Реконструкция ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем krt070, 14.01.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  2. krt070
    krt070
    krt070
    Вопрос по-другому поставлю, как обойтись без РБ? БКНом не пользовался никогда, на электробойлере стоит предохранительный клапан и всё.
    У Дражици нарисовано, на входе трубы от СО устанавливать воздуховыпускной клапан, предохранительный клапан для отопительного контура.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Не будет, но он нагреется после батарей второго этажа (прогноз для ЕЦ).
    Для РБ СО учесть емкость бойлера. Для ГВС будет штатно установлен гидробак.
    Эту функцию выполняет РБ отопления.
    @krt070, Для всякого, РБ в Вашей системе атмосферный (если вдруг забыли).Не экспанзомат.
  5. krt070
    krt070
    krt070
    @Next57, там схема.
    Касимов2 разъяснил.
  6. krt070
    krt070
    krt070
    @касимов 2,
    [QUOTE="касимов 2, post: 25547279, member: 1272237"
    Предохранительный клапан на входе холодной воды в БКН достаточно? Гидробак не хотелось бы ставить, у меня не котельня, всё на кухне, особо не разбежишься. Или обязательно надо этот гидробак?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расширение и гидроудары - его забота. Ведь его обвязка включает в себя подрывник и обратный клапан. @krt070, Достаточно не большого.
  8. krt070
    krt070
    krt070
    @касимов 2, ради знания, а при обвязке электробойлера почему гидробак не нужен, и обратный клапан не ставят, только предохранительный клапан устанавливают? Да, забыл сказать (если это важно), вода своя из скважины, в подвале гидроакамулятор .
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его достаточно. С учетом наличия ОК и подрывника перед ним.
    Смотря какой литраж...
  10. krt070
    krt070
    krt070
    Схема сейчас такая, в скважине насос +обратный клапан, далее гидроакамулятор, от него разводка на ХВС и электробойлер 70л.(подрывник на входе воды), далее кухня и душ с умывальником.
    Планирую БКН 125 л.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @krt070, Я всегда ставлю ГА перед БКН. Что откажет вдруг... никто не знает.
  12. krt070
    krt070
    krt070
    @касимов 2, так надо делать? Или надо ГА на первом этаже поближе к БКН?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @krt070, Пойдет. Только клапан аварийного сброса в тройник нужно ввернуть. Ну и просто сливной краник просится. Вдруг сливать...
  14. krt070
    krt070
    krt070
    Краны сливные, отсечные обязательно, для обслуживания, я их не нарисовал, мне главное схема.
  15. krt070
    krt070
    krt070
    Добрый вечер.
    Посоветуйте по РБ открытого типа, предлагают изготовить из нержавейки 2 мм, или всё таки из чёрной стали 3-4 мм. Разница в цене небольшая. Читал, вроде слабое место у нержи сварные швы, врут, не врут
    не знаю.
