Реконструкция ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем krt070, 14.01.20.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как то эти схемы не читаются. Не видно где подача от котла, где обратка. И боковое подключение к стояку небольшого радиатора слабо греет. Растояние 1 метр. Буду переделывать поближе.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    отдельно зарабортает
  3. krt070
    krt070
    krt070
    @Next57, @Сергей192, @касимов 2, уважаемые профи, подскажите, длина и обьём воды левого крыла
    (трубы и радиаторы) получаются меньше правого крыла. Будут ли работать оба крыла? Если нет, то что нужно сделать, убавить диаметр трубы левого крыла, искать вариант его удлинения, ШК на обратке поджимать, где будут сходиться с правым крылом, что-то ещё. Прошу только не надо, про разобрать всю систему и собрать новую. :)
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:super::)]:super: Узнаю друга Лёху, это просто к слову.
    Вопросов почти нет!
    1. Переделал бы имеющийся "змеевик" (первый этаж, старая часть системы) в регистр.
    2. Вы как-то БКН за трубой ф76 спрятали, что абс. не понял как Вы его подключить хотите?
    То что в цитате, кто "напел" лесом вместе с цитатой. Не суетитесь, есть в резерве деньги поставьте ШК на обратке, напряжно поставьте Ду20 на радиаторах, отбалансируете.
    схема1 007.jpg Ну вот где-то так.
  5. krt070
    krt070
    krt070
    @Next57,
    1 Переделать змеевик это как раз и есть разобрать всю систему, которая и греет весь дом.
    2. БКН не прятал, он будет почти под потолком, горизонтальный OKCV, справа от котла как раз на кухне место для него есть. Врезка от тройника (разводки) на втором этаже (как у Тихона), или от стояка под потолком 1 этажа (видел и так врезают), ещё не решил.
    Посмотрите пост #74и75, Вы хотели посмотреть и ответить.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :flag: нуууу, значит не получилось, значит оставляем как в #78.
    :faq:
    сх3 003.jpg Если в ЕЦ варианте ГВС достаточно, "?" нет.
  7. krt070
    krt070
    krt070
    :faq:
    Посмотреть вложение 6982701 Если в ЕЦ варианте ГВС достаточно, "?" нет.[/QUOTE]
    Это стальпанель на лестничной площадке тип 12 или 11 (нужен по-тоньше, чтоб коленям не мешался:))
    Там ниже пост 75, другие картинки.
    Не понял про ГВС.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как-то должно.
  9. krt070
    krt070
    krt070
    @Сергей192, ШК хотел ставить на обратке (указал стрелкой). А зачем ещё один ШК на правом крыле
    со змеевиком, крыло и так длинное, для чего он нужен? На обратке разве не достаточно?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  11. krt070
    krt070
    krt070
    Хорошо, а третий кран для чего нужен?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @krt070, Каждая батарея с краниками, мое мнение, не тормозить подачу, а регулировать краном на обратке и на батареях... Слишком шоколадно 2" краники стоят...
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И четвёртый - для возможности регулирования, если потребуется
  14. krt070
    krt070
    krt070
    Так то же думаю плюс один ШК на подаче у котла для обслуживания, замены, итого три ШК "2". Но Сергей192 категорически рекомендует два ШК на раздаче, как мне дальше с этим жить:aga:?
  15. krt070
    krt070
    krt070
    Краны обязательно будут на каждом радиаторе.
