Основание и пирог теплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Letos, 13.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ... и будет греть только его
    что мешает сделать нормальный дренаж за пределами подвала, чтобы отсечь воду от подвала ?
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Что есть то есть... если насос работает, то полы всегда сухие, но всякое бывает, планирую второй насос в колодец поставить. Вопрос, что будет с водой под пеноплексом?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как попадет - так и выйдет. вопрос тут уже в гниение фундамента и других конструкций - насос Ваш - это полумеры
    3 см мало, будете землю топить. обычно 10 рекомендуемая толщина
  4. Juryz
    Juryz
    Juryz
    10 не получится ... только три
  5. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Делайте без пеноплекса. Стяжку увеличти на 3 см. Трубу с сеткой в стяжку. Все будет работать хорошо (правда при запуске плита будет нагреваться дольше) и фольга там не нужна. она не работает. :hello:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А никто и не спорит, что работать будет. вопрос "хорошо-плохо" лежит в другой области - настройки полов.
    тут вопрос в том, сколько денег улетит в трубу - точнее, в грунт. и будет улетать постоянно.
  7. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Вы можете это как то обосновать ?
  8. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Вот и мне интересно… Сейчас температура полов в подвале не отапливаемом от 13,5 до 17градусов, при этом на втором этаже температура ламината 20-21градус при заданной 22… У меня складывается впечатление, что грунт буду не очень сильно греть…
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    теплоизоляция призвана изолировать тепло - надеюсь, это не надо объяснять)
    те отсекать его, создавая защиту с определенной стороны. без нее труба теплого пола будет греть вместе со стяжкой плиту перекрытия, которая, в свою очередь, будет отдавать тепло по всей своей площади в подпол. таким образом, теплый пол будет работать в обе стороны.
    так понятнее ?
  10. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    И пусть греет. Не плохо будет иметь под домом такой тепло аккумулятор.
  11. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    И чем это плохо? Тепло же останется в доме и это хорошо (если подвал утеплен).
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какой - воздух в подполе ? подпол вентилируется и из воздуха никакой ТА, нулевой.
    Вы будете греть воздух в подполе.
  13. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Разговор немого с глухим. Я так понимаю, что это подвал а не подпол, зачем отапливать вентилируемое подполье? Если просто просушить и прогреть подвал то ЭППС не нужен, пусть и грунт сушит а если подвал эксплуатируется то плита нагревается и нагревает грунт, вот это и будет хороший теплоаккумулятор, при отключении электричества остывать будет неделю.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Даааа, действительно разговор немого с глухим, не доходит и не дойдет. Зачем тогда советоваться и спрашивать, если все равно ответ будет не понят, не принят и оспорен. Мне вспомнилась "Наша Раша",когда Равшан повесил бататею на улицу и сказал: Джамшут сказал, если на улице будет тепло, то и дома будет тепло. :)]:aga:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @hencus, не будет там никакого аккумулятора. нагретый воздух будет быстро сменяться новым вследствии вентиляции, ну пусть будет даже 15 градусов Т в подполье - и земли.
    какой аккумулятор, если приточный воздух из продухов моментально охладит этот воздух до уличной Т ?
    Вы просто не хотите принять это. Да и расходы на ТП будут в два раза больше без ЭПС должной толщины, а в худшем случае можете получить вообще холодный пол, который при подаче в 40 максимум 25 будет выдавать наверху.
    делайте что хотите, лично я устал Вам что-то доказывать, дом Ваш - решение за Вами.
    только потом будет проблемно все исправить, причем очень.
