1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шкура неубитого медведя
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем VikMor, 13.01.20.
  1. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Ольга, потому что баня и часть участка ещё не стоят на кадастровом учете.
    Как раз занимаюсь этим вопросом - вчера Росреестр приостановку выдал.
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    а как же вы все это купили? без кадастрового учета... Хотя это конечно совсем другая история и не совсем в тему.
    Просто иногда вижу в темах нарисовано все примерно, на глазок, а потом вдруг оказывается, что есть точный план - чудеса.
  3. VikMor
    VikMor
    VikMor
    А вы думали, почему процесс покупки занял полтора года? :)]
    История фантастическая, но я бы не хотела оглашать ее в интернете. Могу в личку, если интересно.
  4. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Я попробовала сделать измерения на публичной кадастровой карте, чтобы научиться на будущее. Но даже на ноутбуке масштаб слишком мелкий, и выставить точки точно не получается.
    Полагаю, есть какая-то хитрость? Как вы снимаете размеры?
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    там есть функция измерения. Посмотрите линейку в инструментах: "Измерение". Мой большой дом неправильно отобразили - прибавили дважды веранду:aga:, надо разбираться тоже, недосуг. В техпаспорте все правильно.
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    В программе RLA я просто обрисовывала участок, положив плоско на 90 град. картинку из кадастрового плана. У меня тоже границы все неровные-неперпендикулярные. Получается довольно точно.
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    у меня деревянное крыльцо на столбах у гостевого дома, если и гуляют ступеньки, то чисто из-за разбухания дерева от влаги, это миллиметры, крыльцо под крышей. Относительно строения тоже нет критичного отхождения или подъёма. Надо правильно сделать столбы изначально.
    Деревянная поверхность приятная. Моё маленькое крыльцо утром на солнце - очень хорошо посидеть в межсезонье.
    Мощение хорошо, но дорого.
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    вы отметьте сейчас, куда снег сходит с крыш. Чистить настил постоянно удовольствие малоприятное. Да и сугроб, не убранный вовремя с настила, будет портить дерево, разбухнет! Даже сантиметр зазора между досками мало! Сестра дважды перестилала террасу из-за этого, а материал был лиственница вельвет, сухую, чтобы не гуляла, трудно найти, а скорее невозможно.
    Так же посмотрите по поводу кустов, куда снег с настила и дорожек будете кидать, там близко кусты высокие не сажайте, будут мешать уборке снега. Метр от дорожки.
  9. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    я правильно понимаю, что терраса на столбах вдоль всего дома? тогда дорожка вдоль террасы нужна? Или будете застеклять веранду?
    Острые углы настила и дорожки надо убрать, и линии настила попробуйте параллельно стене дома до бани нарисовать, и сразу пошире.
  10. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Вдоль дома уже есть веранда, и застеклять ее точно не будем. Линии поправлю, спасибо!
    Да, я этой линейкой и пользовалась - неудобно и точность под сомнением. Спасибо!
  11. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Спасибо, запомнила.
    Снег отлично наметает на веранду, видимо, такие ветра там. Будем чистить.
    Я хочу композитную доску использовать, деревом наигралась на старой даче ;) Композит не так играет, и долговечнее.
  12. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Вот :hello:
    Точнее плана пока не будет.
  13. sokolovnnov
    sokolovnnov
    sokolovnnov
    Нижний Новгород
    От чего ж)
    Если схема сверху верна, то на вашем плане баню нужно сместить на 2.5м ближе к дому. На верхней схеме не отображена терасса, и расстояние между баней и домом (не терассой) 7 м. На нижней схеме 9.
  14. VikMor
    VikMor
    VikMor
    @sokolovnnov
    Спасибо!
    Однако, иначе не получается 20 метров от бани до забора
    Так что вопрос, насколько верна верхняя схема...
    Дополнила:
    Хотя попробую. Не ниже, а правее
    Должно получится.
    Спасибо!
  15. VikMor
    VikMor
    VikMor
    Вот! От этого и буду танцевать. Пока снег не растает.
