Помогите с проектом отопления сельского дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dimwch, 14.01.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dimwch, Протянуть до котла и поднять у него, не получается?
  2. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Нет, смысл в том, что обратка будет проходить в одном месте под дверью, на уровне порога. Не будет ли это сильно влиять на систему с естественной циркуляцией Система тихельмана_LI.jpg
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не будет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14037635/ фото ныряющей под дверь трубы, в принципе это классика жанра.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Но если опустили ниже порога (не долбили и не резали пол), то что мешает протянуть дальше до котла? Поставите байпас с насосом сверху и все в шоколаде...
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  6. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. только обратный клапан на основную обратку...и краны к насосу.
  8. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вместо крана под байпасом. Дабы не крутить краник каждый раз при уходе светы. Обычный лепестковый... Копия SAM_2874.JPG
  10. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Понял, спасибо
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dimwch, Только сливной краник, между котлом и клапаном просится. Чтобы лепесток приоткрывался при сливе системы...
