соседи все подключены.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    К вопросу о заземлении...
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Заземление пластмассовой коробки?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Такая ситуация.
    СНТ, все линии, опоры, трансформатор, и даже метров 300 высоковольтки принадлежит СНТ, и стоит на балансе. Оплата ЭЭ производится от всего СНТ, по счетчику на трансформаторе.
    Неожиданно, на крайнем столбе, появился ящик и прибор учета. Как оказалось, в соседнем СНТ, которое как раз граничит с нами перешли на индивидуальные договора. Участок, который граничит с нами, не освоен, к нему даже их линия не проложена, там надо опоры 3 - 4 ставить. На установленном ящике, как раз фамилия владельца этого участка.
    Звонил в МОЭСК, но добиться от них что то вразумительного не возможно. Найти контакты Дмитровских электросетей невозможно, по всем телефонам "единая справочная".
    В каком направлении двигаться? Ведь приедут в будни, и подключат, никто не заметит.
    Даже если этот ящик отключить, то при подключении участка они его также снова и подключат. Есть конечно вариант эту опору обесточить. Можно конечно это все демонтировать, но где хранить.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Земля сельхозка под дачное строительство. Прямой договор с Мосэнергосбытом. Газа нет. Зарегистрирован Жилой дом и уже присвоен адрес в ЕГРНе.
    Я слышал что можно получить некий сельский тариф из-за того что то ли электроплитой готовишь еду, то ли электричеством топишься.
    Какой набор документов нужен чтобы это осуществить?
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    У вас сейчас тариф для города? Если сельский, то вероятно он уже минимальный. Смотрите в тарифах вашего регулирующего органа но, как правило ниже сельского тарифа, хоть у тебя электроплиты, хоть лучины для отопления... не предусмотрено
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Да нет, сейчас 6 с чем-то за киловатт - не думаю что это сельский тариф.
  11. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А я не СНТ а хрен пойми кто. Сельхозка под дачное строит-во и просто в статусе отдельной боевой единицы без СНТ.
  13. joolme
    joolme
    joolme
    Moscow, Russia
    В прошлом году у нас были установлены "умные счетчики" Миртэк-32. С февраля текущего года МОЭСК в одностороннем порядке запрограммировал срабатывание реле этих счетчиков на превышение порога потребляемой мощности в 15 кВт, аргументируя данное значение максимальной мощностью установленной актом технологического присоединения.
    Акт технологического присоединения подтверждает технологическое присоединение в соответствие с выданными техническими условиями на установленные характеристики подключения. Согласно этих технических условий обязанность на установку устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности, лежит на Заявителе. Согласно подписанному акту о разграничении балансовой принадлежности общая защита на ВРЩ Потребителя 25А, а со стороны МОЭСК - 100А.
    При установке новых счетчиков по акту в эксплуатацию введен только прибор учета. Прибор контроля величины максимальной мощности не менялся.
    Таким образом получается МОЭСК в одностороннем порядке изменило схему электроснабжения. При этом противоправно пренебрегло переоформлением соответствующих документов - технических условий в части касающейся схемы электроснабжения, актом разграничения балансовой принадлежности (по условиям которого его необходимо переоформлять при изменений параметров элементов схемы, но не реже одного раза в 10 лет).
    Помимо прочего введение подобного ограничения очевидно нарушает п. 3.1.4 ПУЭ в части ", чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках".
    Раньше жили с АВ 25А типС - проблем не знал. Если автомат срабатывал, то по делу - случайно включили электродуховку одновременно с котлом, работающими на полную.
    Теперь по факту все может выключится, например, если при работающем котле (12кВт) + холодильник + свет + телевизор (суммарно около 1кВт) включится на 30 секунд скважинный насос (2кВт). А с учетом характера нагрузки котла (резистивные ТЭН) возможность отключения еще и от номинала напряжения начинает зависеть - если при 230 работает, то при 243 отключается ...и ждать пока обратно включиться - 15 минут - ппц злость охватывает.
    Принцип селективности защиты линий перестал работать и уже практически невозможно диагностировать проблемы с электрикой внутри дома - в какой бы линии не было перегрузки первым вышибает реле счетчика.
    На все претензии, поданные в МОЭСК, Роспотребнадзор и МинЭнерго, тиражируется один и тот же ответ - это все борьба с перегрузкой так осуществляется, не нравится - подавайте заявление на увеличение выделенной максимальной мощности.
    Может тут могут прокомментировать законность введенных ограничений.
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Раздавая мощности по 15 кВт на душу, Правительство не подумало о гражданах с котлами по 12 кВт. О бабушках думали прежде всего. Как минимальная пенсия, короче, эти 15 кВт. Для тех, кто если даже одновременно включит все электроприборы, то перегрузить фазу мощности стиральной доски не хватит. А уж, если у гражданина хватает денег оплачивать ЭЭ потребленную 12-киловаттным котлом, работающим круглосуточно то, видимо необходимо выполнить техприс по увеличению минимально установленной государством максимальной мощности. О том, как "раньше жили", думаю пора забыть. Новая реальность. Цифровизация, Прорыв, Завет, Наказ, Нацпроекты. Хотя, может у вас там по карте москвича что-то и можно себе оттоптать, неоттаптываемое в регионах. Напомню, что сейчас обеспечивает учетом сетевая и стоимость договора при увеличении мощности, допустим на 10 кВт обходится фантастически дешево, типа тыщ 20. Ну и, разумеется лаборатория, однолинейка, разрешение РТН какие-то копейки будут стоить. Зато вылез из сауны, отапливаемой электричеством, прыгнул в бассейн, отапливаемый электричеством...вылез, и к котлу теплому, отапливаемому электричеством.
    Могу дать лайфхак, как сделать так, чтобы и не увеличивать мощность и при одновременном включении АВ не выбивало. Не включать одновременно.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Фхаклай это микрогенерация 15 кВт. Можно даже продавать поставщику
