F Флудилка механизаторов - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем лучшесам1, 07.01.20.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Где то да. Где то по делу. Минздрав бы расстрелял в полном составе
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже бордюры поменять решили в Бирске? :)]
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Нет ...
  4. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Река течет справа налево, штаны высохнут быстро, подсолнух вырастет ненамного, город недалеко, добирались на лодке
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Что, пулемёта нету? :aga:
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Могу следующую преподнести.
    Screenshot - 2020-04-09T210804.473.png Screenshot - 2020-04-09T210942.954.png
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Че-то сложно. Я и самолёт не разглядел. Так и не понял куда течение. Подсолнух разглядывал. Антенну. Но удочки не увидел. :)
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Завел все таки после двух недельного хождения вокруг Гольфа, второй раз одна и та же ошибка. Завелся заглох после минутной работы, не трогал я его с ноября месяца. Вполне возможно что то с подачей топлива, но так как у постояная болячка коммутатор, поменял, не работает, с Ауди снял не работает. Посмотрел снял крышку трамблера на бегунок, все нормально, перед этим посмотрел ремень ГРМ не перескочил, сразу установил метку на приводе распред вала, 1 цилиндр на ВМТ. Потом вытаскивал и трамблер удобно крутить смотреть на искру. Заподозрил на коммутатор приходит сигнал с БУ совсем по длительности другой не такой как с датчика Холла. Подумал. что то с БУ, но когда вытащил его не стал разбирать потому, что сухой, проводка к нему в отличном состоянии-проблема в нем маловероятна. Так как искра была по идее даже просто плеснув в моник бензина двигатель должен дать вспышку-все было дохлое. После начал исследовать Ауди-оказывается сигнал и должен быть таким. Тогда вообще голова заклинила. такого что не заводится ни как быть не может. Уже думал тащить в мастерскую, потому. что что то не совсем нормальное творится. Ночью, мысль пришла, посмотреть, открыть клапаную крышку, на клапана. У зятя был прикол на Фольсквагене по меткам тоже все ставил. Пришел открутил крышку и ох..л,оказывается это положение по меткам ВМТ но выпуск на первом цилиндре, и от этого положения бегунка, я рассовал ВВ проводку по цилиндрам. Завелся с полуоборота как всегда, с выхлопной почти литр воды пока прогрел выгнало. Когда поставил в правильное положение ВМТ такт сжатия то увидел на распред шестерни масляной краской метку почти не видную. Не удобно на этом авто крышка трамблера симметричная и ее можно спокойно ставить перепутав на 180 градусов, нумерации для отсчета нет..Но теперь уже надолго запомню положение бегунка, когда первый цилиндр на такте сжатия. Предыдущий раз года 4 назад также после нескольких манипуляций с крышкой, повтыкал не туда провода, а потом заводил три дня, пока не дошло сделать проверку, главное что провода даже изогнуты были под не правильную установку, сами лезли не туда.
  12. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Спасибо за поздравления! Щас только на форум зашел.
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Долго праздновал? :aga:
  14. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Попробуй разгляди, при таком качестве печати, конструкцию антенны, гаечный ключ и материал отделки дома! :no::)]
  15. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Добавлю - туристы так себе, городские. Дрова рубит прямо на земле, рыбу чистит первый раз, нитка у "портного" длиннее экватора, в палатку надует мусора и комаров, да, и рыба эта первая и последняя, за удочками никто не следит, скоро приплывут деревенские с выяснениями " вы кто такие?":)]
