И снова в бой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Лисин_Николай, 13.01.20.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    рекламный баннер виниловый?
  2. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Не знаю как этот материал называется из него клечатые сумки «мечта оккупанта « делают .
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На фото тарпаулин, если не старый, то как укрывной нормально.
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
  5. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Всем привет! Вот и ещё один день стройки закончился. Лаги уложены, из минусов, поставщик пиломатериала привёз брусок мало того что некондиция, так ещё и заражённый либо поеденный жуком.
    Причём хитро упаковал в пачки по 6 шт 2-3 хороших 1 синий, 1 дырявый, 1 сломанный.
    Естественно всё уехало обратно. Остальной материал нормального качества. F9F3A50A-D65C-4D80-89F9-1BE943C71D01.jpeg BDDD4661-A7A1-49B3-BB0B-7DD13240572D.jpeg 14C93368-EC85-424E-9610-8E5BCBAB78AB.jpeg
    А в остальном всё хорошо, бригада работает без нареканий. 8CD4C41B-9B07-45E5-8D3E-7A73F3FEFF1C.jpeg 5ED601E8-64CE-440D-A97D-FB17D80BC235.jpeg
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А куда этот брусок пойти должен?
  7. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Я так понимаю на кровлю, туда идёт 50/50 мм .
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)];) так там 40 на фото, вот и интересно стало
  9. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Вот я и говорю некондиция, мастера ! :)
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Без нареканий? Их есть у меня если надо. Если эти лаги они врезают под пол а не просто так, что бы были, то надо как то более аккуратнее сверху горизонт выводить..Или Вам их бесплатно и в подарок врезают? Ну тогда тоже можно глаза закрыть что потом после них люди придут и возьмут деньги за то что все это будут ровнять и подгонять. Если делают не бесплатно тогда лучше такие работы выполнять за один раз. 20200614_233652.jpg
  11. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Все так, уровень будет выставляться при отделке. Материал лаг естественной влажности поэтому считаю выводить уровень, а через год занимается этим вновь не целесообразно.
    Если не прав поправьте .
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    То есть Вы за то что они сейчас делают не платите и сказали накидайте просто так как получится? Тогда да целесообразно..Но если это делают не бесплатно и при этом Вам сказали что мы как попало их раскидаем то странно все это..Просто когда крикручиваешь брус там трудозатраты и человекодвижения одинаковые, хоть под уровень его прикрути хоть так как у Вас сделано. И хоть сырой брус хоть сухой ну поставь ты его ровно и под уровень а там если поведет то будет уже совсем другой разговор. Такое чувство что Вы платить за эту работу не захотели и они специально косячат ..Или я не понимаю как так можно умудриться "ровно"брусы поставить.
  13. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    В договоре у меня прописано; монтаж половых балок с антисептированием. Про уровень я спросил мне сказали уровень выводится при отделке, при монтаже пола, и это отдельная плата. Сами балки не закреплены а лежат в опорах. Вы считаете, что уровень балок желательно вывести сразу или лучше совместить эту работу с отделкой ?
    Что при монтаже балок кладётся в опору для утепления ? Что предпочтительнее ? Холофайбер, пакля, утеплитель ?
    Спасибо .
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я про то и пишу, специально криво их ставят мол чтоб ровно было если хочешь плати отдельно..Балки не закреплены но опоры то бруса закреплены. Вы им скажите пусть вообще их не делают..Вот приедут отделочноки тогда и поставят..А для чего Вы проблемы отделочникам создаёте то ? Им проще сразу прикрутить и все чем перед этим то что криво сделано открутить ...
    Да любой утеплитель можно класть только лучше не синтетику..Нельзя на сырой брус синтетику использовать.
    Зы я считаю что все и всегда свою работу должны выполнять качественно..И если что то делаешь то ровно должно быть все..А не то что я сделаю как попало потому что мне за это не платят а другие пусть потом ровняют..Не платят ? Вообще тогда не надо никак делать..Пусть снимут брусы и на подкладки сложат в пачку..А когда будете принимать дом и по договору балки должны стоять пусть перед начальником своим объяснять будут что они не врезали потому что им за это не платят..И по какой причине не выполнили договор. Скажите что криво прикрученые балки Вам не нужны. Пусть снимают
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Утеплитель в опоры под брус сейчас смысла не вижу укладывать, только влагу лишнюю собирать, его как раз при отделке разумно проложить, всё равно балки в этих "сапогах" править будут, где подстрогают, где перевернут... Но вот сами жАлезяки пусть по уровню навешивают, в договоре раз прописан монтаж, значит он качественным должен быть, подразумевается не криво и надежная фиксация. Заметите расхождение, укажите, пусть перевесят кривой "сапог" сразу, отделочникам хватит возни с самими балками. И еще про "свободное лежание" добавлю. Оно конечно удобнее потом отделочникам вынимать балки незакрепленные и может если в "сапоге" балки не болтаются, то и норм, но вот нам частично крепили, а частично свободными оставили и там, где на "сапоги" навешивали и саморезили брус в них, он ровно высох, а те концы бруса 100х200, что на полке свободно лежали покрутило. Так что для себя решила, никакой свободы на момент усушки брусу не давать, хоть уголками, но зафиксировать концы, лежащие на фундаменте нужно было сразу.
