Тяга есть, а камин дымит
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Advokat, 05.12.09.
  1. Advokat
    Advokat
    Advokat
    Украина
    Вот так изначально выложил чудо мастер, окно было выше, шел дым, опустили, всеравно ишел, камин внутри был прямой и без зуба.
  2. Advokat
    Advokat
    Advokat
    Украина
    А вот так этот же мастер переделал второй раз, пднял колосняки и окно, стены так же прямые и без зуба, дым ишел
  3. Advokat
    Advokat
    Advokat
    Украина
    А вот я сам уже вставил зуб и выложил боковые стены под углом.
    Затем выложил окно.
    Итог, как я уже и писал, при распале дым идет, а потом вроде нет, но это на сырую кладку.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Когда разжигаете, вначале положите в самый зад камина бумагу и мелкие щепки, но немного и подожгите, когда пойдёт тяга (прогреется дымоход через 3-5минут) можно подкладывать побольше и дым не будет попадать в помещение.
  5. Advokat
    Advokat
    Advokat
    Украина
    Так и делаю, сначала мелкие шепки, но дым идет когда огонь разжигается, потом не идет, еще бывает идет когда подлаживаеш новые дрова. Но опять же это все на сырую кладку, завтра еще попробую когда кладка высохнет.
  6. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Advokat!
    Ваша проблема в дымоходах. Сделайте одну нормальную трубу и все разрешится.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не ясно как там дымосборник выполнен и не нравятся мне эти"щупальцы осьминога" вместо нормальной трубы -намудрили,блин.
  8. димыч35
    димыч35
    димыч35
    Тольятти
    да уж ...
    ваша проблема это не расположение топки или зуб, ваша проблема это труба
    посмотрите есть ли возможность установки одной трубы но большего сечения и
    еще нельзя делать такой крутой наклон трубы ( смею предположить что труба расположенная слева на фото выходит на крыше не там где выходят остальные 3 она вам вообще не нужна а возможно и мешает попробуйте ее перекрыть и оцените результат - ИМХО )
  9. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Я ещё когда прочитал про нескольо дымовых труб озадачился,а здесь такое наворочили,целиком присоеденяюсь к предыдущим советам,нужно сделать одну нормальную трубу(прямую),ну не любит камин дымооборотов,наклонов и углов,и вся ваша проблема будет решена.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А по-моему, выход только в полной ликвидации сего чудища и нормальном строительстве красивого камина с правильными пропорциями, зубом и дымовой трубой.
  11. saar
    saar
    saar
    Много разного видел. Но такого. Красота страшная вещь
  12. Advokat
    Advokat
    Advokat
    Украина
    Спасибо Вам за поддержку, склько делал, точнее переделывал, столько и вспоминал Ваши слова.
    Вы прав, похоже нет проблем, которые нельзя устранить, даже в моем случае!
    Ниже опишу отчет.
    Отчет:
    Сделал дымовой зуб, боковые стенки под углом, зажег, все отлично, дым в помещение не идет.
    Только получается парадокс, когда открываеш фрамогу над окном, дым прорывается в помещение.
    И вобще, подскажите пожалуйста, как правильно пользоватся камином, когда поддувало должно быть открытым, когда закрытым или прикрытым?
    Открывать фрамоги над окнами или нет и т.д.?
    Всем огромное спасибо за советы и поддержку!
  13. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Уважаемый Advokat поверьте вы сыкономите больше времени и нервов сделав нормальную трубу соответствующего сечения,надо отдать должное вашему упорству, но если вы этого не сделаете проблемы будут вас продолжать преследовать и дальше.
  14. Advokat
    Advokat
    Advokat
    Украина
    Всем спасибо ОГРОМНОЕ, не могу нарадоваться, камин работает отлично, ни капли дыма в помещение. Форум был моя последняя надежда, Ваши советы помогли мне. Сделал зуб и боковые стены, и все отлично! Спасибо огромное!
  15. димыч35
    димыч35
    димыч35
    Тольятти
    камин у вас с характером будет ...
    ну раз оставили так то привыкайте управлять им , дрова используйте хорошие , сухие. березу сосну исключите. дуб, осина иногда
