Реконструкция ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем krt070, 14.01.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @krt070, Сергей оптимальный вариант для балансировки предложил. Все в одном месте. Потому как за эти годы на форуме, много встречал супер капризных пользователей СО. Просто не полениться и отбалансировать, хоть и бегать по всем углам. На регистры, краник не нужон. Они как танкер разгоняются в нагреве...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужен он. Лучше внизу помощнее батарею поставить...
    @krt070, Если пролет открыт, все тепло снизу прет вверх. Там где ставил такое, почти не пользуют, если дом не шалаш...
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Тогда другое дело. Тогда предложенные мной не нужны.
  4. krt070
    krt070
    krt070
    @касимов 2, по-бегать лени нет, сколько надо столько и по-бегаю, здоровье крепче будет:aga:.
    Для себя всё таки.
  5. krt070
    krt070
    krt070
    Думал на всякий случай. Да и сейчас змеевик (регистр) через пролёт и один люк на потолке обогревает весь второй этаж, разница температур 3-4 градуса, в сильные морозы 5-6, но они бывают не часто и не долго.
    Ну вот уже чуть сэкономил :).
  6. krt070
    krt070
    krt070
    Так где и сколько ставить ШК "2" ?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нигде
    " Краны обязательно будут на каждом радиаторе".
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Отсечные краны на АОГВ -23, за свою бытность ни разу не встречал и не пользовался при замене АОГВ, а у этого аппарата ресурс 20+ лет, если сознательно не гробить частыми подпитками.
  9. krt070
    krt070
    krt070
    А на обратке ?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "?" а кого Вы "давить" собрались. Свободное, проходное у Вас правое крыло с длинным змеевиком, так ув. @касимов 2, уже ответил:
  11. krt070
    krt070
    krt070
    Пока 18 лет отработал (постучу по дереву три раза). На данный момент ни одного ШК не стоит, кроме на
    сливе. Подливаю раз в год через расширительный бак. Да, в руководстве написано на стояке от котла ни каких кранов. Планирую в случае замены Жук. АОГВ (когда-то он выйдет из строя),перейти на другого производителя. Стояк буду переделывать, сливать всю воду, потом при замене, опять сливать, не желательно наверно для металла.
  12. krt070
    krt070
    krt070
    Хорошо, правое крыло ШК убираю, а левое крыло короткое, даже с поджатыми радиаторами, обратка этого крыла по- горячей будет, его не надо будет поджимать?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @krt070, Оставьте на обратке, раз уж запланировали. Котел не молодой, хоть обратку перекроете при смене котла. Уже слить только с второго этажа придется... Не для балансировки, а как отсечные. Покручивать их временами, чтобы не закисли...
  14. krt070
    krt070
    krt070
    Здравствуйте. Вопросы по БКН.
    1. Если врезать в стояк под потолком, то приоритет будет у бойлера? Пока будет греть бкн, СО встанет?
    2. Надо ли для бкн РБ ?
    3. Воздухоотводчик на входе отопительной воды нужен? Какой?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @krt070, без обид, но чукчи писатели не читатели, достали!
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/ Всё в одной теме с подробными пояснениями, отчётами, фото, что ещё нужно? Ролик из youtube, кто мешает, извините только я пас!
