Помогите с проектом отопления сельского дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dimwch, 14.01.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, эта пристройка с насосом. У меня дома без насоса, но система от котла и до котла, полным кругом. Если нужна ЕЦ и тупиковая, то регистры варим с уклонами, чтобы после разворота, труба была с уклоном к котлу.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dimwch, Чтобы сделать неразъемное, нужно варить в помещении. Оно Вам нужно? Выход, это разъемные (отдельные) регистры, соединенные в углах. Минимальный диаметр резьб 1.1\2". ЕЦ будет, но нагрев будет постепенным и долгим (без насоса). Труба не меньше 76мм .
  3. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Что скажите о ЛЕМАКСЕ ПАТРИОТЕ
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тех данные посмотрел, все как и у остальных парапетных... Желательно атмосферную систему, но можете протестировать и под давлением. Он не сильно раздуется...
  5. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dimwch, Если решились на парапетник, то выбирайте только по мощности. Они все одинаковы по сути работы. Одинаковы от слова совсем...
  7. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Подскажите если площадь дома 70 кв. метров котёл нужно брать с учетом потерь 10 квт или больше?
  8. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Украинские или Российские лучше?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На коленке: 10кВТ с запасом. Но ГВС, только помыть посуду.
    @Dimwch, Мне больше понравился дымоход наш. Из прямоугольных каналов. Украинский круглый и как фольга...
  10. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Доброго вечера Форумчане! Подскажите пожалуйста если батареи заменить на регистры, на сколько сильнее увеличится расход газа в котле? Советовался со знакомыми, говорят, что все отказываются от регистров т. к. очень большой расход газа (т.к. в системе с регистрами больше воды чем в системе с батареями и нужно больше газа для подогрева воды) и ставят батареи. Я посчитал, что система с регистрами дешевле раза в два чем с батареями, ну и дом в почти не жилой деревне пока для проживания без зимовки боюсь если залезут, алюминиевые батареи возможно стащат. Посоветуйте стоит ли ставить батареи, рассчитывая в дальнейшем на большую экономию газа? Или экономия относительна и не стоит тратится на приобретение батарей остановится на регистрах?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все хотят евроремонт...
    Чтобы нагреть помещение, тратится одинаковое количество газа. Нагрели 300 литров, котел отключился, и батарей делают свое дело. Будет у вас 40 литров в люминевых батареях, котел каждые 3 минуты будет включаться...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dimwch, Отзывы из реальной жизни. Трубы грели весь периметр дома. Теперь стало греть только под окнами...Ну и ? А еще и разводку к батареям сделали из ППР
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Выложите расчеты, мои показывают обратное
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    вы эти потери и посчитайте, может и 5 и 50 быть
  15. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Алюминиевая батарея стоит с обвязкой 4200 - 5000 тыр, регистр 2000 работа 1000 - 1200 материал, в 1 комнате 3 батареи заменяем 1 регистром, в другой 2 батареи 1 регистром. По плану 7 батарей заменяем 5 регистрами
