Помогите с проектом отопления сельского дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dimwch, 14.01.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    КС-ГС-12,5ДR "Белето"?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давно не заглядывал к производителю. Может их так уже и назвали...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    котел Толика боится
    Толик знает много страшных слов :aga::)]
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Характеристики БелеТО КС-ГС-12,5Д
    * Точные характеристики уточняйте у продавца.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Номинальное давление природного газа 13 мбар
    Топливо природный газ
    Энергонезависимый да
    Температура теплоносителя 40 - 90 °С
    Камера сгорания закрытая
    Горелка газовая
    Количество контуров одноконтурный
    КПД 92 %
    Макс. давление воды в контуре отопления 3 бар
    Отапливаемая площадь 150 кв. м
    Управление механическое
    Тепловая мощность 2.50 - 12.50 кВт
    Материал первичного теплообменника сталь
    Расход природного газа 1.43 куб. м/час
    Установка парапетный
    Тип отопительного котла газовый, конвекционный
    @Dimwch, Как бы похож...только одноконтурный.
  6. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Вся жизнь с котлом пройдет в борьбе с конденсатом на трубе по воздуху. (Отзыв о котле на нашем сайте), и на сайте видел отзыв за 2 зимы труба сгнила. Как у Вас?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дождик на улице, и темно, фоткать не пойду. За 19 лет, я только кручу регулятор температуры. Запальник горит с момента установки, выключался пару раз при понижении давления в газопроводе. (понижали для врезки чего-то, кого-то). Летом отопление перекрыто, и прибавляю только для нагрева воды для душа. По факту каждый день...Это нагрев до 90*, пользование ГВС и потом остывание. Зимой немного проще, температура сбрасывается в отопление... На улице, над колпаком, поставил кусок жестянки, чтобы дождь и снег не попадали на заборник. Что там внутри стены не ведаю... но теперь сам заинтересовался. Яндекс говорит, что этот дымоход есть в наличии и не шибко дорог... А проще самому сварить...
  9. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Как на счет задувания пламени?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этим, в обязательном порядке, пугают газовики. Пардон не столкнулся, хотя дымоход выходит в сквозную, ветренную часть. Поддув с реки постоянный. У соседа простой напольник отключается прессостатом, хотя дымоход вертикалка.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dimwch, Единственное, это сосульки. Ну как положено у коаксиалов...
  12. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Доброго дня! Съездил в деревню на рекогносцировку. Схема в два плеча не подойдет, так как мешает дымоход от дровяной печи. Зашел к соседям посмотреть как они сделали отопление, батарей в доме нет, проложены трубы по всей квартире. Для циркуляции работает насос. Если батареи заменить трубой по тупиковой системе нужен ли одинаковый диаметр подачи и обратки? Будет ли работать (выполнять свой функционал) труба проведенная над окнами, т. к. тёплый воздух и так сверху?
  13. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Подойдет ли такая схема, или две трубы нужно делать под окном и обязателен насос?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Не помешает.
    Регистрами можно назвать с натяжкой...
    Можно и по аккуратнее, но что есть...https://www.forumhouse.ru/useralbums/17419/view
  15. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Разводка ппр трубами?
    Регистры под окном. Но тогда о самотёчной системе речи быть не может?
