Покритикуйте проект, дом из газоблока 15 на 12 в один этаж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id272060929, 13.01.20.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скажем то же самое, что говорили прежде, типа:
    "...не хватает данных, дабы построить объективную картину..."
    Каких данных?
    См. цитаты, ниже:
    Скриншот 27-01-2020 211136.png #51
    Скриншот 27-01-2020 211552.png #52
    Скриншот 27-01-2020 211427.png #54
    Из поста в пост, раз за разом, один за другим: про координаты поворотных точек...
    Поймите, что мой ГП, на кот. вы рисовали, построен на виртуальных данных,
    контуры ЗУ скопированы с ПКК, т. е., отражают картину (примерно-приблизительно),
    имеющуюся в компутере Росреестра.
    А мерки вы снимали с вполне конкретного господина, реального ЗУ...,
    текущие размеры и очертания которого нам не ведомы...
    Тот домик, что вы выбрали, на сей раз, в принципе, вписывается в виртуальный контур...,
    и имеющийся ХБ (бытовка) не пострадает, и дистанция, по моим прикидкам, - более 5м
    А как проверить ваши прикидки?
    А как объяснить ЭТО:
    Скриншот 27-01-2020 214240.png :faq:
    Дельта..., почти 1м...
    Не тут ли собака порылась?
  2. id272060929
    id272060929
    id272060929
    Я бы с удовольствием предоставила эти точки, если бы знала где их взять. В выписке из ЕГРН они не указаны. Спросила в МФЦ где взять - они поинтересовались, а делалось ли межевание. И сказали, что если межевания не было, то в Росреестре может и не быть этих сведений. Заказывать межевание?
    А на ГПЗУ они не указываются?
    У нас по забору с улицей тоже получилось на 1 м больше, чем указано на вашем плане. Но тут скорее северные соседи неверно забор между участками поставили, потому что соседка с юга, когда покупала участок, то приглашала геодезистов (или как их там?) и проверяла границу между нами. У неё не было претензий к тому, как установлен забор.
    А вот северные соседи ставили забор примерно, ориентируясь только на соседские заборы, так что тут могут быть расхождения. Насколько я помню, бытовку ставили в 1 метре от забора, а сейчас она почти в двух.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ПЕРЕЧИТАЙТЕ мои сообщения..., - все ответы прозвучали...
    В такой ситуации, когда ищущий не видит явные подсказки,
    не реагирует на очевидно здравые советы,
    самое верное, это - обратиться к специалистам...,
    о чем, также, разнозвучно звенел колокольчик, не раз...
    Однозвучно звенит колокольчик,
    И дорога пылится слегка,
    И уныло по ровному полю
    Разливается песнь ямщика.
    Столько грусти в той песне унылой,
    Столько грусти в напеве родном...
    Эдак?
    Нет, лучше ТАК:
    В лунном сиянии снег серебрится,
    Вдоль по дороге троечка мчится.
    Динь-динь-динь, динь-динь-динь,
    Колокольчик звенит.
    Этот звон, этот звон о любви говорит.
  4. id272060929
    id272060929
    id272060929
    Спасибо. Но я всё-таки еще пока сама попробую разобраться. Должно получиться.
    Ведь если проявить немного терпения и потрудиться, то и медведя можно научить на велосипеде ездить ;)
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Похвально..., что, тут, ещё сказать? :)
    Только, не понятно, в чем разбираться? :faq:
    Ждем подвоза недостающей информации?
    Кстати, вопросы с границами, отступами и пр., задают/рассматривают в соотв. разделе ФХ,
    поэтому, здесь, в "разделе планировок", не совсем удобно углубляться в подробности...,
    могу дать еще ссылку, для почитать:
    Скриншот 30-01-2020 081108.png #226
    Не совсем ваш случай, но лишним не будет, думаю, если почитаете...
    Пи Эс: Пытаюсь сформулировать, для читающей публики, хотя бы, в чем суть
    возможных проблем, почему за этот вопрос зацепились...,
    - сформулировать кратко, ясно и понятно, в то же время, не получается...,
    получается нагромождение косноязычных конструкций,
    из-под которых никак не удается выкарабкаться... :(:)
    В таких случаях, помогает сеанс связи по скайпу, в режиме "демонстрация экрана",
    - можно показывать и объяснять..., - очень удобно и плодотворно.
    Общими словами скажу: не имея уверенности в правильности границ ЗУ, на местности,
    ориентируясь, лишь, на имеющиеся (доставшиеся от предыдущих времен)
    заборы/ограждения и пр. "реперы", сажая дом, стараясь соблюсти требуемые отступы
    и дистанции
    , можно сесть в калошу, ошибиться, опростоволоситься и т. д. и т. п.
