Прошу дать совет по строительству дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pandora2009, 12.01.20.
  1. Maxalt
    Maxalt
    Maxalt
    Не вижу смысла прикреплять фотографии которых и в интернете полно. Посмотрите профиль под названием "финский профиль" я считаю что это одно из лучших решений в стыковке бруса.
  2. Maxalt
    Maxalt
    Maxalt
    Взаимно, постоянно вижу хорошие и чистые от трещин стены. Да безусловно, есть микротрещины и просто маленькие. Такие трещины, ну просто никак невозможно предупредить.
  3. Pandora2009
    Pandora2009
    Pandora2009
    Участок 9 соток, поэтому плодить на нем домики возможности нет. Будем ставить 190 на 140 скорее всего как думали изначально, если будет холодно утеплим дополнительно.
  4. 807838
    807838
    Поперек дерева 190 холодно не будет однозначно. Главное это закрыть щели между брусьями и в перерубах. Фоткайте образцы бруса у продавца (макеты как правило бывают в офисе продаж) и выкладывайте.
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Будет.
    Если ширина бруса 140 мм, и без утепления - будете греть улицу.
  6. Pandora2009
    Pandora2009
    Pandora2009
    Профиль гребенка, по углам дополнительно закладывают ленту псул для того чтобы не продавались ну и стандартный межвенцовый утеплитель.
  7. 807838
    807838
    Это Вам надо пообщаться с теми у кого так же. У меня профиль другой и нет ПСУЛ. Фото переруба все таки желательно увидеть...
  8. 807838
    807838
    В последнее время интересуюсь финским опытом, а в деревяшках (и по уровню счастья) они впереди планеты всех. Так вот, для традиционного домостроения, так они называют строительство из массива, в отличии от каркаса, для бруса 200мм никакого доп утепления не требуется, ни-ка-ко-го.
    Но при этом утепление потолка (кровли) 500мм.
    Поэтому строить надо одноэтажники из ПБ или КБ 195мм, утеплять потолок 400-500мм и жить счастливо в теплом деревянном доме.
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Для чего пол метра?
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    В Германии и Австрии, по большому счету, все так закладывают.
    Очень дорогие энергоресурсы. Топить крайне дорого.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Это одно из самых непонятных для меня утверждений на этом ресурсе.
    Строить стены из дерева 200 мм, но не утеплять их. Знать, что самые большие теплопотери через окна и двери и разводить руки в стороны. Но при этом старательно утеплять потолок, площадь которого раза в три меньше стен с окнами. Потолок толщиной 200 и так является самым утепленным из всего конструктива, и вложив приличные средства можно сэкономить копейки на отоплении. Но окна все равно придется открывать, дышать то хочется свежим воздухом, а не переработанным вчерашним.
    Я неоднократно интересовался кому мало 200 мм утеплителя в кровле, никто не отозвался. Хотят люди делать 400-500 мм- это их право и деньги.
    Я живу в стенах 180 мм, потолке 200 мм, и каждый день проветриваю. И неважно чем топится дом, приток должен быть.
  12. 807838
    807838
    Тепло по законам физики идёт наверх, буквально стремится туда. Это же финское требование, я его уважаю, финики в дереве собаку съели. Хотя я соглашусь что 500мм для средней полосы избыточно.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы опил укладываем пол-метра и более. ;)
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не знаю насчет собаки. Но глядя на данные по климату, например, в Хельсинки - понимаешь, что у них зимой теплее, а летом прохладнее чем в многих регионах России. Поэтому я бы осторожно относился к абсолютным цифрам в их рекомендациях.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну да, в принципе, почему не положить на чердачное перекрытие материал, разработанный для фундаментов. Так же и с пластиковой арматурой. Нахрен внедрять металл, если эта дешевле? А то, что её как металл укладывать нельзя, т. к. ей нужен преднатяг, который обеспечить в условиях самозалива невозможно, пофиг. Мы ж самые, блин, умные:)]
