Отопление дома 100 кв. м. радиаторы+ТП+БКН
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Касяпка, 13.01.20.
  1. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Уррааа товарисчи.
    Не обошлось без приключений. При заполнении системы выяснилось что у меня куча не затянутых соединений. Начиная с узла добавления воды на котле - ничего кроме пластиковой заглушки на нем ничего не было :)]
    Половина американок была плохо затянута. Ну и заодно ответил на свой вопрос про трёхходовой - он давления не держит и свободный отвод надо перекрывать.
    Выставил на котле давление около 1.6 бар. Температуру 60.
    Радиатор всего один, в нем слышны кавитационные шумы.
    Думаю потому что один радиатор, проток для него слишком большой.
    P. s. больше в нем слышно как воздух булькает. Надо котел остановить и поковыряться с радиатором и краном Маевского.
  2. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Немного грустно что мой основной отопительный прибор теперь будет чаще без дела стоять
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не кавитация, это воздух не удален.
    @Касяпка, Лицевую панель котла снимали? колпачек на воздухоотводчике котла открутили?
  4. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Панель снимал, воздухоотводчик не стал трогать, видел что с ннего пару капель вышло, значит работает.
    Есть ещё воздухоотводчик на стороне дома.
    К утру булькания нет. Но шум движения воды слышен все таки насос 15-50 и всего один радиатор - думаю из за этого.
    Или это все равно наличие воздуха?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Касяпка, Когда закрываются все батареи и котел работает только внутри себя через байпас, и то шум не значительный. Если где-то журчит, то 100% остался воздух...
    Похоже как..., с насоса воздух убирали?
  6. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    ? как с него убирать воздух, автоматический воздухоотводчик прям на корпусе насоса стоит.
    Воздухоотводчик работает. Вчера слышал как он воздух стравливал.
    Воздух в системе появился по итогу подключения ещё 2 радиаторов.
    В этих двух радиаторах тишина.
    Но они и на 10 м по трубе дальше находятся и заполнял я их правильнее. Так что воздуха в них меньше или даже нет.
    Заполнял их так, перекрыл на клапанах радиаторов подачу. И открыл кран этой ветки с обратки. Ну и краны маевского Когда радиаторы заполнились и воздух вышел открыл клапана подачи и в радиаторы вышло немного воздуха из трубы подачи.
    Три радиатора в доме работает. Я сбежал из дому, душно!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теперь уже не нужно, а обычно удаляется как написано в инструкции... Узнать не помешает! таким же макаром раскручивают закисший вал двигуна...
  8. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Продолжение эпопеи.
    Ну собственно, вот так выглядят мои радиаторы на первой ветке отопления
    Ждут установки термостатических клапанов. А пока пришлось уменьшить температуру в котле до 50 град.
    Всерьез задумался об установке термостата для управления котлом.
    Место подходящее имеется - самый центр дома.
    Ну а пока снял электрический бойлер и поставил бойлер косвенного нагрева.
    Получилось как и рассчитывал.
    Завтра планирую подключение бойлера к системе отопления и к первоначальной системе ГВС ванной. Затем прокладка линии до кузниц и организация циркуляции в системе ГВС.
  9. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
  10. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    В комплекте с БКН идёт вот такой клапан (обратный и аварийный в одном корпусе)
    Но вот не нравится он мне, в первую очередь проходным сечением IMG_20200126_205128.jpg
    Вот хочу его заменить, на отдельный аварийный и отдельный обратный клапан.
    А ещё мне надо обратный клапан на линию рециркуляции. Правильно понимаю что подходит обычный обратный клапан ? Или нужен какой то особенный со слабой пружиной ?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, штатные на бкн я тож обычно выкидываю)
    Обычный обратник,
  12. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Продолжение и почти финал.
    Собрал вторую ветку отопления и рециркуляцию ГВС.
    Один радиатор пришлось перекрасить, т. к. он висит над столешницей в кухне - чтобы не бросался в глаза.
    В прихожей разместил радиатор вертикально. 10-й тип работает великолепно, установлен для просушки одежды
    Разводка металлопласту сделана т. к. пришлось протягивать 2 метра в утеплителе в слепую, потом вытягивать через узкую щель и дальше вести трубы по полу, под кухней
    Апофеозом моих мучений было опрессовывание тройника внутри кухонного шкафа ручных прессом. Пришлось его (пресс) частично разбирать чтобы накинуть на тройник
    Осталось поставить насос на циркуляцию ГВС и утеплить трубы в подвале и котельной, для этого купил утеплительную пену.
    Балансировать пока не получается, все радиаторы горячие и так, на улице тепло, поэтому котел работает на 50 град. А в спальне например радиатор совсем выключен
  13. Pimenov14
    Pimenov14
    Pimenov14
    Нижнекамск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как реализовали подключение контура ТП? Через насосно смесительный узел? Если не сложно, поделитесь пожалуйста общей сзесхе. Тоже планирую такую схему. Есть электрокотел, залиты везде втп, лежат несколько радиаторов, и пока выбираю бкн. Читаю все ветки одновременно, в голове каша.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Pimenov14, свою создайте с подробным ТЗ, хотелками и хоть какой схемой - Вам посоветуют, что и как подправить.
  15. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Да в общем то пока никак не реализовал. Только отвод сделал от основной магистрали. За свою систему могу сказать что она проста. Котел качает на радиаторы, либо на бойлер - как переключит трёхходовой клапан. Это стандартная схема работы котла. Рисуется во всех буклетах к котлам.
    Остаются теплые полы. В таком случае у них должен быть свой насос и естественно узел подмеса, чтобы не гнать кипяток в пол. А уж как это будет реализовано вариантов масса, и отдельные НСУ и отдельно набранные детали, и полный комплект с гребенкой насосом и подмесом. Мне лично больше всего последний вариант нравится.
    Так как у ТП свой насос есть, то тянуть тепло в себя ТП может из любой точки системы. но мне кажется самым правильны отводить от основной магистрали, до любых трехходовых клапанов и тройников.
    Вот только до конца не решил откуда подавать воду в ТП из подачи котла или из обратки.