    В данном случае, имеем расхождение показаний ширины ЗУ,
    в районе предполагаемого пятна застройки, величиной около 1,0м..., см. рис., #61
    Т. е., ЗУ, в реале, шире, нежели согласно данным Росреестра...,
    либо, - где-то закралась ошибка..., ее-то и следует отыскать и устранить.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Если вас устраивает такое положение вещей,
    можно возвращаться к обсуждению планировок.
    Нарисуйте, для ясности, СВОЙ ГП, нанесите необходимую информацию,
    лишнюю - затрите...
    Будем исходить из вашей картины мира...:)
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вам стоит заказать вынос границ в натуру Тогда вы будете знать ваши реальные границы участка прямо на местности вне зависимости от расположения забора
  8. id272060929
    id272060929
    id272060929
    Спасибо. Ещё раз просматривала документы по участку - нашла "Акт передачи межевых знаков". Там указано, что наши межевые знаки - это три металлических столбика и деревянный колышек) Но вроде бы это говорит о том, что вынос в натуру производился. А значит в Росреестре должны быть данные. С понедельника пыталась заказать расширенную выписку через личный кабинет Росреестра. Не вышло. То сервис оплаты отключен, то кабинет не работает. Попробую сегодня заказать её через московское МФЦ. А если не получится, то в субботу поеду в Луховицкое, так как вроде бы по Московской области выписки дают только в области.
    Ну а если в расширенной выписке не будет координат точек, то тогда уже к геодезистам буду обращаться.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Да, в последние полгода-год, - откровенно тупит сервис..., - подозреваю, что намеренно тормозят...
    Другого объяснения не могу придумать...
    Тем не менее, другого пути нет, даже, если ножками ходить, - ненамного быстрее будет...
    Вы позвоните им, по 8-800-..., и, под руководством оператора, пройдите путь,
    наскока возможно дальше, без визита:)...
  10. id272060929
    id272060929
    id272060929
    Были вчера в МФЦ по другим делам, заодно и полную выписку по земле заказали. Причем нас сразу предупредили, что Росреестр работает с перебоями, поэтому ждать мы будем дольше, чем положено.
    Так что к середине февраля получим выписку. А к концу февраля должен быть готов ГПЗУ. Ну а я пока читаю про реализованные проекты и смотрю с какими проблемами мы еще можем столкнуться.
  11. id272060929
    id272060929
    id272060929
    Получили ГПЗУ, теперь есть точки координат. Можно вызывать геодезистов для выноса в натуре, чтобы посмотреть. Не смущайтесь указанными зарегистрированными объектами капитального строительства - это по дачной амнистии регистрировали дом и сарай "на будущее")
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
  13. id272060929
    id272060929
    id272060929
    Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто настоятельно советовал вынести точки в натуру. Действительно, как и предсказывал R Royce нас ждал неприятный "сюрприз". Если передняя (к дороге) часть участка похожа на правду - с одной стороны нами прихвачено 40 см, а в другой 1,2 м, то задняя часть вся сдвинута от ромба к прямоугольнику на 3,6 метра. Так что с той стороны, с которой должен располагаться дом, прихвачен солидный кусок соседского участка. Рисунок прилагается, красным примерно нарисованы границы по забору. Причем у остальных соседей границы участков аналогично сдвинуты, но это сейчас не важно.
    После того, как первый шок прошёл, натянули бечеву между реальными точками границ участка и промерили получившиеся расстояния. Получается, что если дом поставить узкой стороной к дороге и чуть довернуть, чтобы он стоял параллельно реальной границе, а не забору, то до бытовки в самом узком месте останется 2 м.
    Поэтому обсуждения планировки, думаю, можно продолжить. И предлагаю для ваших комментариев и замечаний немного измененный проект Z61 от Z500. В проходной комнате между кухней и прихожей планировалось разместить котёл и оборудование, сделать вход в подвал и, под окном, поставить стол с раковиной для кулинарной мастерской.
    А в санузле, где раньше по плану была котельная, разместить постирочную.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    В итоге, что получилось?
    Точки, выставленные по координатам, поместились, на текущем Господине ЗУ?
    Сделайте План, по точкам, и разместите на нем Объекты, отметив дистанции от бечевок, до крайних точек существующих построек.
    Наскока я понял, красный контур, - это и есть текущие значения ЗУ, так?
    Надо было попросить геодезистов, снять координаты точек красного контура...
  15. id272060929
    id272060929
    id272060929
    Да, красный контур - это забор. Чёрный - план по координатам.
    Расстояния несовпадения прописаны красным
