Бюджет на стройку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pavelastana, 14.01.20.
  1. pavelastana
    pavelastana
    pavelastana
    Краснодар
    @PMWoman,
    Типа такого, варианта
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А можно все же чуть поподробнее про состав семьи.
    Я так поняла из отдельных ответов на вопросы, что 7 человек это
    1. Вы с супругой
    2. Ваша взрослая дочь со своим мужем
    3. Ваша младшая дочь
    4. Ваш сын - 16 лет
    5. Сын вашей взрослой дочери, то есть ваш внук - 10 лет
    Вопрос - у кого появится жилье через 3-4 года? У дочери 2 (с ее мужем и сыном-внуком) или у дочери 3?
    То есть через 3-4 года сколько человек съедут - один или трое?
    Делаем лестничный проем 1900 вместо 2000 (сами марши в итоге станут с учетом перил где то по 850, на грани удобства, но пользоваться можно). И еще откусываем 10 см у нижней части дома где прихожая и т. п. (аналогично сдвинется и второй этаж)
    Это тоже можно сделать, тем более если мы откусим 10 см у комнаты, то есть смысл перенести дверь в коридор, а подлестничное отдать под систему хранения.
    Сейчас уезжаю по делам, вы пока пишите мысли, вечером постараюсь отрисовать
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Про спальню со шкафом под лестницей - уже написала что ок.
    В данном "проекте" есть несколько проблем для вашего случая
    1. Мало места под лестницу (длины). Лестница в таком варианте получится с забежными ступенями. Это неудобно и зачастую опасно
    2. Один санузел на 2 этаже на пятерых (!) Это означает привет очереди по утрам.
    Вам все таки на 2 этаже сколько спален надо - 3 или 4?
  4. pavelastana
    pavelastana
    pavelastana
    Краснодар
    Неаа, лестница шириной меньше метра очень неудобно, + по нормам по моему не идет.
    А если подлестничное уходит для шкафов спальни на первом этаже? там по любому дверь в коридор переноситься.
    А какой ширины - высоты ступени на предложенном вами плане? Забежные ступени не самое зло, если хоть одна поворотная площадка будет.
    Переживем:)], как показывает практика, в одно время не все встают по утрам.
    Три спальни.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Минус 3 чел - это уже неплохо.
    Согласна полностью.
    Да, я это и имела ввиду - подлестничное пространство это система хранения с доступом из спальни.
    Сейчас высота ступени 172, глубина 290. Если пытаться сократить общую длину лестницы, то она уйдет из зоны комфорта. Она сейчас по сути на грани.
    Высоту я задала 3100 (это от чистового пола 1 этажа до чистового пола 2 этажа). Если будет меньше, лестница станет еще чуть комфортнее.
    Если 3 спальни на 2 этаже, то совершенно спокойно там помещаются 3 спальни и 2 санузла. Так что не надо отказываться от удобства. При 7 чел это просто необходимо, а для четырех - личный комфорт :)
    Вот такой вариант получился
    Если личный санузел и гардероб не нужны, то там можно сделать кабинет с входом из спальни.
  6. pavelastana
    pavelastana
    pavelastana
    Краснодар
    А если все- таки на 10 см ужать спальню на 1 этаже и топочную (насколько я знаю для топочной объем помещения должен быть не менее 15 кубов) на эти 10 см. увеличить гостиную. 4400 ЛУЧШЕ 4300. пРИ ЭТОМ Я ПОНИМАЮ, ЧТО СПАЛЬНЯ С ГАРДЕРОБОМ НА ВТОРОМ ОСТАНЕТСЯ 3100, ТАК ПЕРЕКРЫТИЯ ВТОРОГО ЭТАЖ ПЛАНИРУЮ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ И СТЕНА БУДЕТ 120 ТОЛЩИНОЙ.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какая будет крыша?
    И для информации, пролет 4400 деревом доступных сечений не перекрыть
  8. pavelastana
    pavelastana
    pavelastana
    Краснодар
    Холодный чердак. Простая, двухскатная, фронтон на вход в дом.
    Высота 1 этажа в чистом 3000, второго 2800. Может одну ступеньку убрать?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Перекрытие первого этажа (между первым и вторым) чем? Тоже деревом?
  10. pavelastana
    pavelastana
    pavelastana
    Краснодар
    Пустотные плиты
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ок.
    Плиты от стены до стены 9 метров?
    Попозже изображу изменения.
  12. pavelastana
    pavelastana
    pavelastana
    Краснодар
    Нет. Они намного дороже стандартных. Одна половина со стороны кухни гостиной- там идеально лягут 4780, другая половина по моему 5780 хорошо вписываюся.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А как проем для лестницы делать? Вам там видимо как раз нужна несущая справа от лестницы
  14. pavelastana
    pavelastana
    pavelastana
    Краснодар
    @PMWoman, Вторую часть напутал с плитами:|: гостиная 4780, а вторую половину надо покумекать...
    Здесь вы правы... Скорее всего нужно несущей сделать стену спальни на первом этаже и тогда получится спальня на первом перекроется параллельно лестнице, остальное также поперек. И не будет монолитных участков
  15. pavelastana
    pavelastana
    pavelastana
    Краснодар
    По моим прикидкам будут три типа плит, 3780, 4680, 5780
