Основание и пирог теплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Letos, 13.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Навскидку - хреноватый пирог
    если трубы в ЭППС - то надо пластны под них
    ламинат на кухне я бы не стелил, по ГВЛу можно смело плитку
    либо ламинат поверх пластин
    а трубы в доске или ГВЛ но с пластинами
    и стяжка то зачем ? высоту можно лагами поднять
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Это же у вас попытка делать без стяжки. Без теплораспределительных пластин такой пол может греть очень плохо.
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите 3этажа, первый это понятно Эппс на него стяжку. Второй и третий перекрытия плиты, стоит ли укладывать Эппс? Может изофол или вообще не чего не укладвать или есть ещё какие нибудь виды подложки под ТП? Плиты новые под заказ ровные. Планируется ТП разматывать на сетку металлическую.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Эппс 20 мм на 2 и 3 этажи.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стоит
    30 мм я бы уложил на 2й и 3й
  6. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    В тему вашего поста. Доброго всем весеннего дня)
    Подскажите пожалуйста...есть ЭППС пеноплекс или ему подобный ...у него плотность 35 кг. на м. куб.
    1) Как понять сколько он несет при толщине 10см?
    2) Как узнать деформацию при этом? (в сертификате?)
    3) Чем можно заменить ЭППС, если нагрузка будет 7см стяжки+плитка+я с девушкой на руках) и только в гараже к этим обьектам добавиться еще черная машина 2,5 тонны на 4 колесах?
    Буду благодарен за ответ)
  7. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Только вчера задавал вопрос (3) консультанту в Технониколе. Их совет - в гараже использовать Carbon Prof (вроде самая высокая прочность на сжатие у Carbon Prof 300, себе буду брать его). Еще ранее здесь на форуме видел сообщение от @evraz в гараже использовать для армирования бетона сетку с ячейкой 150*150 толщиной 3-4 мм, бетон М350-400.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В гараже обычно используем сетку 4х150х150 мм для монтажа труб (как и везде)
    + такая же сетка 4х150х150 поверх труб (если конструктор не предлагает более существенное армирование плиты пола как на промобъектах)
    стяжка из бетона М300
  9. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    С гаражом понятно. Спасибо.
    Что применить в комнатах дешевле ЭППС не в ущерб качеству? Вес меня с девушкой 90+48кг, каминов и прочего тяжелого нет.
    Основная квадратура там...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дешевле ЭППСа будет ПСБ - но цена у них примерно одинакова в пересчете на теплопотери.
  11. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Печально... продажники офигели в конец...250р. за лист 50 мм.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У ЭППСа есть разные марки - не все идет под стяжку.
  13. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Правильно понимаю, надо чтобы плотность была не менее 35кг/м.куб?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. есть и 25 идет. рекомендации производителя, усадка и тд. но можно и 35 взять за отправную точку.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    ПСБ плотность (не марка, а реальная) не менее 35 кг/м3
