Управление газовым котлом АОГВ 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nwolf, 11.01.20.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пофиг.
    Главное, чтоб фильтр был и следили...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Бывает, что и не ставят.
    А то, что в стальной СО бывает окалина с орех летает это ничего?
    Не забивайте голову, ставьте фильтр и все...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как видите без фильтра и не разу не чистили, а на обратке притащит всю грязь к себе .
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну он всегда стоит на байпасе.
    Это раз. Два. Установка насоса на обратке преследует несколько целей:
    1. Это идеальное место для насоса, с точки зрения гидродинамики и температурного режима;
    2. Хорошо, если насос стоит на котле, работающем только на отоплении. А когда с водоразбором, особенно в летнем режиме, когда и насос выключен, и краны перекрыты-под ним воздушные пузыри собираются. Не всегда они спокойно через обратку уходят...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в моем примере осознано стоит без, котел АОГВ 11, если нет света котел не закипает.
    - не спорю, но за 10 лет всегда ставлю в системы на подачу, с грундфосом нет проблем, у него рабочая Т 110грд
    -это уже другие случаи и другая система .
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Какая автоматика На АОГВ лучше? Ульяновская, Жуковская, Сит?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чаще всего фильтр стоит но не работает
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Лучше-Сит.
    А Жуковская это Ханивелл...
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это уже вторично, и проблема тупых хозяев
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Скажите, а можно в котлах АОГВ поменять штатный насос на более мощный? Мне надо где то 32-80.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В АОГВ нет штатных насосов. Или мы о разных вещах говорим
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - поверьте, вам не надо это .
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А с чего взяли то, что 32-80 ? 25-60 обычно это максимум применяемый в частном доме
    остальное не от очень грамотных расчетов
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те другие насосы под это не подходят - я правильно понял ?
    а что за гидравлика - 4 метра потери и 3 куба расход - теплые полы километр 20й трубы в 3 контурах ?
    3 куба в час - это 45 кВт тепла для радиаторов.
    тогда беру свои слова назад - это уже попытка отопить дом в 600 кв метров одним насосом
