Помогите с проектом отопления сельского дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dimwch, 14.01.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это уже 119 пост, Вы думаете, есть "тимуровцы" которые за здорово живёшь будут лопатить 8 страниц сообщений:no:. Прежде задайте в таких случаях вопрос: кому это нужно? правильно, Вам и только Вам, поэтому вопросы должны быть чётки и понятны, как на полиграфе, когда ответы: да/нет.
    У Вас ещё честный изготовитель попался, первая цифирь Ваша, 200 Вт это от лукавого.
    Регистр =800 Вт это как правило 8 метров трубы Ду50 (ф57..60мм) Тоже не совсем понятно, что Вы считали.
    По поводу регистров не всё так печально, как Вам показалось изначально. В разделе есть автор у которого квартира обогревается регистрами, котёл парапетный.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    upload_2020-2-15_20-9-5.png Скрин расчёта регистра на 800 Вт.
  3. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Next57 Пролистал, не нашел квартиру с регистрами, в основном ставят чугунные батареи или т. п. если можно дайте пожалуйста ссылку. Посчитал действительно не правильно, но меня смутило, что труба 2 метровая в два ряда, т. е. 4 метра меньше дает тепла чем алюминиевая батарея.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dimwch, У меня квартира с регистрами.
  5. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Касимов 2 подскажите на регистрах краны для регулировки тепла ставили?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. У меня одним кольцом. Если делается верхним розливом и регистры отдельные, то обязательно ставлю.
  7. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Доброго дня форумчане! Привезли котел лемакс патриот на 10 квт, но думаю с обычным парапетным дымоходом не УСД. Подскажите в открытой системе можно ли поставить расширительный бак на обратке? Если да, то надо ли его поднимать выше трубы подачи? В паспорте нарисовано на обратке, но поднят выше трубы подачи. Обязательно ли это?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Представьте вы поставите открытый расширительный бак внизу - что произойдет?
  9. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Джордж1 Точно, закон сообщающихся сосудов! Подтупливаю :)
  10. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    А на обратке можно?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А у вас обратка не снизу приходит?
  12. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    У меня котел будет стоять около стены, бак планирую если не найду другого варианта на чердаке. Скат крыши получается не даст спокойного подхода к баку. С обратки можно попробовать как то плавно вывести в сторону, к центру чердака где удобно будет с баком работать, без резких переходов, или можно с подачи вывести трубу сначала параллельно земле, затем поднять в бак? Т. е. труба не вертикально пойдет в бак, а сначала по потолку метра 2, далее вертикально в бак?
  13. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Нет каких либо ограничений по установке на обратке? На каком расстоянии от котла нужно ставить? У меня котел будет стоять около стены, бак планирую если не найду другого варианта на чердаке (чердак не отапливаемый по этому понимаю, что бак нужно поставить в доме). СО гравитационная, по этому трубу подачи нужно поднять повыше
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы с подачи плавно в сторону бак отведите
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dimwch, В самой верхней точке стояка ставьте воздухоотводчик. РБ, хоть куда подключайте. Но жить он должон выше всей системы.
