1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шкура неубитого медведя
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем VikMor, 13.01.20.
  1. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Вот схема с направлениями движения.
    Надеюсь, читабельно.
    Нарисовала дорожку от калитки к дому и от веранды к огороду.
    От машины в дом по настилу.
    Ещё надо оставить проход к дровнику позади бани.
    А в том самом нижнем левом углу свободное пространство просто придётся оставить. У технического въезда, и у места газгольдера.
    Место тихого отдыха, пусть это пока будет скамья, все же хотелось бы. Прикинула угол обзора, это просто красиво :)]
    Оставила 0,5 метра вдоль забора для собаки.
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    разделите растения условно на ярусы: вдоль забора высокий, дальше средний, возле настила низкий, между ярусами оставляйте немного места для того чтобы проходить.
    не понимаю, в чем может быть проблема? Сначала высаживаем деревья, вернее деревца и кусты повыше, затем кусты средние и низкие, затем низкие кусты и цветы, возможно добавить почвопокровные растения на передний план, пусть чуть наползают на настил. Понятно, что все подбирается с учетом освещения и остальных условий.
    Передние ряды частично закроют со стороны настила вид на нижнюю часть растений в среднем ряду, средний ряд закроет дальний. Нужна ли мульча? - вполне возможно - сорняков будет меньше, полива тоже. Начинают все с плана посадок, тщательного выбора растений по высоте и занимаемому объему. Если для вас важно, учитывайте время цветения и изменение цвета листвы.
    Фото, которые вы показали, не единственные в сети, ищите примеры заполнения участков подобных размеров.
    На плане показан газгольдер, не совсем представляю, как он может быть расположен посреди газона? вы с настила будете смотреть на него? Или есть еще какие то данные, которые нам пока не известны?
    Ведь все равно надо маскировать его как то. Опять же, внимательно смотрите, какие расстояния от него до растений необходимо выдержать, ищите нормы. Также важно каким будет его внешний вид: цвет, размеры. С этого и начинайте думать над оформлением данного участка.
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    так и первое место тоже было выбрано вполне удачно, почему оно вдруг переползло чуть ниже по плану?
    Речь ведь была только о том, чтобы сменить покрытие под качелями.
  4. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Добрый день!
    Газгольдер подземный. Над землей торчит только горловина, как у септиков. Базовые нормы установки на картинке. Над газгольдером можно сажать только траву, ну и цветы.
    Про деревья не упоминается, но где-то я встречала норму минимум три метра.
    Ворота должны быть где-то рядом, для заправки емкости.
  5. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Это я пыталась изобразить область, где уместен этот самый отдых. Условно, верхняя треть правой стороны. Извините за корявость.
  6. Laportea
    Laportea
    Laportea
    Рига
    Ну наш, к примеру, пожилой человек последние годы ходил в погреб и пёс вместе с ним. Ура, собрались, сделали нормальную дорожку к погребу, чтобы никто не навернулся по дороге. Пса больше нет, погреб не интересен (я его оккупировала), ходит теперь к яблоне на могилу пса. Вот теперь чешу репу насчёт тропинки ещё и туда к яблоне... Это так, просто аллюзии к посту Агростеммы, что жизнь меняется, тропинки меняются и т. п.
    А просто гостей прогнать можно по любому маршруту, вежливые люди не возразят.
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    ну вот от этого всего и отталкивайтесь. Если горловина торчит над землей, уже ни чего не посадить над ним, плюс отступы в стороны по нормам. То есть на плане нарисуйте сначала точное расположение всего, что должно быть обязательно, а затем опять думайте: нужен там объем или может быть открытое место, опять же насколько открытое - тоже возможны разные решения.
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    как то сложно все у вас. Бывает, что дольше чешем разные места, чем делаем потом.
    Нет, я конечно согласна, что сначала надо все обдумать, потом посчитать, - сама к этому призываю, но если с положительным настроем, то гораздо быстрее получится.
    Дорожка - то длинная?
  9. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Поняла. Спасибо!
    Думаю.
  10. Laportea
    Laportea
    Laportea
    Рига
    Спасибо. Я всё настраиваюсь на собственную тему и пару вопросов вам и всем заинтересованным.
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    первый ваш вариант в верхнем правом углу.
    На примере качели повернуты в сторону дома и газона, здесь они на виду, но обзор с них тоже получится неплохой. Можно задвинуть их чуть в дальше в кусты, если хочется спрятаться. качели.jpg
    Если нужен совсем тайный уголок, скрытый от глаз со стороны дома, делайте площадку еще глубже, если позволяет место. Только покрыть эту площадку надо чем то твердым.
    не протяните до весны, а то все заинтересованные свалят на участки до осени, вы уже ведь давно настраиваетесь.
  12. VikMor
    VikMor
    VikMor
    @мукуноки, Ольга!
    Как красиво! Хочется наговорить вам кучу похвал и комплиментов. Но я стесняюсь
    А дорожку вокруг газона, наверное, стоит замкнуть в кольцо? (я думаю, это и практично - отделить газон от остального технически будет проще)
    Про покрытие поняла. Продумаю его, когда этот угол будем продумывать конкретно, со стилем и растениями.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    С заправкой газгольдера даже проще, чем с откачкой септика.
    Хобот у заправщиков обычно порядка 60 м.
    Так что можете прятать емкость в удобном месте)
  14. VikMor
    VikMor
    VikMor
    @ККИ, Спасибо!
    Ценная информация.
  15. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Добрый день всем!
    Я на этой неделе немного перегружена, просто не успеваю рисовать. Вот минус рисования на бумаге: далеко не всегда доступен.
    Думаю, сегодня вечером успею расположить газгольдер, покажу.
    А пока можно попросить совета на следующую тему:
    Как грамотно ограничить газон и дорожку от зоны посадок.
    Возьмем, к примеру, правую сторону газона на последнем плане Ольги @мукуноки. Зоны слева направо: газон, дорожка, посадки. Знаю о бордюрных лентах, бордюрах из плитки, и так далее.
    Если дорожка будет из камня-пластушки с травой в швах. То:
    1. Дорожка отграничена от газона
    2. Дорожка является частью газона, отграничена зона посадок.
    Два вопроса. Какой вариант грамотнее? Чем красивее сделать границу?
    И вообще, не поменять ли материал дорожек?
