1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шкура неубитого медведя
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем VikMor, 13.01.20.
  1. VikMor
    VikMor
    VikMor
    И по вопросу оформления фасадной входной зоны.
    Если представить на этом навесе водосточный жёлоб, и цепные водостоки с каждой стороны (или с одной стороны, надо додумать), и под водостоком вазон типа такого, в который собирается вода.
    Рядом куртина, например, лилейника (вид у него водный, прибрежный такой), а следом, у внешнего края окна, кустарник той же гортензии высокой, с легкими соцветиями...
    Вид растений совсем навскидку, для примера.
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    размеры определяйте сами. Он не должен быть слишком большим, цвет - как у крыши дома, угол наклона не слишком большой, как у гаража примерно, или просто продолжение крыши. Но тут я вам не советчик, обращайтесь к специалистам - строителям, архитекторам. Я на фотке примерно показала, как представляю, только и всего.
    цепные - это вряд ли, даже не могу представить их к вашему дому. Покажите примеры, которые вам пришли в голову, их же много всяких.
    Вазоны - это надо подумать... Мне.
    Вы ведь успели все это обдумать, а я только сейчас услышала вашу идею.
    Лилейник с гортензией? - даже не знаю что и сказать, скорее вряд ли.
    Вот ирис сибирский - может быть, но не окажется ли он слишком высоким, траву тогда, но тут тоже сначала определиться с размерами, а потом уже точнее подбирать.
    Если есть куда посадить лилейник, значит можно посадить и что то другое? а вроде как не было места перед окном, или это не перед окном?... Пока не понимаю.
  3. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Ничего я не успела обдумать)
    Увидела Ваш коллаж, увидела навес, и понеслась :aga:
    Стала думать, как водосток приделать, а за ним все это потянулось :)]
    Цепь я представила самую обычную, без кувшинчиков и прочих стразиков. Цепь, как в колодец ведро спускают. Крупную, брутальную.
    Про навес поняла. Спасибо огромное, что дали увидеть глазами. Я на самом деле не могла представить. И очень боялась навредить, разрушить внешний вид дома.
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    теперь уж я не могу представить ее с вашим домом, нужно другое решение.
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    поясню: это не потому, что я не могу представить, а потому что колодец и цепь должны соответствовать:
    вы представляете себе колодец из бревен, бруса и тому подобного, а цепь к нему мощную - это как раз понятно, они из одной оперы.
    А теперь эту же цепь попробуйте представить на другом колодце - стильном, современном - вряд ли получится, - будет смешно или странно.
  6. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @VikMor, я просто оставлю это здесь а дальше вы думайте сами :)
    И еще замечу, что цепи в качестве водостока пришли к нам из Японии, где простые лаконичные формы домов всегда были в почете
  7. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Что доказывает, что фантазия у меня все же есть) а то я переживала)
  8. VikMor
    VikMor
    VikMor
    @Tuomi, спасибо! да, примерно так я и представляла.
    На втором фото как раз такая цепь, один в один.
    Ольга, @мукуноки, мне кажется, водосточные трубы меньше идут этому дому, чем цепи. ?
  9. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Вот, даже картинку нашла
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    идут дому? - вам наверное виднее. Тем более, если кажется.
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    вы представляли? или все таки у вас были примеры перед тем, как вы спросили.
    вывод интересный,
    Но я уверена, что она есть у всех, но многие ее тщательно скрывают и от себя тоже.
    Посмотрите внимательно на показанные примеры на фотках, на окружение. Наверное надо цепь подбирать не просто к дому, сколько к общему стилю. И не ко всякому дому в таком стиле надо приделывать цепи, и не важно откуда это пошло, особенно если окружение не будет соответствовать. Забор, мощение, растительность - все связано, поэтому и выглядит гармонично, обратите внимание еще раз на фото.
    И в вашем случае начинать надо не с подбора цепей.
  12. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Представляла. Не искала примеры специально, но когда-то где-то видела/читала/смотрела/слышала, и это знание всплыло, когда я по настоящему увидела навес над крыльцом.
    Говорю же, чисто с практической точки зрения начала обдумывать, как на таком навесе организовать водосток. Самое простое - цепь. Именно простое. Потому что в случае системы труб и желобов надо будет что-то изобретать. Потому что передний край навеса будет ниже края крыши, а столбов и перил, вдоль которых можно было бы спустить водосточную трубу, у навеса не будет.
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Вот во что превращаются дорожки с травкой и это при регулярном окашивании и уходом. Просто по ним не так часто ходят.
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Травка превращается в землю и забивает плитку, лечение только лопатой.
    Это для всех чтоб знали:hello:
  15. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    У навеса хоть пару столбов точно будет, иначе он будет парить в воздухе. А водосток можно наклонить и перенаправить, буквой Г и П.
    Цепи больше ассоциируются с деревянными водостоками, травяными крышами, или крышами из дранки. Остальное все "а-ля ", кмк ;)
    Может было уже, участок приобретён? Или в процессе?
