Основание и пирог теплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Letos, 13.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ок
    Учитывая отсутствие вопроса - так я даже рад, что так все закончилось
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @hencus, Вам нужно не расход газа на дом считать (это больше из области про сферического коня в среде инертных газов), а проверить (посчитать) теплопотери ограждающих конструкций. Вот хороший калькулятор, который даже соответствие нормам покажет
    www.smartcalc.ru/thermocalc
    Топить землю за свой счёт, конечно, никому не запретишь. Но я за свой счёт, например, это делать не стал бы.
  3. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Зачем сейчас считать теплопотери, я их считал перед тем как начал стройку. Или по Вашему нужно сначала построить, потом считать теплопотери. Думаю, что вот теперь и нужно считать расход газа и чем меньше я за него заплачу (при комфортной температуре и гор. воде в доме), тем лучше. :hello:
    Посчитаем. Дом 232м2 – расход газа с ГВС 1.08м3 в час (в декабре) ,переводим в кВ/ч получаем 10.3 (когда считал теплопотери получалось 12.5 кВ.) Температура в доме +24.5*. Лично меня это устраивает.
    А Вас никто к этому и не призывает.
    Пробовал, отключал ТП в подвале, остывал недели две. :super:
  4. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    Покритикуйте поправьте пожалуйста. Какой вариант теплого пола для полов по грунту правильнее.
    Какой бы вы сделали? Или уже сделали спасибо.
    Может что-то убрать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они разнятся высотой подъема уровня пола относительно уровня земли и, соответственно, высотой потолков - если дом уже построен
    если делаете второй - нужно утеплять цоколь и отмостку
  6. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    Я на этапе выбора.
    Какой вариант выбрать.
    Утеплять цоколь и отмостку буду в любом случае
    тут именно вопрос как сдеалать лучше залить по нижнему газоблоку или уже в нем.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Определитесь с уровнем земли относительно фундамента - легче станет
    обычно пол поднимают выше
    если цоколь не утепляете - то первый
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У мне еще кирпичная кладка по фундаменту. Стяжку планировали завершить в блоке. SAM_3405.JPG
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А "бы" здесь ни при чём. Конструкция подбирается исходя из местных условий.
    Имхо.
    Нежелательно поднимать уровень пола выше гидроизоляции. Но и 10 мм - 20 мм выше гидроизоляции не принесут проблем.
    Минимальное термическое сопротивление ограждения R min к улице 2,75 м²K / Вт
    Если УГВ ниже 2 м. п. от уровня земли:
    утрамбованный грунт (ели требуется)
    утрамбованный песок от 50 мм
    армированное основание (плита) 160 мм - 200 мм
    гидробарьер не более Sd 0.02 m
    теплоизоляция (ПСБ-С или ЭППС) 80 мм - 100 мм
    мультифлольга 4мм (или пароизоляция)
    монтажная планка крепления трубы
    труба
    цементно-песчаная стяжка с добавлением пластификатора для ТП 70 мм
    чистовое покрытие пола
  10. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Прошу прощения, что пишу тему давно не поддерживаемую,..но есть аналогичный вопрос. Имеем плиту 300 мм, на подушке песок/щебень еще 400. Утепление по периметру 100 XPS.
    Планирую начинать укладку ВТП в стяжку. Высота пирога ограничена - 700 мм + чистовое 10.
    Голову ломаю какой вариант выбрать - 30 mm XPS+3 фольгированной подложки или 20 мм XPS и 10 мм фольгированного вспененного п/э. Стяжка в любом случае 40 мм, меньше никак.
    Хватит ли толщины такого утепления для отсечки холода от плиты?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    забудьте про эти вещи -они не работают в стяжке. совсем от слова вообще.
  12. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Это Вы про фольгированный п/э -так называемую подложку для ТП? Обоснуйте плиз. Или хотите сказать, что монтажники "любят" его только за сетку разметки, чтобы комфортнее было укладывать трубу?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @lsv41, Цемент съедает фольгу. Если хотите добрать толщину, подкладывайте под листы.
  14. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Как тогда можно трактовать эти рекомендации производителя ?
    "Подложки для теплого пола Stout 3 мм, длина 25 м, 30м2 ROMMER с металлизированным покрытием используется под бетонной стяжкой для теплых полов в качестве отражающей изоляции, предотвращающей теплопотери от нагревательных элементов пола к перекрытиям."
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    легко. фольга работает тогда, когда перед ней есть воздушная прослойка. это видно из сравнения пекс трубы и МП - несмотря на фольгу в МП теплопроводность обеих труб почти одинакова
