Басейн ПП 7*3,3 полуовальный на месте старого басика
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем wellll, 13.01.20.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вообще-то кладут облицовочный камень (ну это оригинальный камень, а типа прессованной плитки). Называется - Бордюрный камень. Поиском по Интернету на слова:
    Бордюрный камень для бассейнов
    Есть полно предложений на сайтах изготовителей бассейнов. Но дорогой зараза! И для него нужен специальный клей. Тоже дорогой.
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    1. А чем не устроил первоначальный, пленочный вариант?
    2. обрезанный овал, из-за покрывала? Или..почему обрезали?
    3. Был ли смысл городить внутреннюю опалубку и так раскашивать при заливки бетона? (я не делал у себя, например).
    4. Помимо ск, теплообменник не планируется? Брать тепло с отопления дома, например.
    5. В вашем случае (есть подход со всех сторон), донник бы поставили, удобно, при сливе бассика, тот кто варил бассик, не предлагал сделать?
    6. пп отечественный? Нет ли фотки вертикального шва изнутри бассика, пока воды не было?
  3. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    1. надоело по весне отмывать. а потом пленку натягивать. та еще забава в холодной воде складки расправлять, когда внизу вода тоже есть и они толком не расправлялись. все же 9 метров длинны. ух как вспомню. неееее.
    толком не дотронешься. плюс дырочки после весны и подспускал. все же улица...зае... короче. плюс такая громадина. 50 кубов. он вечно холодный был и никто толком не купался в нем. тещин проект по незнанию был. почти не утеплен.
    2. чтобы противоток поставить, форсунки. скимер. не на полукруг же ставить, завести в дом, снизить кубатуру для обогрева. опять же деньги. всего один скимер и 2 форсунки хватает для незастоя воды.
    при противотоке наплаваться можно хорошо. включил и плаваешь... хоть целый день. поэтому такой большой наххххх.
    плюс мои не дали обрезать до квадрата. я сам хотел. 6*3.
    3. хз. стремался что сложится внутрь. плюс посмотрел как остальные делали. бест практик, так сказать. плюс материал был. городить каркас - дело одного дня. плюс верхняя стенка ровная, да и так он очень ровный. хотя тут еще была мысль, если фанеру захочет вести, то ее одна палка не удержит. а просто из досок сопливенько. поэтому так мощно и вышло. не жалею.
    4. планируется. есть подведенный газ. вопрос в деньгах и земноводном. плюс надо котел как то обманывать (у меня валиант, 2 контурный), чтобы он включал контур басика, а у него батареи от комнатного термостата и вода. мысли есть через реле - подменять комнатную температуру, все равно отопление не работает летом.
    да и СК хватает. температура примерно +3 относительно воздуха максимального. планирую еще 200м кинуть на крышу думаю в самый раз.
    а в 15-20 купаться особо не хочется при ветре итп. крыши над ним нет, а ветер продувает. дождь льет.
    5. я его не сливал пока. а откачать и дренажником не сложно. а донник боялся из за грунтовых вод, вдруг вырвет или сломает. если вода поднимется, частенько ломается дренажник в колодце грунтовых вод, ... в общем были сомнения.
    6. пп отечественный 8мм. шов в 3 прохода. углы и дно сварено экструдером.
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Брал лист 30 на 30 см по 70 рублей в Костораме.
    Далее затирка, если денег не жалко можно эбоксидную, но дорогая блин. Я брал Церезид 43, 43 он прочный и влагостойкий, у меня лестница уличная из клинкера затерта 43, 5 лет как новая.
    Самый большой головняк это как края бассейна сделать. Если изначально бортовым камнем то он безумно дорогой. Вот присмотрел антискользящие уголки для ступеней, разные цветом, есть и гибкие из резины .
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Я борт обычной плиткой выложил и обычной цементной затиркой. Прошло 5 лет, пока держится. Да, она треснула (затирка) между пластиком и плиткой и хрен с ней, не выкрашивается и ладно. Бортовой камень - круто но цена космос.
    Донник, сейчас бы сделал, ибо дренажный насос до конца не сосёт, остается см 3-4 на дне, а это полкуба (или чуть меньше) воды. Охренеешь тазиком и совочком вычерпывать (.
    ЗЫ: Какую химию планируете применять для очистки ?
