Основание и пирог теплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Letos, 13.01.20.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Бессмысленно это всё. Кому чего нравится, тот это и кладёт. На работу СО ТП это не влияет.
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Есть smartcalc. Толщины 100 мм достаточно. Лучше 150. Если сейчас душит жаба, можешь и 50. Всё в твоих руках. Можно конечно под стены XPS, а в остальных местах ППС.
  3. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Почему бессмысленно? Очень даже смысл имеется. Понравилась 16-я труба - берём её, даже если она не проходит по теплотдаче? Вот это бессмысленно и пустая трата денег.
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Для ТП пройдёт любая труба, при условии что ТП занимает максимально возможную площадь всего пола в доме и теплопотери дома достаточно низкие. В трубу можно загнать дохрена тепла (запуская кипяток со скоростью звука :)]), но снять его можно только с поверхности пола, а это и есть естественный ограничитель на теплосъём. Прямая зависимость от площади пола и разницы температуры между поверхностью и воздухом. Обеспечить подвод необходимого кол-ва тепла можно и 16 и 20 трубой. Всё остальное нюансы и вкусовщина. На мой вкус фломастер с диаметром 20 приятнее. :aga:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не сижу тут на форуме поджидая Вас. есть время - захожу.
    ернуда. аргументируйте.
    кладу шаг 20 для 16й трубы и даже больше местами.
    Вы смеетесь ? это отдача на какую дельту - на 10 градусов ? это много для нормальной работы ТП. 5 градусов - и есть объяснение, почему. но после Вас.
    запросто. почему на шаг 25 нельзя взять 16ю ? будут аргументы, только нормальные а не "гидравлика не позволяет"
    Вы невнимательны
    Вы не хотите думать.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как она может не пройти по теплоотдаче - можете пояснить ?
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Стою в задумчивости. В комнате с ТП планируется камин. Скорее всего чугунный, но пока в размышлениях. Трубы теплого пола класть под него не буду.
    А вот как быть с ЭППС?
    Стоит ли? Может просто залить бетоном, или залить бетоном место под камин через демпфирующую ленту к остальной стяжке. Стяжка буде 60 мм. Самомес. Из крупного песка.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Керамзит, все Ваше.
  9. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Частный дом, посему вес некритичен. + ко всему прочему ЭППС есть, песок есть, керамзита - нет.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    А разве вес камина продавит ЭППС с минимальной несущей способностью в 6 тонн на квадратный метр при 2% деформации? Зачем керамзит, просто бетон и т. д? Плюс там же наверное будет плитка под камином, керамогранит - еще большой плюс к распределению веса.
  12. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    На этом и порешили. Тем более, что ЭППС ПЕНОПЛЭКС ГЕО.
  13. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Тем более, там наверное тонн за 20 будет.
  14. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Добрый день уважаемые форумчане! Вопрос к знатокам "пирожков" теплого пола. В частном доме, в помещении "кухня-столовая" требуется сделать пол. Задача стоит одновременно поднять уровень пола на 120-155 мм (перепад такой на 40 м2) и сделать теплый пол по всей площади. Под помещением имеется подпол полуцоколь в котором расположены коммуникации и котельная. Нагружать тяжелой стяжкой перекрытие не хочу. На приложенной картинке нарисовал устройство перекрытия и пирог. Прошу помощи у знатоков. Может я где-то неправильно думаю или есть другие легкие технологии для этой цели.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
