И снова в бой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Лисин_Николай, 13.01.20.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На будущее... Толщина фанеры, которую следует покупать начинается с 12мм.;):|:
    Зазоры между стыками на верхнем слое фанеры стоит чем-то заполнять только в случае укладки ковра или линолеума. Под паркетку и ламинат смысла нет.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да что ж такое-то,всё вытягивать надо:)].Шаг контры какой?
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не контры, а обрешётки. 150 шаг.
  4. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Алексей меня правильно поправил, обрешётки .
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если я правильно понял, это между досками. А то обычно шаг считают по центрам.
    @Лисин_Николай, Ну, тут всё просто - фанеру в шахматном порядке, шаг саморезов 200мм.Верхний слой фанеры сдвигаем на пол-листа нижнего ряда, и так же, в шахматном порядке. В идеале фанеру на дюймовку посадить на клей, и верхний слой к нижнему тоже приклеить клеем для нагруженных конструкций.
  6. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Надеюсь, вся дюймовка лодочкой кверху уложена? Иначе фанера будет прыгать
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если открыть глаза можно увидеть по 2 самореза в каждой точке крепления дюймовки. Какие лодочки, это не сплошное основание под мягкую кровлю, это под два слоя фанеры и доску паркетку.
    Вы триста кг весите, что бы 33мм толщины продавить ногой?
  9. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Читал что половую доску так укладывают, через одну лодочку вверх следущая лодочка вниз, а про основания не слышал .
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Всё просто - если стык фанеры попадает на доску лодкой вниз, то, при закручивании саморезов, фанера через борта понимается за бортом. Верхний лист прикручивается туда же, и снова получается горб, и в придачу, в верхнем получаем прогиб. И неплотное прилегание верхнего слоя в лодке к нижнему слою. Итог - пол "по морям, по волнам".Поэтому все доски должны быть лодочкой вверх. Обычно контра делается из строганой доски 45х95
  11. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    С пиломатериалами вообще сейчас плохо, везде ТУшная доска, размеры гуляют ..
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А это всегда так было, что ту доска, что ГОСТ, все равно размеры гуляют. Это все выравнивается в процессе монтажа. Ровная только строганая, но она стоит дорого.
  13. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Главное что бы в процессе досушки в «пироге» не повело потом .
  14. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Посетил фазенду, привез плитку, шкода стойко перенесла почти 400 кг.
    Дела идут ребята постелили везде фанеру, стало удобно везде ходить) 50722093-0E45-4D8D-B8E5-FF512BA893FD.jpeg 2EB8650B-E5C2-4E9C-A1CF-7EB134237C17.jpeg 55A2E01E-E583-40AA-9BB3-81A24243F3C1.jpeg оставили место под трубу, как просил 60/80.
    Стоит ли дополнительно перед разделкой обмазать балки потолка огнеупорной мастикой ? 3251C13B-933A-4A52-A11A-BC313479CB90.jpeg
  15. Izya285
    Izya285
    Izya285
    По поводу обмазки балок надо в печной теме поспрашивать, хуже наверное в любом случае не будет...