  6. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    да у меня басик то давно. химию как и раньше. таблетки чемоформ. 20 гр.
    хотя этим летом попробовал перекись водорода - крутая штука.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Не очень технологично... но интересно. Разумно было бы использовать несъемную опалубку. рационально и эффективно. Немцы сейчас так строят бассейны. С электиркой .. без комментариев (личный опыт - смартвэб; на нем же и солнечный коллектор можно запустить: не очень дорого и ГВС получите на вакуумных трубках почти круглый год, а летом - вообще идеал для утилизации тепло в бассейн сбрасывать). К противотоку если частотник прикрутите, то будет кайф (данфосс 5,5 кВт, не забудьте на нем запустить АМТ): хоть спортивный режим, хоть. любой. И не нужно насос зажимать механически. Химию. можно без нее, если хорошо все просчитать. А вот без павильона .. тяжко. Вроде направляющие для павильона можно купить сейчас, остальное - самому. как то так.
  8. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Как то вы все очень сжато написали. еле разобрал.
    не очень представляю куда ее девать. там 10см еле влезли... что именно не технологично?
    смарт дороговат и излишен. я в свой датчик после установки не разу не заглядывал. работает. да и ладно, смотреть там нечего. гвс от газа. только если для утилизации тепла. трубки думал, но дешевле пнд.
    вот это не понял.
    и зачем ему частотник? понимаю что управлять можно, а зачем?
    это как это?
    а что с ними делать? хотел именно большой вавильон, а не фиговинку сверху сдвижную.
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Не нужно утеплять чашу и уменьшается мертвое пространство (вплотную к существующей стенке (как подпорная была бы) - чаша в случае несъемной опулубки изначально утеплена и становится термосом, те снижаются теплопотери (у меня в подвале Тводы бассейна за сутки опускается менее чем на 1/2 градуса, а у Вас уличное сооружение. На базовый армирующий слой опалубки наносится гидроизоляция (можно без сетки), потом - что хотите, лучше мозаика. Да и тащить в дом трубы противотока .. не очень. был бы приямок сразу утепленный (несъемная опалубка) и павильон, так и зимой бы плавали.
    Видимо, я не правильно понял: труба газовая за забором, а подключиться к частному газопроводу дорого. Тогда зачем солнечный коллектор из ПНД, если есть газ? Трубки вакумные круглогодично, а ПНД .. может как каркасный бассейн. сезонный. не могу судить - у меня нет опыта и информации, но себе бы сделал на вакуммных трубках. Кроме того, я видел ТТ-котел, если не путаю, так ТА на 1-1,5 м3, ну и солнечный коллектор замечательно увязываются, а бассейн .. еще даже супер... стагнацию теплоносителя в СК не получите. Если взвесить все за и против решения по управлению отоплением на соответствующем уровне (мониторинг, управление и оповещение по телефону, интерфейс, алгоритмы кромшредеровские.), то по сравнению с БРЭНДАМИ будет раза в 4 дешевле и качественнее, а с учетом портирования софта на долгопрудненские контроллеры и интеграции в BMS (MODBUS), поддержкой рубитековких (леруашных) беспроводных датчиков... Но, конечно, не сравнить с алишными умными розетками и механическими таймерами: функционал и уровень другой. А вот смотреть стоит: для детей подняли Тводы бассейна на 2 градуса к нужному времени, или запустили фильтрацию и подогрев по расписанию, например, ночной тариф электричества, и все очень быстро (возможно, за сезон) окупится.
    Все зависит от потребностей: если как купель после бани, зачем противоток... Если как тренажер и аттракцион в одном устройстве - то да. Можно регулируя частоту преобразователя менять производительность насоса, соответственно, хоть ребенка обучать плаванию, хоть самому: какую производительность выставишь, так и будешь плыть. Механически (у приличных противотоков типа Phalen или Hugo Lame производительность регулируется винтом количества забора воды) не очень хорошо, опять же и потребление электричества, защита насоса и много чего еще .. Это нужно поднять необходимую информацию по преобразователям частоты и вопрос "отвалится" сам собой. Личное мнение - очень даже того стоит.
    У меня без химии от слова "совсем".
    Да хозяин - барин. Видел и такие, но цена...
