Почему это произошло?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Mr_Leķtor, 14.01.20.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @aparat2, вопрос к вам, какая температура в режиме обогрева на испарителе (внутреннем блоке) кондиционера, работающем на R410 ?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Зависит от многих параметров. Если скажу, что в реале около +40-60с, это что-то изменит?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Давление зависит только от температуры, это прямая зависимость! Линейка холодильщика вам в помощь.
    От 22,77, до 38,05 Bar при ваших температурах. Реально при сжатии R410 температура +80*С в максимуме.
    В режиме обогрева о конденсации речи не идёт, он после обдува белкой внутреннего блока сконденсируется около паука. Газ идёт в обратном направлении, понятно ?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Реально на выходе из компрессора R410c может иметь и +120с. Какое давление при этом будет в конденсаторе при работающем тепловом насосе? Глайд и сопротивление трубопровода можно пренебречь как несущественные. Что там по вашей линейке?
    Почему не идёт речь о конденсации в режиме обогрева? Вы же говорили о 60 барах именно при РАБОТЕ теплового насоса.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вот зарекался я говорить на эти темы, не зря. Горе не от ума, а от умных слов, которые в голову пришли без понимания. Идут года, не меняется ничего. :(
    Речь о рваной заглушке вентиля шла, если кто забыл. Расстояние по трубе меньше метра от компрессора, включая четырёхходовой клапан.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Так а как по вашему, почему тема кондиционирования здесь такая дохлая -)
    Теоретики с активной жизненной позицией отобьют всякое желание вступать с ними в дискуссии
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Они есть на любом форуме холодильщиков и готовы спорить даже с теми, кто всю жизнь проработал с холодильным оборудованием, имеет профильное образование, знания и опыт.
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Трубопроводы на R410 производители кондиционеров рекомендуют опрессовывать на 41 атмосферу.
    И конечно Muller будет понадёжнее noname труб. Но в 99% случаев ставят что подешевле.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ставят то, что есть, а за сколько им продадут, это не ко мне.
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    При 120C на нагнетании уже защите пора срабатывать! :ogo:
  11. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    Я думаю монтажники просто перетянули гайку и при нагреве метал расширился и выдавил перетянутую часть.
  12. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    А что не так с китайской трубой? Используется китайская 1/4 для заправки малых кислородных баллонов с большого. А давление там много больше, чем испытательные 40 бар.)
  13. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Теоретики такие теоретики...
