1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Фундамент на очень сложных торфяных грунтах. Помогите определиться
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем НюшаIf, 11.01.20.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Это всё же не геологические данные, а так... на глазок. Можно конечно взять табличные типовые значения, но есть шанс несоответствия с реальными условиями.
    Судя по описанию 3й слой плотный водоупор. Ничто не мешает пройтись фундаментом до этого слоя. сваи стойки или ленточный вполне подойдёт.
    Намокшая глина это ещё та "жижа", но для того геологические изыскания и делают, чтоб понять будет она "промокать" или нет.
    Никакой "плавающий" не нужен, т. к. плотный слой довольно близко.
    ессно личное мнение - кидайте тапками
    Торянники, конечно, лучше убрать из потенциальной пожароопасности. Но на возведение дома они сильно не влияют, т. к. слой торфа небольшой.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Тема закрыта по просьбе автора