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    вы серьезно? не понимаю, вы же потом писали что нужно утеплять...
    куда сунуть эту опалубку? она же не несущая, и там меньше пенопласта, чем просто листом пенопласта и бетон. покажите рекомендации производителей ПП баса с применением несъемной опалубкой. наоборот при больших перепадах Т, без бетона стенки волнами идут.
    насчет гидроизоляции хорошо было бы, но поздно.
    а вообще задача была другая - уменьшить существующий басс. сделать его более теплым. и не разрывать ям вокруг существующего басса.
    Газ входит в дом. 30 кубов топить летом на улице. без павильона, то еще удовольствие, счета такие же как зимой будут за газ. но чтобы тепло было, решил все же СК прикрутить. Для поставленной задачи - отопление с помощью СК с наименьшим гемороем - ОВЕН прекрасно справляется. полностью автономен. настроил и забыл.
    спорить не буду, конечно хорошо, модбас, контроллеры, но чтобы басс просто автономно сам подогревался - излишне.
    не представляю ТТ котел с басом для каждодневного использования. дровишки кто подкладывать будет и растапливать. да и по автоматике - контроллеры для СК работают по другому алгоритму, нежели мой.
    не отписали. какой расчет позволяет не использовать химию?
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Опалубка несъемная сама является утеплителем: можно 100 (50 снаружи + 50 изнутри) мм, можно 200 (100 +100) мм утеплителя между ними 200 мм бетона с соответствующей армировкой; основа = экструдированный пенополистрирол 25-27кг/м3
    это к специалистам по ПП-бассейнам. А так, например, у немцев закажите проект...
    молдване еще любят так строить, у нас все экспериментальное, но получилось очень недурно.
    бред. А кто говорил, что без бетона. Несъемная опалубка для чего...
    вот и прикинте объем работ с мертвым пространством вокруг ППбассейна, такелажными и работами по утеплению (... нестандартным ..ммм. видом крепления ЭППС). А так собрали ряд блоков как из лего высотой 1 м, заангерили в плиту арматуру, установили блоки и залили 75 см стены сплошной, да хоть W12 бетоном
    Это говорит об утеплении... у меня загрузочный контур теплобменника бассейна включается на 30-40 мин в сутки. Сравните со своим.
    Все хорошо, но вот счета за отопление. Монтаж вашего коллектора на металлочерепице, это покруче тромбированного геморроидального узла будет (ощущения как в родах). Дешево и сердито... Ну нет кромшредеровских алгоритмов у овена... и задача у Вас была узко специализированная. Лучше ее решать такими же девайсами.
    нанять человека или постоянно контролировать самому, наверное, в итоге будет дороже
    Даже есть специализированные ТТкотлы росийского производителя для этого. Вопрос управления уже обсудили.
    Замечательно! Главное, чтобы его не рвануло и счет за электроэнергию устраивал.
    Есть специализированная ветка на форуме и профи там тоже есть. Работа профессионала .. обходится в конечном итоге дешевле.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Добрый день, на фото видно, что все трубы противотока и на фильтрацию идут с явным уклоном в сторону подвала. Как вы перед зимой воду из труб сливаете. Откручиваете трубу у фильтра м вода стекает в какую-нибудь ёмкость в подвале?
    А как из насоса чтобы в нём не осталось воды?
  13. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Сама выливается. Крышечки у насосов откручиваю и сливается все. Уклон есть. Все сливаются самотеком за исключением напорной противотока. Туда трубочку вставляю и как из бака отсасываю.
    Уклон такой получился просто по специфики расположения дома и басика. Чтобы трубы под потолок не выходили, и большую трубу не было видно все сводилось ближе к полу. Просто так получилось.
    ну и уклон чтобы был. Тут 2 варианта, либо в бас, либо в подвал. у меня получилось в подвал. было бы на уровни земли, получилось бы в басс.
    В подвале на месте заливки сейчас лоток. В центре, где выемка, углубление. Туда вода и сливается. От туда либо насосом, либо в ведро и на улицу.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6949883/
    а насос просто по заглушкам сливным откручиваю. все и выливается. В самом насосе может что и есть, но это мелочь.
  14. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
  15. tat1770
    tat1770
    tat1770
    скажите, пожалуйста, сколько вы сэкономили в итоге.
