И снова в бой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Лисин_Николай, 13.01.20.
  1. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    55836C26-E212-41D7-BCFE-39D27AC0E2A6.jpeg Давно не писал, а тем временем дом был сдан на прошлых выходных. Фото не сделал, во время сдачи-приёмки, а после неё вдвоём с сыном пол дня переносили разобранные леса и остатки пиломатериала чтобы освободить место для тракторноземляных работ)
    В целом всю работу бригады оцениваю на твёрдую четвёрку. 26ED2965-B775-4057-BFE8-E94CDBA1A743.jpeg
    К внешним стенам претензий нет, а на внутренних есть стена в которой щель 3-4 мм, по уверениям строителей и прораба сядет.
    Верится с трудом.
    Пока работал, на участке поработал трактор, вспахал, теперь подсохнет будет ровнять трамбовать. 3A4F9817-B337-448C-807D-2B2252F0972A.jpeg Вот такие булыжники достал тракторист.
    Сегодня попробовал шлифовать, не так уж это и легко. но глаза боятся руки делают, бюджета на шлифовку-покраску нет, привлеку домочадцев к малярным работам ! 3DC137D8-3BD1-4D3A-A07A-E3A7888CEC7A.jpeg Ну а земля угостила меня ягодой, первой с нового участка)
    Также вчера в гости приезжал электрик, которому были озвучены хотелки, жду расчёт.
    Впереди, септик, забор, шлифовка- покраска .
  2. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Дела идут, за прошедшее время был сделан переливной септик из колец к копке канавы было привлечено молодое меркантильное поколение. 651D8096-2F42-4D64-98DB-094EB6DD6113.jpeg
    А в эти выходные приступил к шлифовке, для чего была приобретена лесенка трансформер Краузе- Мега удобная вещь оказалась ! B9346601-40A7-4FA7-B5A7-508E45FF3FFD.jpeg Потренировался на тыльной стороне дома и покрасил одним слоем масла.
    F9D70214-578C-4109-BD1F-AC8226824E8E.jpeg Не очень доволен результатом, тк виден стык перехода масла когда передвигал лестницу.
    Торцы у меня обработаны биотором, их пока не шлифовал, не знаю как поступить дать высохнуть дому ещё 2-3 месяца и потом сошлифовывать или вообще оставить до весны ?
    Подтянул шпильки, у меня они 14ые, дом сел за месяц примерно 1-2 см судя по подтяжке. EA22BF2C-0027-4EC4-AE80-A50F346D8F29.jpeg И как видно треснул подкладочный брус.
    Впереди обсада - покраска .
  3. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Так просто в местах стыковки получилось в 2 слоя ;) шлифануть только эти места и нанести по новой, если сильно напрягает...
  4. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    06662F99-83E5-4EC0-8C5D-67DD587D4D7B.jpeg BEAF0B0D-EFB2-4402-A5EB-E015EE6C0953.jpeg 95C6845E-28EF-4DF0-AC5B-89A2B3844B7F.jpeg 06662F99-83E5-4EC0-8C5D-67DD587D4D7B.jpeg Всем привет ! Давно ничего не писал, тк работы было непочатый край, стало чуть меньше)
    Шлифовка - покраска растянулась почти на два месяца, сегодня наконец закончил, только торцы покрытые биотором решил оставить до весны. Покрасил дом, установил водосток, и наконец приехала и была установлена обсада. Из грустного, на внутренней стене которая без нагрузки от кровли появились щели сверху, как это исправить не знаю . CACEFDF8-05D9-434A-85D3-D615909F87E3.jpeg Может её стену чем то нагрузить сверху ?
    Так же встал вопрос каким маслом покрывать стены с/у, для внутренних работ используется масло без антисептика, но помещение влажное может купить для наружных работ или дополнительно чем то обработать ?
    Теперь на очереди, окна, и господин электрик, многим знакомый всё таки наверное доберётся до меня, и также дровник начатый надо допилить, ну и скоро яблони будет пора сажать. Ну и немного фоток. 927CE10C-6DA0-4689-BE1A-4F698C658066.jpeg
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Будет тогда в 4х местах в два слоя.
    Это не исправить.
    Масло наносится только от начала до конца детали. Лестницы и т. п. не работает. Только леса по кругу.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Можно и от переруба до переруба красить с мостков, чтобы леса не городить вокруг всего фасада, но точно не с лестницы. :hndshk:
  7. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Всё уже покрасил, второй слой нивелировал переход, не заметно.
    Что с с\у делать ? Покупать масло для внешних работ или дополнительно антисептиком обработать?
  8. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Еще торцы с улицы в цвет фасада красить или выделить белым в тон окнам ? Как красивее ? Дизайнеры подскажите ?
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    @Лисин_Николай, Вы внутри будете красить? Почему такие переживания за санузел? Переживаете, что влажность будет большая?
  10. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Да, влажность, грибок боюсь на стенах появится. Ещё хочу повторить как у вас пол в с/у Из лиственницы.
  11. Izya285
    Izya285
    Izya285
    А окно есть в СУ? Дереву главное высыхать, ему влага сама не страшна.
    Маслом для внутренних работ покроете, этого на мой взгляд достаточно.
  12. 807838
    807838
    Я то же так думаю, если не лить воду на стены, иметь нормальную вентиляцию и стенам ничего не должно угрожать.
  13. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Да, окно по проекту 50/50 .
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Если есть желания торцы белыми сделать под окна, то почему лобовая в цвет стены? Обычно же при такой схеме не только торцы, но и наличники со свесами кровли в цвет окон красят...
    Хотя любая схема - вещь условная, хозяин-барин.:victory::super:
  15. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    E2013F09-3DFC-4CA9-908F-A6BFEB6D45CB.jpeg Ну вот и окошки приехали, чему очень рад, вид стал гораздо наряднее.
    Без косяков, с измерениями с моей стороны конечно не обошлось и подставочный профиль не влез ...
    Куда теперь крепить отлив не знаю, может в подставочные бруски ? Или вообще обойтись без отливов ...
    Вопрос по пене, сразу срезать и заклеить армированным скотчем или пусть торчит до наличников которые ещё надо своять.
    Пену кстати использовал высокоэластичную, не реклама просто вдруг кому пригодится информация. BBC4B089-0F90-469A-88B2-7CE82154DF10.jpeg 248CD144-6360-4CFF-BAFE-166C76DBB429.jpeg
