РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Немного не понятен вопрос. По сравнению с чем? Всего до 350 вышло если убрать все лишнее
да там объема то нет. залить да вклеять. 2 специально обученных человека и следить за ними. ну и конечно форум читать. много читать и взвешивать решения. 2-3-4 недели если весь план в голове есть.
Небольшой отчетик поставил теплообменник для подогрева воды от газа. магистралка. от магистрали котла на батареи сделал отвод. 32 армированная труба. поставил 4 крана, чтобы отсекать полностью ту или иную магистраль. котел для подогрева басса переключается в разрыв комнатного термостата. в общем контакты отвечают за разрешение запуска котла по теплоносителю. басс 30 кубов. котел 43 квт теплообменник - Max Daprà D-HWT 54 (63 кВт) солярная пленка температура на улице 18+- грел воду 06,05,2020 с 1400-0030 - 10,5 часов с температуры 19,7-26,3 - 6,6 градусов при входе первички 75 на выходе 52 при воде вторички 19,7 на выходе 22,4 газа израсходовал - 39 кубов. (плюс в это время ГВС иногда подогревалась) котел тактует 5:10 греет до 75, 2:40 просто гоняет остужаясь до 65. насос в батареях грунфос 32-80 израсходовано 39кубов*09кпд*10квтскуба=351 квт нагрето 6,6 град*1,16кубнаград*30кубов = 229,7 квт итого где то потерялось 50% ненагретого ... есть идеи, часть можно списать на ГВС? Автоматика Овен 2трм1. один датчик на входящую воду, чтобы греть до 28. по суточному тайсеру. ночью включается фильтрация. Тут как повезет, догреет за ночь или нет. второй датчик на отоплении поближе к ТО, если температура больше 40, включает насос басса (фильтра) - как защита своеобразная, чтобы не использовать запорный клапан. что не нравится, что котел тактует. маловат ТО видимо. у них есть еще Max Daprà D-HWT 65 (84 кВт), может его попробовать поставить, чтобы не тактовал... может этот продавать буду... если не обменяют ( думаю еще продуть большим насосом первичку с котлом, вдруг что то засорено сильно.
У вас примерно все нормально, часть это гвс, а часть чисто теплопотери, кроме воды надо еще нагреть стенки, дно, да и через поверхность испарение. При потдержании расход стабилизируется ближе к истене.
Возьмите приличный (повторяемость результата) термометр или пирометр, сделайте измерение на поверхности стенок, покрывала. Если там температура выше уличной, то это и есть потери. Подводящие к бассейну трубы утеплены? P. s. вот замеры сделал на своем бассейне Покрывало спасает от испарения с поверхности, а вот как теплоизолятор, пленка с пузырьками - так себе.
Чего тратится ? @wellll, интересовался куда теплота от нагрева пропала. Фотками показал, что тепло ушло через покрывало.(у меня это тепло остается в павильоне, а в уличном бассейне, тепло в атмосферу уходит.) P. s. наверно нужно было сказать, что температура воды когда делал фото была 26,5 *С, а температура в павильоне такая как на бортике - 22*С, Если бы, покрывало не упускало тепло, то на нем, была температура 22*С.
В голове каша с этими скимерами и форсунками. Хочу полипропилен 6*3*1,5. Я поняла, как сделали Вы, 1 потенциальная фирма- исполнитель предлагает ставить 2 скимера по короткой стороне и напротив 2 форсунки, 2 фирма предлагает 2 скимера по длинной стороне и 2 форсунки напротив, 3 фирма прдлеагает 1 скимер по короткой стороне и 2 форсунки напротив. И каждый говорит, что у него 10-15-20 лет опыта строительства бассейнов и именно их схема единственно правильная и надежная. Пользователи и профессионалы, как все-таки правильно? Подскажите, пожалуйста
Энергии (посмотрите табличные данные теплоты испарения, теплоемкости). Покрывало для уличного бассейна необходимая вещь, для бассейна в помещении - скорее зло (все подробно изложено в теме "климатизация бассейна").
Вы свое мнение имеете? На форуме, полно продавцов и продвигателей своей продукции, ихнее мнение не всегда нужно брать за чистую монету. У Вас бассейн в помещении?
Я спрашиваю: чего тратится? Ответ: Очередной вопрос: Кто тратит, Энергию ?.. а главное: зачем ее тратят ? Заметьте @wellll, не писал, что он доливал воду в бассейн и ее потом нагревал, он просто спросил: куда делась 50 % теплоты от нагрева, по его расчетам вода в бассейне, должна была нагреться до 30 градусов, а нагрелась до 18 градусов. Я говорю: тепло ушло через пленку в атмосферу, а @Gluar77, говорит -энергия нагрева ушла на испарение
