F Флудилка механизаторов - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем лучшесам1, 07.01.20.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Электронщик!
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Alexandr0063, Спасибо. Но извините я спать.
    счас поем и баиньки!
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Споём, так споём...И баиньки.
  5. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    У меня в ПТф ксенон стоит:|::|: Ну а как иначе с супругой по её работе, вечером ездить по улочкам и переулочкам... уже 3 раза одну и туже покрышку чиню... проклятая, наверное:|: То гвоздь из золы, то огрызок электрода, то саморез... Но на дороге ПТФ не пользуюсь, фар за глаза хватает, да и ГИБ2Д что-то зверствовать взялись за ксенон:(
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @nikolaevich1953, У меня работает, и в дебри я не вдавался. :no: К видео есть комент, у человека тоже как то не ахти работало, потом оказалось, что ходовые какие то не правильные.
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @ШмуликШлеперсон,На Ауди сделал противотуманки, минус запитан от +ближнего света, соответственно получается последовательное соединение (по мощности лампочки противотуманок намного меньше) они светятся ярко, а фары тускло, когда стемнеет основной свет включить не забудешь. Да и лампочки при таком подключении ходить будут больше.@Павел_61, Светодиодные фары вроде отличного качества. быстро посдыхали, так понял что надо ставить какое то приспособление для стабилизации тока. Так, что теперь стоят обычные противотуманки.
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Так я ж пишу, лента, вроде 14,7 ватт на метр, режется на любые куски кратные 5-ти см., самоклеющаяся. За 6 лет не выгорел ни один элемент. На даче всё основное освещение на ней, никакой стабилизации.
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Не теряйте зря время. Чего только не предлагали ему, и рыбалку и лес и пчел. Человек уже прошел точку невозврата .
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    У меня конечно не Ауди, а газель, но мне тоже надоела эта эпопея с включением и выключением. Хотел сначала как и многие ленты налепить, но колхоз это если честно. Потом думал купить дхо, полез в интернет искать и наткнулся на эту самую штучку. Чуть было уже не выписал по цене 1000 руб., но наткнулся на схему как сделать дхо посредством дальний в полнакала. Две пятиконтактные реле, два диода и немножко времени. По деньгам вышло рублей двести. Пусковое реле запитал от генератора. Завел, зарядка пошла, загорелся дальний в полнакала. Включение ближнего, дальнего и моргание дальним все в штатном режиме. Теперь голова не болит забыл свет включить или нет. Дёшево и сердито, и ни какого колхоза в виде светодиодных лент на скотче.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ставил готовые ДХО из диодной ленты в рамке, гибкие. Нагрелись и отклеились за пару минут, но светили ярко. Пришлось сопротивление в цепь втыкать - яркость убавилась где-то вдвое, но достаточно еще ярко светило. Может неправильно цепь собрал, минус с аккумулятора запитал, туда и сопротивление пихнул (так проще было), плюс с предохранителя топливного насоса. Вот и вся автоматика.
  12. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  13. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    :) как не странно, по ЕТКС - электроник. ;) электронщика не бывает:hello:
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Сходи в церкву, поставь свечку. А ксенон убери из ПТФ, гайка на 12 достаточно тяжелая чтобы лобач покоцать.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А пофиг! Мне все едино! :hello:
    :hndshk:
