Конденсат
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ланик, 11.01.20.
  1. senns
    senns
    senns
    А тут не обмёрзнет?
    Рано или поздно, но будет обмерзание, зачем ждать последствий
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Согласен. Оголовок вообще какой-то идиотский, не для наших реалий
  3. senns
    senns
    senns
    По опыту: на полметра удлинили коаксиал метровый- избавились от конденсата в трубках маностата котла Buderus 072
  4. Ланик
    Ланик
    Ланик
    Липецк
    Подскажите, нарастить внутреннюю трубу можно без демонтажа коаксиала?
    т. е. с улицы ставим лестницу и удлиняем?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На улицу смотрит оголовник - наращивать надо вставкой в коаксиал от котла.
  6. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Увидели пар? Вот и сосульки почему-то растут не на выхлопе, а на всосе.
    Просто более теплый и влажный воздух захватывает и он конденсируется на впускном тракте, только у обычного котла он вытекает наружу. А тут еще и свес крыши и вылет малый, завихрения воздуха и т. д.
    Я вот знаю три котла как у меня, и у всех сосуля на трубе до земли, а у меня колено от каналюги одето и только пару капель под котлом, сосульку никогда не видел.
  7. senns
    senns
    senns
    Если по уму, то нужно демонтировать серый оголовок, установить между трубами центрирующий элемент (оцинкованная проволока) и потом на внутреннюю трубу надеть кусок трубы подходящего размера (тоже пластиковый).
    Кстати, внутренняя труба из пластика?
  8. senns
    senns
    senns
    А фото котла с дымоходом можете предоставить?
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Три котла конденсационных?
  10. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Обычных, я ж объяснил причину, а разница в котлах уже в уклоне трубы, в конденсационных соответственно бежит внутрь, а у обычных наружу.
  11. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Разница в температуре дымовых газов
  12. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Они в любом случае теплее наружного воздуха. В подтверждение на второй фотке есть клубы пара. А еще при горении выделяются пары воды. А еще, а еще ... Короче физику ни кто не отменял, а она одна для обоих котлов. Но я вас больше не обременяю этой ересью, можете дальше искать чертовщину, или как вариант можно списать на соседей, бегают и из чайника воды заливают.
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Расскажите при каких условиях возможно образование конденсата в воздухозаборной части коаксиального дымохода?
  14. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    без меня
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Без тебя, без тебя !
    все прекрасно сразу стало без тебя
