РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Угадали, в цоколе. "Ихнем" и "ейным" мнениями не интересуюсь. А у вас, позвольте поинтересоваться, существует в собственном владении девайс, или так, потролить... выступаете?
Разве по фоткам с пирометром, которые в этой теме не понятно ? Прошу посетить альбом, там этапы строительства и круглогодичная эксплуатация бассейна.
И хотите сказать, что зеркало бассейна не закрываете пленкой. Если да, то сколько потратили $, чтобы постоянно! поддерживать нормальную влажность. У меня это пленка, сматывающее устройство + ошушитель за 45т.р. (который работает 2 часа после купания..собирает от 1 до 2 литров воды. зависит от того сколько народу, сколько времени купались, или купание было после сауны- это самая большая влажность 90% и более)
Вид из окон красивый, а конвектора в полу спасли бы необходимый вашему бассейну объем, получили бы вариант (частичный) воздушного отопления - считается самым оптимальным для бассейнов. Без нормальной вентиляции в бассейне некомфортно, хотя отделка очень продуманная. Противоток с частотником решает все эти траблы веревок от тренажеров, создает массу других положительных моментов.
100 тр + монтаж. ПВУшка с ЕС-турбинами (потребляют около 100Вт), алюминевыми рекуператорами, байпасом, водяным калорифером и режимом поддержания влажности. В активном режиме до 4л/час утилизирует ПВУшка, осушителя нет от слова СОВСЕМ (наличие осушителя - это недостаток проектирования вентиляции). Влажность: зимой 45-48%, летом до 60% (можно и 50% держать, теплоноситель будет больше расходоваться). Наличие покрывала на зеркало предъявляет повышенные требования к системе вентиляции в переходный период, читай повышенную производительность системы, те значительно дороже. Поэтому есть мнение, что наличие покрывала есть зло. Но если вентиляция естественная, то. покрывало пузырьковое - это жестокая необходимость... Не есть идеальная климатика бассейна... Можете подсчитать свои затраты на климатологию... Правильно спроектированная система, инсталлированная прямыми руками, окупается в бассейне достаточно быстро.
хватает. конечно до него доплыть можно при желании. я плаваю в 2 метрах, жена в 4. дольше 15 минут тяжело... мне... самое классное в нем это бульки от подсоса воздуха. двухтрубного хватает. если насос вплотную к бассу, можно и 3квт. дадите вводные. размер, расположение, фильтр, удаленность технички
Все по инструкции производителя противотока, лучшие - 2-х-сопловые профессиональные, около 80м3/час. Идеал - endlesspool fastlane с маслячнным компрессором и ламинарным потоком, но деньги конские у нас. Производительность лучше регулировать частотником, а не зажимать физически (есть пьезокнопки с многоцветной подсветкой, которые ставятся в морду под водой вместо пневмоконопок и последовательно задают разные уровни мощности). Есть нюанс: если на доливочном кране в скимере выставить уровнеь воды на 5 см выше, то течение на высоких уровнях мощности будет более плавным, хотел сказать "более ламинарным", но по сути это неверно. Увеличение содержания воздуха в струе создает интересные массажные эффекты, но мешает плыть.
Какая площадь зеркала воды? 4л когда купаются - брызги летят. а когда никого в бассейне нет, какое испарение и как часто доливаете воду?
10м2. Насос противотока 4 кВт при максимальных нагрузках и высоком содержании воздуха в струе догоняет за несколько минут влажность с 45-46% до 60-65%. Воду не доливаю, для этого есть автодолив в скимере. Влажность зависит от нескольких факторов: Влажность на улице, сезон года, Т воздуха улицы, Т воздуха бассейна, Т бассейна, режим работы бассейна и др. Расчетные данные для активного режима влаговыделения 4л/час летом, с чем полностью справляется рекуперативная ПВУшка и ее модернизированная автоматика. Есть возможность задать до, кажется, 10 режимов на день недели х 7 дней (временной интервал, Т воздуха, производительность установки по воздуху), есть режим поддержания влажности - автоматика самма меняет производительность системы. Больше воды тратиться при еженедельной обратной промывке фильтра (обратная промывка, циркуляция, споласкивание и переход в обычный режим фильтрации = 1,3 м3), но манометр по нижнему показателю зеленой зоны (стекляная засыпка).
Ув. @wellll, можете подсказать, какой насос у Вас на противотоке? Как я понял, насос на удалении 8 метров и его хватает для комфорта. Я тоже не спортсмен и есть варианты (пока не установлен басс) расположить его на удалении 5 метров (в приямке со скважиной) или сразу за басом. Купил себе "HidroJet (Kripsol) JSH-70, комплект, 380В". Мощность насоса 3.5 кВт, производительность 70 куб. м/ч. Спойлер: Противоток https://www.epool.ru/good/36191 По Вашему мнению, будет ли комфортно пользоваться им, если установить насос на удалении 5 метров, или лучше делать приямок сразу за бассейном? Спасибо
у меня стоит 4 квт 380в. закладная нержа. 2 сопельная. устанавливать и бетонировать было еще то мучение. вот мой дневник по бассу https://www.forumhouse.ru/threads/494643/ я против приямков итп. у самого был, хорошо, что при переделки басса я от него избавился. вечно там вода, спускаться, открывать что то. лучше поставьте на уровень с бассом под навес или маленький сарайчик. я против пластика в этом... у меня закладная нержа с поручнем. очень классно пяточки массирует и спину, пока держусь за поручень. на фотках вроде все есть. покупал по отдельности, трубы, краны, отводы, закладную, насос и электрику примитивную, крепеж варил сам, а то такую цену загнули за крепеж противотока... а в гараже было несколько лишних уголков.
слышал, что если есть возможность 2 трубочного установить, берите лучше его. цена не сильно выше, а производительность растет прилично. некоторые жалели что ставили одно сопло.
Дело в том, что противоток уже куплен и докупать отдельно закладную из нержи вряд ли буду. Наверное проще добавить поручни. Кроме того все закладные у меня пластик, в том числе и подсветка, нержавейка немного выбьется из интерьера, хотя конечно не факт, все относительно . Смотрел, и даже не раз Мне тоже не очень хочется делать отдельный приямок для противотока, все остальное оборудование вынесу в помещение под террасой на расстояние 8-10 метров от басса. Кроме того, есть уже готовый приямок на удалении 5 метров от бассейна, со скважиной, в нем тоже можно поместиться спокойно. Но один из приглашенных мастеров напугал меня, сказав что лучше насос установить непосредственно за бассейном, т. к. на расстоянии 5 и более метров будет сильная потеря давления, что в итоге не даст ожидаемого результата.
