И снова в бой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Лисин_Николай, 13.01.20.
  1. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Ну вот, только собрался я строится сразу прибежал пушной зверёк...
    Ладно, прорвёмся. Пока идёт подготовка к стройке решил подкупить кое что из материалов.
    Кто нибудь использовал грунт для торцов производства ярославские краски .?
  2. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Я ярославскими красками подкрашиваю разный металл на участке, хватает на 1 сезон ;) так и мажу каждое лето. Почему именно на них выбор пал?
  3. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Да банально, всё закрыто с этим карантином, а в Леруа только она для торцов. Так планировал биотор купить .
  4. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    4FB1CDDB-13BD-49CB-970E-91630BE2F18A.jpeg DA45C020-9904-4FC1-983C-AF588638C45C.jpeg 74FC3E62-4EA3-4A3B-B905-F6DD0207FF47.jpeg Сегодня ваял парковку, раскидал 4 куба щебня, адская работа.
    Так ещё результат не ахти, то ли трамбовать надо, то ли фракцию щебня взял маленькую.
    Слева где сыпал камаз всё ок, плотно а справа где вручную отсыпал немного провалилась морда у Шкоды, пробуксовал. ☹️
  5. Izya285
    Izya285
    Izya285
  6. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Так то оно конечно лучше, но окончательно не решил что будет потом сверху, плитка, крошка.
    Думал как промежуточный вариант прокатит, но понимаю что надо будет ещё поработать над парковкой.
    Хотя на бывшей даче вообще парковал на траве а весной доски клал и ничего как-то 20 лет стояла:)
  7. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Это как раз вариант правильного основания под плитку, которое можно использовать и без плитки.
    Да мы тож паркуемся прям на травку, даже доски не подкладываем. Хотя один раз по весне я на своём RWD выезжал 40 минут...
  8. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Всем здравствуйте, давно не писал, но
    как говорится - хочешь рассмешить Бога расскажи ему о своих планах.
    Ох уж эта зараза, вымысле COVID19, слава Богу отделался вирусной пневмонией на ранней стадии, которая была совершенно бессимптомной только 37.2 держалась стабильно.
    Конечно пришлось всё переносить, сдвигать поставку домокомплекта, теперь жду когда освободится бригада.
    Месяц потерян. Но, смотря на погоду может, что не делается всё к лучшему.
    Что сделано после карантина, обустроена скважина и теперь мы с водичкой ! Ура. C592475D-C745-4B3D-A1BD-A3663068EBD5.jpeg
    Заказана бытовка для рабочих куплен антисептик. По антисептику вопрос у меня его два вида лигнофикс и ХМ-11, планирую подкладочный венец обработать ХМ-11, но он даёт страшный цвет, если покрыть потом его маслом Лейнос, масло ляжет на него ?
    И пока жду бригаду думаю закупиться маслом для внешних работ, но подумал если ИБ сразу покрыть маслом, и потом крашенной оббивать фронтоны. Так вот при дальнейшей шлифовке дома пыль не прилипнет к покрытым маслом фронтонам ?
    712AEA13-973C-4BC3-9A6E-80175295066B.jpeg Жаль вид сплошным забором закрывать .
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Николай, масло это не в смысле как, например, подсолнечное, а разновидность краски, при высыхании ничего не липнет. А обшивать фронтон нужно доской уже выкрашенной, как минимум, за один раз, чтобы не было видно непрокраса в случае усыхания.
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Без воды ни туды и ни сюды :)] У отца в гараже такой плакат висел.
    Скважина - это дело первостепенное. Поздравляю.
    Масло, тем более Leinos, ляжет без проблем.
    У biofa есть система покрытия для наружных работ, там сначала наносится грунтовка, потом масло, потом краска или наоборот, уже не помню. Не знаю зачем это все, но решил довериться менеджеру. Так вот, это покрытие по ощущениям до сих пор липкое. Потом прочитал на форуме у людей такая же проблема. Хорошо что такой системой красили только рамки окон внешние.
  11. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Ну вот и свершилось, доехала до меня бригада. От известной на форуме компании.
    Буду подробно освещать её работу у себя в теме. Завтра обещают дом привезти, готовлюсь к приему домокомплекта.
    На что обратить внимание при приемке ?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Взаимо исключяющие понятия, однако:)] Если компания известная она и обратит внимание на то, что нужно.
  13. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Производитель бруса сам не строит. А подрядчик может что то упустить .
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теперь первую скрипку играет подрядчик, его задача при разгрузке зафиксировать дефекты,
    если таковые будут, и обратить на них внимание заказчика. Последний принимает решение - оставлять деталь либо отправить на замену.
  15. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    А какие дефекты могут быть ? Из того что предполагаю - сколы, пороховые сучки, синева .
