И снова в бой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Лисин_Николай, 13.01.20.
  1. Izya285
    Izya285
    Izya285
    От чего она должна отлететь? Всё норм будет. Посмотрите в теме @Ирина7 она недавно изолировала мокрые зоны гидроизоляцией, может вам тоже пройтись перед укладкой плитки...
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Какой смысл гидроизолировать цсп под плитку? Типа, если под плитку протечёт,цсп не промокнет?
  3. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Чтоб вода на мембрану (пароизоляцию) не протекла ну и далее в утеплитель.
    Так то на сваях без разницы, один фиг в грунт уйдёт :)] но как-то с гидроизоляцией надёжнее выглядит ;)
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Через плитку и клей? Это что ж за плитка такая промокашка? Не, я, конечно, всё понимаю, но не до такой же степени:)]
  5. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Подскажите основные тезисы при укладке фанеры в два слоя.
    Из того что знаю; отступ от стен, зазор между листами, стыки на контр обрешётке, зенкование отверстий.
    Что ещё?
    Второй слой перекрывает зазоры у первого ?
    Зазоры между стыками надо чем то обрабатывать ?
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Некоторые и на аквапанель гидроизоляцию наносят...:aga: Я гипс мазала, потому что он влагостойкий, но не водостойкий. И если фанера, то тоже надо её мазать обязательно. С цементом думайте сами, но водичку пропускает не плитка, а затирка та, что цементная кстати...;):|:
  7. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Гидроизоляцией обработаю, уж хуже точно не будет, да и стены деревянные на до на них завести ленту .
  8. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
  9. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Повторюсь, а то никто не ответил (
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Повторенье - мать ученья. Учительница в школе такого ни разу не говорила,
    что ли? :)]
    Фанера уже куплена? Почему 2 слоя вместо одного, но толстого? По прочности 21 мм крепче, чем три по 12.
  11. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Вот не знал (да купленна .
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Толщина какая?
  13. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Два слоя по 9 мм
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Шаг лаг какой?
  15. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Стандартный 58, контробрешетка дюймовка /150
